AJUDA! - ligação jack pcb
Mensagem  ruifigueiredo em 17/1/2012, 15:46
Boa tarde. Peço ajuda neste problema:
Por brincadeira estou a tentar transformar um pequeno amp de pc numa coisa mais gira que possa ser ligado a uma colunas diy. Sei que não terá qualquer qualidade digna de ouvir, mas para o escritório e para brincar às electrónicas chega-me.
Está a funcionar na perfeição. No entanto, possuia um jack de 7 pinos aplicado na placa, como o abaixo, e queria reconduzi-lo para um jack de 6.3mm no painel frontal da nova caixa.
Jack da placa
A placa tem a furação igual a esta
E o jack de 6.3mm do painel frontal onde tudo devia ir dar é como este:
O problema é que o menino não sabe a que corresponde cada pino e como deve liga-los...
Será que alguem me pode ajudar?
rui
ruifigueiredo
Número de Mensagens: 78
Ocupação: Arquitecto/Avaliações Banca
Interesses: A minha Família, a minha música e os meus livros.
Data de inscrição: 06/10/2010
Pontos/Reputação: 105
Re: AJUDA! - ligação jack pcb
Mensagem  Mfigueiredo em 17/1/2012, 16:41
Rui
Se tiveres um multímetro é fácil verificar isso. Eu não sei de cor porque meço sempre e assim não gasto espaço na memória, que já não tem grande capacidade, eheheh.
Então, com o multímetro verifica qual é a massa na fêmea de 6,3 mm. Tem de ter circuito fechado entre o pino de soldadura e a parte metálica exterior da ficha Jack fémea que tens na imagem. Depois é só ligares os outros dois contactos a cada um dos vivos de cada canal. O pior que pode acontecer é ligares o canal esquerdo na saída direita e vice-versa. Se assim for é só trocar. Esses três pinos de ligação são um para cada canal + a massa comum. Isto partindo do princípio que tens os pontos de ligação identificados na placa impressa. Senão tens, começa por identificar aí a massa. O truque é o mesmo, deve fazer curto com a massa da ficha fêmea. (Parte metálica exterior desta). Se estiver confuso diz.
Se não tiveres multímetro, diz que eu verifico isso nalguma ficha dessas que tenha lá por casa.
Número de Mensagens: 421
Interesses: Música e o resto
Data de inscrição: 09/06/2007
Pontos/Reputação: 402
Mensagem  Blink em 17/1/2012, 16:58
A ficha de 7 pinos é dupla mas a massa é o pino que está isolado, nº 1, depois a fileira de 4 pinos são dois da esquerda (4 e 5) e dois da direita (7 e oito) que fazem switch ou que cortam a passagem depois de introduzir o macho, a fileira de 2 pinos (2 e 3) são os que dão o output left e right.
Na ficha de 6 a massa é a que está logo encostada á porca de aperto.
Número de Mensagens: 4216
Pontos/Reputação: 1629
Mensagem  ruifigueiredo em 17/1/2012, 21:01
Beeemmm! Espetacular! Muito obrigado pela rápid resposta! Que grande forum este!
O esperado seria que eu agradecesse imenso e que dissesse que já está tudo bem. No entanto, eu não tenho um multímetro... ahahahaha
Tentei umas fotos para explicar-me melhor mas os macros são tramados e eu sou mais de desenhos. Seguem 3, com as indicações que consegui recolher, ou seja, os números correspondentes a cada furo.
Espero não estar a abusar da vossa boa vontade.
Mais uma vez agradeço e enalteço esta ajuda em tempo record.
este é o esquema de furação no pcb
esta é a numeração do jack que lá estava
e estas são as letras que atribuo aos contactos do jack fêmea de painel
ruifigueiredo
Mensagem  Mfigueiredo em 17/1/2012, 21:29
Ok!
Já tens a identificação dos pinos na placa impressa, tal como disse o Blink. Então o que há a fazer é ligar com um fio o pino 1 no teu desenho ao pino que está para baixo, na imagem da ficha fêmea de 6,3mm à direita. Esse é o terminal de massa nessa ficha. Depois ligas o pino 2 da placa e identificado no teu desenho, ao pino de cima da imagem da direita, depois ligas o pino 3 da placa ao pino do meio da imagem.
Se não tocar e não fizer fumo, é porque as ligações estão mal, mas não há nada de grave. Se tocar e estiver tudo bem, podes pousar o ferro, se os canais estiverem trocados (não sei se conseguirás ver isso, mas...), então é só trocar os pinos 2 e 3 de posição entre si.
A sério: O essencial é não ligares as massas trocadas. O resto é fácil.
Na tua imagem da direita da ficha fêmea de 6,3mm, a ordem dos pinos é a seguinte e de cima para baixo: Esquerda, direita, massa.
Última edição por Mfigueiredo em 17/1/2012, 21:33, editado 1 vez(es) (Razão : PS)
Mensagem  ruifigueiredo em 17/1/2012, 22:59
muito bem. então os outros furos, referentes ao 4, 5, 7 e 8 não precisão de ser ligados a nada?
ruifigueiredo
Mensagem  Blink em 17/1/2012, 23:31
ruifigueiredo escreveu:muito bem. então os outros furos, referentes ao 4, 5, 7 e 8 não precisão de ser ligados a nada?
Os pinos 4+5 e/ou 7+8 seriam utilizados se pretende-se usar uma ficha jack por exemplo de auscultadores que ao ser introduzida irá cortar a passagem entre o 4 e 5, e o 7 e 8.
Sendo para fazer uma ligação permanente devem ser usados os pinos 2 e 3 (canal esq. e direito), que são os únicos com contactos num jack stéreo macho, mais a massa 1.
Agora é preciso vêr se é esta ordem que o jack fêmea está soldado no pcb... em princípio teria que estar...
Mensagem  ruifigueiredo em 18/1/2012, 09:27
Blink escreveu:Os pinos 4+5 e/ou 7+8 seriam utilizados se pretende-se usar uma ficha jack por exemplo de auscultadores que ao ser introduzida irá cortar a passagem entre o 4 e 5, e o 7 e 8.
Peço desculpa, mas então expliquei-me mal. É que é mesmo esse o efeito pretendido.
ruifigueiredo
Mensagem  ruifigueiredo em 18/1/2012, 15:16
Sendo assim devo ligar os 4, 5, 7 e 8 onde?
ruifigueiredo
Mensagem  Blink em 18/1/2012, 16:37
A forma mais prática de saber onde ligar é encaixar um jack macho adaptador de 6,3 para jack 3,5 no pcb, depois mete-lhe um jack de 3,5mm sem a tampa traseira e aí deve ter a saída dos 2 canais stéreos e a massa comum.
Mensagem  ruifigueiredo em 18/1/2012, 16:43
Essa foi a minha primeira opção mas cortava o sinal para as colunas e ficava direccionado apenas para a saída de headphones.
Pelo que percebi os 4 e 5 devem ser ligados em paralelo, assim como o 7 e 8, a cada canal. É isso?
Peço desculpa por estar a ser chato e ignorante mas nestas matérias, (ainda) sou um puto de 4 anos.
ruifigueiredo
Mensagem  Mfigueiredo em 18/1/2012, 17:05
A ver se percebi bem...
Queres aplicar na caixa a ficha fêmea do Jack de 7 pinos que está soldada na placa impressa?
Se for assim, basta retirares da placa a ficha fêmea e ligares ponto a ponto, os pinos dessa ficha aos pontos respectivos da soldadura na placa.
Se for assim é muito fácil. As fichas das tuas figuras podem ser usadas em painel sem qualquer dificuldade. Basta fazer o respectivo furo e apertar.
Mensagem  ruifigueiredo em 18/1/2012, 17:18
Se assim fosse chegava lá mais rápido porque seria lógico. O que pretendo é aplicar a fêmea de 6.3mm com 3 contactos e sistema de corte (que mostrei na imagem) no painel da caixa. E fazer corresponder cada um dos 7 furos do pcb ao respectivo contacto dessa ficha de 6.3mm. Passar de 7 para 3 contactos. Só mostrei a fêmea de 7 pinos que estava montada no pcb para identificar cada pino com números.
O blink, entretanto sugeriu que, caso esta fêmea de 7pinos ainda estivesse soldada ao pcb, ligasse um jack macho, para reduzir os 7 para 3 contactos, e fizesse a ligação ao painel a partir daí. No entanto, esta solução não é viável, uma vez que estaria a cortar a saída para as colunas.
Como faço?
Obrigado pela vossa paciência.
ruifigueiredo
Mensagem  ruifigueiredo em 18/1/2012, 17:21
Neste momento já percebi que o 1 é a massa, que o 2 e o 3 são cada um dos canais. Falta-me fazer corresponder os 4, 5, 7 e 8 ao respectivo pino da fêmea 6.3mm do painel.
ruifigueiredo
Mensagem  Blink em 18/1/2012, 20:40
Esta ficha é só para ligar uns auscultadores e ao mesmo tempo desligar o som das colunas.
A solução deve estar o que eu disse acima mas talvez não fosse percetível.
A massa liga no pino 1, quando mete um jack ele liga-se aos pinos 2 e 3 como auscultador. Ao mesmo tempo desliga os contactos 4 e 5, e o 7 e 8 que é o sinal das colunas.
Os pinos 4 e 5 e 7 e 8, não contactam com o jack em lado nenhum, só fazem o corte, por isso o sinal das colunas não pode sair por esta via.
Ou solda um cabo direto ao pino 4 ou 5 e 7 ou 8 (depende do sentido do corte), ou faz mais um furo e aplica-lhe o outro jack de 3 pinos soldando-os ao pcb no 1, e 4 e 7, se optar por esta via e não quiser mexer no pcb terá sempre que queira ligar as tais colunas externas meter um jack adaptador na entrada residente para cortar o som interno nos pinos 4+5 e 7+8.
