AJUDA! - ligação jack pcb
Página 2 de 2 • Compartilhe •
Página 2 de 2 •
1, 2
Re: AJUDA! - ligação jack pcb
faço notar que a ficha de 6.3mm que mostra é MONO !
Última edição por ughö em 18/1/2012, 21:02, editado 1 vez(es) (Razão : enganei-me a escrever a medida da ficha)
ughö- Membro Audiopt
- Número de Mensagens: 135
Data de inscrição: 30/04/2011
Pontos/Reputação: 177
Pode ser uma de 3 pinos sem comutação de sinal como esta.
- Número de Mensagens: 4216
Pontos/Reputação: 1629
Eu continuo a pensar que seria muito mais fácil utilizar uma ficha de 7 pinos igual (ou a que està) montada na placa.
Para ligar/comutar os dois canais nas duas saídas possíveis não pode ser usada apenas uma ficha mono. Repara que tens 3 contactos para ligar/desligar os auscultadores (pinos 1, 2 e 3) e outros 3 para ligar/desligar as colunas (pinos 1, 4+5, 7+8 sendo que neste caso os pinos 4+5 e 7+8 funcionam como os terminais de qualquer interruptor). Estes contactos têm de ser isolados entre si, naturalmente.
Se não quiseres desligar a ficha que está na placa, basta comprar uma ficha fêmea jack estéreo com comutação e do diâmetro certo.
Mfigueiredo- Membro Audiopt
Interesses: Música e o resto
Data de inscrição: 09/06/2007
Pontos/Reputação: 402
Perfeito! e isso existe? uma ficha jack de 6,3mm, de painel, com 7 contactos?
ruifigueiredo- utilizador iniciado
- Número de Mensagens: 78
Ocupação: Arquitecto/Avaliações Banca
Interesses: A minha Família, a minha música e os meus livros.
Data de inscrição: 06/10/2010
Pontos/Reputação: 105
este da dimofel tem interruptor. mas tem 6 contactos. serve?
Podes mostrar a imagem vista de trás? É que a mim parece-me que tem 7 contactos, mas posso estar a ver mal. Contáste o pino que está solidário com a parte roscada e que é a massa de todo o sistema?
Se eu estiver certo, tens o problema resolvido, ficando apenas a parte de identificar cada contacto.
Já vi a imagem da dimofel. Essa não nos ajuda muito.
Última edição por Mfigueiredo em 19/1/2012, 17:04, editado 1 vez(es) (Razão : PS)
Ja comprei a peça para o painel. O problema é que tem 9 contactos...
ruifigueiredo escreveu:Ja comprei a peça para o painel. O problema é que tem 9 contactos...
Consegues arranjar a "data-sheet" dessa peça? Se sim, é fácil. Se não, ou alguém conhece a ficha em questão e te ajuda, ou alguém aí de perto, com um multímetro, te identifica os pinos que precisas de ligar.
Mas a ficha da Dimofel não tinha os pinos certos?
Não. Só havia com 9. Tenho é que arranjar um multímetro e por mãos à obra.
Muito obrigado a todos os que tiveram paciência para me ajudar.
Página 2 de 2 •
1, 2
Tópicos similares» Jack please.
» Ligação inter-pessoal
» Ligação da Bateria em Série e em Paralelo
» Tópico de ajuda.
» Tópico de ajuda.
Página 2 de 2
