Ajuda ligação gira Onkyo
Mensagem  BrunoAudio em 16/2/2012, 21:41
Boa noite.
Tenho um sistema Onkyo Dynamic Four 700 a uso, contudo o gira discos não está lá ligado e pretendia ligá-lo a outro amplificador...
Surge o problema da alimentação uma vezque erafeita pelo amplificador original. Com um transformador consigo contornar isto? Como? Qual?
Já agora, onde posso comprar correias em Lisboa?
Cumprimentos e obrigado a quem ajudar! Smile
BrunoAudio
Número de Mensagens : 7
Pontos/Reputação : 20
Re: Ajuda ligação gira Onkyo
Mensagem  luis lopes em 16/2/2012, 22:21
é só retirar o transformador do amp. e coloca-lo no gd.
correias, ... depende da localidade...
Mensagem  BrunoAudio em 16/2/2012, 22:29
Peço desculpa por ter falado no outro tópico mas só o vi depois de ter aberto este...
Desculpe a minha ignorância mas esse transf. não faz falta ao amp. para ele funcionar noutro sítio? Só alimentaa mesmo o gd, é isso?
Sou de Lisboa
Obrigado pela ajuda
BrunoAudio
Mensagem  BrunoAudio em 16/2/2012, 22:40
Mas onde posso comprar outro transf.?
BrunoAudio
Mensagem  luis lopes em 17/2/2012, 14:42
esse transf. faz falta ao amp. isto era caso o amp. não fosse necessario.
caso queira eu tenho um amp. que era de outro amp. (110/230v).
ele está com outro user ai em lx.
Mensagem  Bulldozer em 19/2/2012, 16:14
Atenção que a saída de sinal desse gira-discos não apresenta os valores normais a que estamos habituados nas células MM/MI. Apercebi-me disso quando quis ligar um gira-discos normal com uma AT95E à entrada phono desse amplificador e aquilo não tocava nada (ouvia-se muito baixo com o nível no máximo). Conclusão, teve que se comprar um pré-phono e ligar a uma das outras entradas de linha.
Só mais tarde é que encontrei as especificações técnicas da entrada Phono do amplificador: PHONO Sensitivity 170 mV, Impedance 1Mohms. O que significa que ou a célula de origem do Onkyo tem um output bastante mais alto, ou então o sinal é logo pré-amplificado no gira-discos.
Portanto, se está a utilizar a célula de origem do Onkyo, eu começava por ligar o mesmo a uma entrada de linha normal e ver o resultado.
No entanto, se o gira-discos tiver a célula/agulha de origem em bom estado a minha recomendação seria tentar meter todo o conjunto a funcionar junto (gira-discos, amp e colunas). Já ouvi dizer que esses sistemas tinham um som bastante bom. Eu só posso atestar a secção amp + colunas que é efectivamente muito satisfatória. Nunca ouvi o conjunto a tocar com o gira-discos original.
Bulldozer
Número de Mensagens : 32
Data de inscrição : 26/09/2010
Pontos/Reputação : 21
Mensagem  Bulldozer em 19/2/2012, 16:22
A quem possa dar jeito, deixo aqui as especificações desse sistema:
Solid State Compact Component Stereo System model 700
LAYOUT
A luxury room is not at all necessary for this component system, which allows for free Layout. An unity room is given unity by the high-fidelity sound. Many different layouts are available for excellent sound reproduction.
INPUTS
This enthusiast-oriented amplifier is rich in terminals. That is why a wide range of inputs can be engaged including tape decks, microphones and electric instru¬mentss as well as FM and AM broadcasts and records.
CONTROLS
However the components are arrayed, a sound field can be modulated accurately by using the tone controller. Conveniently fitted with the loudness Controller, balance adjuster and monaural-stereo selector switch.
LSPEAKERS
Additional speakers can be put to work by connecting them to external speaker terminals.
A headphone (optional) is the answer to neighbor's complaint about too much volume.
Multi-Purpose Solid-State Stereo-Receiver
High-sensitivity FM and AM tuners plus high-selectivity FM multiplex demodulator circuit.
Abundant input terminals and controls that permit multiple functions and applications.
Control panel and knobs in mat-silver finish that provide the accurate control required by the enthusiast.
(RECEIVER) CIRCUIT: Solid state AM/FM Multiplex stereo receiver,
SEPP OTL ITL circuit, 23 transistors, 22 diodes
DYNAMIC POWER: 28 watts (14 wattsX2)
FREQUENCY RANGE: FM 88--108 MHz, AM 530¬1,605 KHz
INTER MEDIATE FREQUENCY: FM 10.7 MHz, AM 455 KHz
SENSITIVITY: FM 3µV(IHF) AM 15,uV(IHF)
ANTENNA: FM lead antenna, AM ferrite antenna
OUTPUTS: MAIN SP Impedance 8 ohms, EXT SP Impedance 8 ohms
HEADPHONE Impedance 8 ohms
LINE/TAPE OUTPUT Output level 200mV, Impedance 100Kohms, DIN (OUT) Output level 300 mV, Impedance 20Kohms
AC OUTLET for record player
INPUTS: PHONO Sensitivity 170 mV, Impedance 1Mohms. LINE/TAPE INPUT Sensitivity 300 mV, Impedance 80 Kohms. DIN(IN) Sensitivity 300 mV, Impedance 80 Kohms. MIC Sensitivity 20 mV, Impedance 100 Kohms. FM ANT, AM ANT.
CONTROL: Tone, Loudness, Balance, Mode (Stereo »Mono)
OTHER FEATURE: FM mono » stereo automatically changed, FM stereo indicator, Tuning meter.
Bulldozer
Mensagem  BrunoAudio em 19/2/2012, 16:25
É verdade que o conjunto até tem um som bastante bom mas o "resto2 está no escritório e queria o gd no que quarto.
Obrigado pela ajuda
BrunoAudio
