DacMagic Plus
04012012
Mensagem
DacMagic Plus
A CA acordou, e não só resolveu a maior deficiência do DacMagic como juntou ao pacote um prévio e uma saída para auscultadores...
Cambridge Audio DacMagic Plus
Twin Wolfson WM8740 24bit DACs used in dual differential configuration
New Anagram Technologies ATF2™ 24-bit/384kHz audio up-sampling / jitter reduction
Optional Digital Preamp mode allowing connection directly to power amp or active speakers
24-bit/96kHz driverless USB Audio 1.0
24-bit/192kHz USB Audio 2.0 with ASIO or kernel streaming modes
Asynchronous USB transfer for very low jitter
Selectable digital filters - linear phase, minimum phase and steep
Balanced XLR audio output and RCA phono output
Two 24 bit digital inputs (with optical or coaxial for each)
External input for optional BT100 Bluetooth receiver - allows audio to be streamed and up-sampled from any paired Bluetooth device
Supports high quality apt-X Bluetooth CODEC as well as standard SBC Bluetooth CODEC
Available in black or silver finishes
Número de Mensagens: 2614
DacMagic Plus :: Comentários
Mensagem em 5/1/2012, 21:32  Fifas
Boa noite.
Ando a ouvi-lo há duas semanas.
Toca bem. O Dac precisa de mais tempo a tocar para que possa tirar conclusões acerca do seu real valor (pelo menos mais uma semaninha...).
Na próxima semana escreverei o que acho.
Saudações,
Fifas.
Mensagem em 13/2/2012, 11:31  Fifas
Boa tarde.
Permitam-me desde início alertar para o facto de o escrito abaixo reflectir os meus pontos de vista e gosto pessoal, pedindo-vos perdão pela margem de subjectividade que encontra expressão nos sentimentos e susceptibilidades de cada um. Assim, não sendo um especialista em questões técnicas, deixo-vos as minhas impressões:
Acto I - O reportório
Recorri a diversos formatos (CD,SACD, DVD e Blu-ray) e a dois transportes (cambridge 751 bd e PS3 slim) utilizando as ligações ópticas de ambos. No caso do 751bd experimentei também a ligação coaxial. Escutei a seguinte lista de obras/temas:
-Concerto para Clarinete e Orquestra - W. A. Mozart (gravado com instrumentos da época) - Dirigido por F. Brugen
-1812 - Sinfónica de Vienna e Coro dirigido por Lorin Maazel (inclui "fogo disparado por canhões em tempo real").
-El Salon México e Concerto para clarinete, piano, harpa e orquestra de A. Copland - Dirigido por L. Bernstein segundo orientações do próprio A. Copland ainda em vida.
-Raposódia "in Blue" - Gershwin
-Diversas áreas operáticas interpretadas por L Pavarotti e M. Callas
-Blow up! Michel portal e R Galiano
-M. Alexander trio - Live in Montreux
-Ray Brown trio
-D. Krall live in Rio (Blu-ray) faixa audio 96/24
-Elvis is back! - Edição especial UK
-Achtung Baby -U2 (edição Original)
-POP- U2 (edição Original)
-Cold Play Live (DVD) - Faixa PCM
-Queen - live in Montreal (Blu-ray) Faixa DTS HD (Recurso a Downmix no transporte para 2 canais)
-AC DC Live (Edição 2010)
-Nevermind - Nirvana (edição 2011)
-Meddle - Pink Floyd - (Edição de 2003)
-The Dark Side of the Moon - Pink Floyd (SACD - edição de 2003)
-Wish you were here - Pink Floyd (edição 2011)
-The Wall - Pink Floyd (edição de 2003)
-The final Cut - Pink Floyd (edição de 2003)
-The Pros and Cons of hitchhiking- R. Waters (edição de 2011) solos de guitarra por E. Clapton.
-Amused to Death - R. Waters (edição 2011)
Para ouvir a entrada "USB", usei ficheiros WAV ("ripados" sem qualquer perda) de grande parte do acima referido.
Acto II – Estabelecer uma referência para comparação
Apenas para conseguir (do meu ponto de vista, que como já disse é "muito subjectivo") uma "referência sónica" que possibilite a "comparação" ao ouvido, (com recurso apenas a comutação da entrada no amplificador "aux2" onde tenho o pré de phono e "CD" onde liguei o Dac Magic, com cabos iguais) escutei simultaneamente alguns dos discos referidos no formato vinil utilizando um GD SME 20.
Acto III -Impressões
Gostei bastante do que ouvi. Experimentei o dac recorrendo a todas as opções de input. Os resultados/performance global ("ao ouvido") não diferiram muito (qualitativamente). Nota-se a "sonoridade cambridge" em todos os tipos de música que escutei. Na gama média é "muito limpo", permitindo que se escutem com extrema clareza 2ªs, 3ªs, 4ªs, 5ªs vozes (e por aí adiante) em reportório que considero "complicado de executar". Em formação orquestral, os instrumentos que normalmente tocam no regime referido, soaram-me "realistas Q.B.". No tocante às dinâmicas (tendo presente que nas obras referenciadas contemplam o silêncio, o quase nada (pianíssimo) e todos as intensidades até ao "ultra" fortíssimo (por exemplo, no final do 1812, Orquestra + Coro +Tiros de canhão em tempo real!) o Dac Magic revela a assinatura da marca, isto é, "a música, o som, não chateia...". Em concertos ao vivo (especialmente no Rock) "alisa" tudo um pouco.
Senti alguma falta dos graves que consegui ouvir com o SME... (mesmo tendo em conta a eventual diferença dos formatos, fonte e as "questões do costume"). Tocou muito bem o jazz e algumas faixas Pink Floyd (aparelho que consiga "tocar" a música desta banda, a meu ver, não pode ser mau). A audição das faixas de alta definição foi muito satisfatória (a clareza das Vozes é notável, a espaços óptima!). No entanto a sensação que obtive (sem dúvida, melhor), é compatível com o que descrevi atrás, o som "não chateia...".
Acto IV - "Os filtros"
O dac tem três filtros:
-linear phase, minimum phase e steep.
Ouvi os três. Acho que no contexto em que experimentei o aparelho, funcionou melhor (para o meu gosto) no modo “minimum phase”.
Na minha opinião, a escolha dos filtros (independentemente de questões técnicas ou outras relacionadas com a integração do dac no sistema de cada um) pode depender muito (para além dos discos, masterizações, engenharias de som e etc) do estilo de música que se ouve.
Acto Final - Avaliação
Deixo-vos finalmente, expressa em números, a minha opinião:
-Embalagem: 5
-Qualidade de construção: 5
-Opções de interligação: 5
-Fonte de Alimentação: 2.5
-Performance Sónica Global (muito subjectivo, mas na minha opinião): 3.5
-Relação Qualidade/Preço: 4
Boas músicas,
Fifas.
Mensagem em 13/2/2012, 11:50  _nimitz_
Excelente descrição Fifas!
Partilho algumas ilações, provenientes de audições com o meu DacMagic.
Mensagem em 15/2/2012, 23:40  manel1
Excelente teste fifas, é disto que precisamos, obrigado por partilhar connosco.
Mensagem em 12/3/2012, 11:17  lofos
Alguém, aqui no forum, consegue estabelecer uma relação qualitativa do amplificador de headphone deste DAC?
lofos
Mensagem em 12/3/2012, 22:04  vrtavares
Na minha opinião o DAC Magic Plus peca por não ter uma entrada AES/EBU, principalmente quando outros produtos da marca possuem esse tipo de saída... por exemplo o iD100.
