A DigiBit distribui os produtos da Digital & Analog (Calyx)
A Digibit assinou um acordo de distribuição exclusivo com a prestigiada companhia Coreana para distribuir a sua linha de produtos de áudio digital em Portugal e Espanha
D&A
A D&A é uma companhia Coreana fundada em 1999 que até há pouco tempo desenhava e fabricava produtos avançados para o mercado OEM. Desde 2008 que a D&A produz os seus próprios produtos de áudio digital com desenhos vanguardistas que incorporam os últimos avanços tecnológicos em áudio de alta qualidade e com um desenho moderno, elegante, muito actual com uma qualidade de acabamento perfeito usando caixas de alumínio maciço com os melhores componentes de mercado mas com uns preços cios acessíveis.
Produtos Calyx
A D&A utiliza a marca Calyx para a sua linha de produtos próprios que está formada por:
Calyx The Integrated
The Integrated é um amplificador integrado digital de novíssimo desenho que proporciona nada menos que 2 x 200 W sobre 4 Ohm (0,2% THD +N). Tem 3 entradas analógicas e uma entrada digital por USB que reproduz até 24 bits-96 KHz em configuração assíncrona. Também tem uma saída Pre-out e terminais hi-end.
O seu reduzido tamanho (23 cms de largura) converte-o em um dos amplificadores mais potentes e de menor tamanho do mercado. A sua caixa de alumínio maciça confere um isolamento perfeito contra emissões de RF com um acabamento de grande beleza.
O seu elegante display indica a entrada e o nível do volume. O seu elegante e minimalista controle remoto em metal complementa este amplificador
A tecnologia de amplificação digital de última geração permite uma eficiência de 80% com factor de amortecimento de 4000 o que lhe permite atacar qualquer tipo de altifalantes mantendo uma estabilidade perfeita.
O Calyx The Integrated está disponível em acabamento prata e negro e o seu PVP é de 2.195 €.
Calyx DAC
É um DAC hi-end de pequenas dimensões e que incorpora circuitos e tecnologias de última geração como o DAC Sabre Reference e entrada USB em modo assíncrono.
Características técnicas:
• Suporta os formatos de áudio de até 32 bits-192KHz na entrada SPDIF Coaxial e 24 bits-192KHz na de USB.
• THD+N Ratio: 0.0005% @ 1kHz
• Entradas: USB e SPDIF Coaxial (RCA)
• R S/R: -124 [dB]
• Separação de canais: -140 [dB] @ 1kHz
• Gama dinâmica: 123 [dB] @ 1kHz
• Nível de saída (UnBal): 2.2 [V]
• Nível de saída (Bal): 6.8 [V]
• Dimensões: 220 x 220 x 45 [mm]
• Peso: 4.4 [kg]
O Calyx DAC não precisa de alimentação quando se liga pela entrada USB e tem uma fonte de alimentação linear audiófila (opcional) quando se liga pela entrada SPDIF (agora utiliza um adaptador AC/DC). A sua caixa de alumínio maciço aporta um isolamento perfeito contra as emisões de RF e um acabamento de grande beleza.
O Calyx DAC está disponível em prata e negro e o seu PVP é de 1.495€.
Calyx Coffe
É um DAC e amplificador de auscultadores portátil e sem alimentação de diminutas dimensões que incorpora circuitos e tecnologias de última geração com uma entrada USB em modo assíncrono. Está pensado para o audiófilo que deseja reproduzir a sua música digital com o melhor som possível tanto quando está em casa como desde o seu PC e em qualquer lugar. Incorpora a funcionalidade de controlar o reprodutor desde a DAC.
Caraterísticas técnicas:
Alimentação: USB
THD+N Ratio: 0.006 [%] @ 1kHz, 0dBFS
SNR: -100 [dB] @ 1kHz
Separação de canais: -107 [dB] @ 1kHz
Saídas: 1 x Linha, 1 x 3.5mm Auscultadores
Nível de saída: 1.8Vrms (Lineout), 1.3Vrms (HP)
Frequências de amostragem: 24bits / 8K, 16K, 32K, 44.1K, 96KHz
Funções: Volume, Mute, Play, Pista seguinte e Pista anterior
Dimensões: 115.2 X 58.6 X 25 [mm]
Peso: 285 [g]
O Calyx DAC está disponivel na cor café
Para más informação: www.digibit.es Tel. +34 91 533 42 50
D&A
Produtos Calyx
Calyx DAC
• R S/R: -124 [dB]
• Peso: 4.4 [kg]
Calyx Coffe
Alimentação: USB
Peso: 285 [g]
Tópicos similares» Venda de produtos por Catálogo - TUPPERWARE
» Bíblia Digital Glow (Novos Links)
» {PAP Digital} Etiquetas Latinhas Mint to be no Power Point
» A DigiBit distribui a KANTO em Portugal e Espanha
» A DigiBit distribui o Cocktail Audio X10 da Novatron
