Audiolab a + b
Audiolab a + b  Empty Audiolab a + b
Mensagem  brasas em 14/3/2012, 22:56
Boa noite,
Meu audiolab tem ligacao a e b é possivel ligar dois pares do colunas ao amplificador?
Se sim existe problemas em uma ser 8 oh e outra 6 oh?
brasas
Número de Mensagens : 300
Pontos/Reputação : 120
Audiolab a + b  Empty Re: Audiolab a + b
Mensagem  ughö em 15/3/2012, 00:14
o amplificador só tem dois canais por isso mesmo tendo as tais saidas A e B estas irão ficar em paralelo quando ligadas simultaneamente. Isso dará uma impedância inferior a 4 ohm o que poderá colocar o amplificador em sobreaquecimento. Não o recomendaria portanto.
ughö
ughö
Número de Mensagens : 285
Pontos/Reputação : 285
Mensagem  Mfigueiredo em 15/3/2012, 11:12
Penso que os dois pares de colunas não podem ser postas a tocar simultaneamente. Se assim for, podes ligar sem problemas e optar por um par ou o outro. Se puderem ser postas a tocar em simultâneo, então aí, muito cuidado! O Ughö já disse porquê.
Interesses : Música e o resto
Pontos/Reputação : 607
Mensagem  ughö em 15/3/2012, 15:36
Mfigueiredo escreveu:
Exacto esqueci-me de ressalvar isso. Se se trata de uma situação em que se liga um par OU o outro então nenhum problema.
ughö
ughö
Mensagem  Ouvinte em 15/3/2012, 23:42
Já agora aproveito o tópico para tirar uma dúvida. No caso de as colunas permitirem biamplificação, poder-se-á ligar A a um dos pares de bornes e o B ao outro? Em caso afirmativo trará alguma vantagem?
Ouvinte
Ouvinte
Número de Mensagens : 87
Idade : 56
Interesses : Música, Literatura, Fotografia
Data de inscrição : 20/09/2010
Pontos/Reputação : 121
Mensagem  ughö em 16/3/2012, 09:52
No caso das colunas permitirem bi-cablagem (para que esta resulte em bi-amplificação terá que ter dois amplificadores também) e se o amplificador tiver uma opção para ligar as duas saídas em simultâneo (A+B) então poderá fazer o que diz mas penso que não será preferível a usar apenas uma das saídas e juntar os dois pares de cabos nesses terminais. Este assunto da bi-cablagem já foi amplamente discutido num outro tópico sendo que existem opiniões diversas sobre o assunto havendo quem ache um desperdício de dinheiro sem vantagens sonoras (pessoalmente não concordo e acho que tem vantagens não sendo preciso gastar rios de dinheiro em cabos)
ughö
ughö
Mensagem  Mfigueiredo em 16/3/2012, 09:56
Ouvinte escreveu:Já agora aproveito o tópico para tirar uma dúvida. No caso de as colunas permitirem biamplificação, poder-se-á ligar A a um dos pares de bornes e o B ao outro? Em caso afirmativo trará alguma vantagem?
No caso de se tratar de um amplificador stéreo, com apenas 2 canais, não haverá nenhum ganho com essa ligação separada até porque em princípio o amplificador só deverá ligar um par de colunas de cada vez. Mesmo que se possam ligar as duas saídas (A+B) simultaneamente, como estas vão ligar aos mesmos 2 canais do amplificador, o que acontece é que o mesmo canal está a alimentar a mesma coluna através de 2 cabos diferentes. É o mesmo que bi-cablagem das colunas.
Já no caso de o amplificador ser um AV (multicanal), a "coisa" até poderá ser interessante se o processador desse amplificador permitir retirar todo o processamento dos canais. Neste caso estamos a aproveitar 4 canais deste amplificador para cada um deles amplificar um altifalante de cada coluna. Aqui há bi-amplificação.
Ups! Excesso de resposta, eheheh!
Mensagem  brasas em 19/3/2012, 17:43
Muito obrigado a todos.
brasas
