O meu novo sistema , a mesma filosofia
Página 2 de 2 Anterior  1, 2
Re: O meu novo sistema , a mesma filosofia
Mensagem  manel1 em 21/12/2011, 11:01
HUGODM escreveu:
O som é para mim (que sou muito crítico) muito bom, sem se possível apontar um ponto forte específico. Já me disseram que os agudos são impressionantes sim... mas e o que dizer da definição dos médios e do subgrave em caixa selada? Parece que está lá dentro o bombo da bateria, é incrível...
O ponto fraco é mesmo o peso do sistema e dificuldade de colocar no ponto ideal de escuta. No entando a localização das colunas parece muito menos importante do que noutros sistemas que já testei e tive. Tem de se ter em conta apenas que é preciso estar distante delas alguns metros, pois o som provém de 5 altifalantes e o som tem de convergir... Também pela pressão sonora claro!
Na realidade as colunas não são em caixa selada mas sim linha de transmissão, daí TL na sua designação.
http://www.hifi-wiki.de/index.php/Arcus_TL_1000_MK_II
Se eu ja gostava muito do som das minhas colunas de linha de transmissão que tive, então essas...
Número de Mensagens: 1060
Pontos/Reputação: 1281
Mensagem  HUGODM em 21/12/2011, 11:52
Referia-me ao subgrave. Esse sim é de caixa fechada, talvez seja o médio-baixo que seja em TL, porque a única abertura da caixa é na traseira (não é um pórtico), pensava que era a descompressão do altifalante de médios.
HUGODM
Número de Mensagens: 223
Data de inscrição: 01/06/2008
Pontos/Reputação: 282
Mensagem  HUGODM em 27/12/2011, 16:03
Os subgraves quando foram para reparação das borrachas. > 350 watts rms !!!
HUGODM
Mensagem  HUGODM em 5/2/2012, 11:49
Vista geral do sistema: (as cadeiras não costumam estar ali, nem o amplificador da Onkyo)
HUGODM
Mensagem  Orion em 5/2/2012, 13:54
Bonito conjunto Hugo. Deve tocar muito bem Wink
Número de Mensagens: 4208
Pontos/Reputação: 2215
Mensagem  HUGODM em 27/2/2012, 23:29
Toca muito bem mesmo, obrigado, um dia que venha ao algarve tenho todo o gosto em mostra-lo a funcionar!
Neste momento estou a usar um gira-discos dual direct drive, com controlo de quartzo. O modelo 731 Q
http://www.arebgo.gmxhome.de/Dual/731Q.jpg
HUGODM
Mensagem  HUGODM em 27/2/2012, 23:30
Igual a esse. Tem algumas regulações que não faço a menor ideia para que servem... Mas tem um som incrível!
HUGODM
o teu sistema!
Mensagem  prmourap em 27/2/2012, 23:59
Muitos parabens!
Só pelo aspecto do sistema, imagino... Essas colunas acho que não lhe faltam nada!
prmourap
Número de Mensagens: 221
Idade: 27
Ocupação: som pra cabeça
Interesses: auto e som
Data de inscrição: 10/04/2008
Pontos/Reputação: 82
Mensagem  HUGODM em 28/2/2012, 15:44
sIM REalmente acho que não lhes falta nada :=)
têm isto também
Technical Data:
Rated power 150 Watt
(12 dB/Okt.; 3000 Hz)
Maximum power 200 Watt
Nominal impedance 8 Ohm
Frequency response (-10 dB) 2000 - 40000 Hz
Mean sound pressure level 91 dB (1W/1m)
Cutout diameter Ø 95 mm
Net weight 0,56 kg
D.C. resistance Rdc 7,7 Ohm
HUGODM
Mensagem  HUGODM em 8/5/2012, 20:28
De vez em quando tenho ouvido um estrondo no sistema, sempre que está ligado em modo óptico. Ou seja usando o cabo óptico do CD - > AMP. Já o troquei por outro que lá tinha, embora muito fininho parece que as fixas encaixam melhor.
Do que será? Alguém já lhe aconteceu isto? Da penúltima vez que aconteceu rebentou com a solda de um tweeter... pale
Vá lá que foi só a solda, pensei que tinha sido bem pior... mas com estes estrondos não sei da próxima vez! Acontece sempre a volumes baixos / medios.
HUGODM
o teu sistema!
Mensagem  prmourap em 10/5/2012, 21:41
... é pá! tens aí qualquer pico estranho nessa via scratch aconselho-te a ir a um técnico com o amp, visto que só faz isso com a ligação fibra optica.... antes que dês cabo do resto do sistema...
Paulo
prmourap
Idade: 27
Mensagem  HUGODM em 12/5/2012, 15:15
obrigado prmourap pela resposta. Bem, provavelmente terá de ir para a garantia, não deve faltar muito para acabar... É pena o meu leitor de cd nao ter saída coaxial para experimentar.. Mas o que é estranho é que isto só acontece raramente, mas quando acontece... epá mete medo.. Nao queria nada estoirar com estas colunas que foram um achado.
HUGODM
