Filtro de Rede "tipo Blink"
Mensagem  Taly em 12/11/2011, 17:50
Finalmente acabei o projecto, baseado no esquema do amigo Blink ( ao qual agradeço de sobremaneira ), apenas com a alteração do Voltimetro e Amperimetro.
Fico ao vosso dispor para comentários e esclarecimentos.
Ps. Depois porei foto do sistema a funcionar para ver os displays a funcionar.
Taly
Número de Mensagens: 133
Ocupação: Informática
Interesses: Estupidophilia-Informática-Troca de Ideias e Ideais
Data de inscrição: 23/08/2011
Pontos/Reputação: 242
Re: Filtro de Rede "tipo Blink"
Mensagem  Blink em 12/11/2011, 21:43
Parabéns, está muito bom e com um aspeto muito sólido, já vi que temos artista, vi que isolaste os varistores e a base do filtro, não está mal mas se tivesses forrado a base toda forrada ficava melhor, é sempre bom prevenir quando estamos perante partes metálicas e pontas de parafusos... mas está muito bom e deve ter dado uma trabalheira mas valeu bem a pena. cheers
Número de Mensagens: 4216
Pontos/Reputação: 1629
Mensagem  manel1 em 13/11/2011, 16:19
Parabéns, bom nível de construção, tudo arrumadinho. E o som notou algumas diferenças?
Número de Mensagens: 1060
Pontos/Reputação: 1281
Mensagem  Taly em 13/11/2011, 18:17
Só hoje é que montei no sistema, e instantaneamente uma melhoria de definição de vozes, baixos mais controlados, e "arrumação" de vozes e instrumentos no palco. Nunca pensei ser possível tal diferença. Pensava que iria ter uma experiência de "falsa melhoria", mas não, e ainda por cima não estava sozinho, portanto não foi impressão, foi mesmo um upgrade. Recomendo vivamente este tipo de circuito.
Taly
Mensagem  Taly em 13/11/2011, 18:19
Blink escreveu:Parabéns, está muito bom e com um aspeto muito sólido, já vi que temos artista, vi que isolaste os varistores e a base do filtro, não está mal mas se tivesses forrado a base toda forrada ficava melhor, é sempre bom prevenir quando estamos perante partes metálicas e pontas de parafusos... mas está muito bom e deve ter dado uma trabalheira mas valeu bem a pena. cheers
Mais uma vez caro amigo Blink, obrigado pela sua experiência, e pela sua boa vontade de partilhar com os outros esse conhecimento.
Taly
Mensagem  jpinto em 13/11/2011, 19:32
Parabéns, um excelente trabalho. Só uma questão ligou a caixa metálica à terra? nas fotos dá a impressão que não o que pode ser perigoso.
Quando vi o amperímetro torci o nariz, não deixa de ser um elemento em série com o circuito de alimentação, mas pelos vistos parece que não teve influência nas melhorias.
jpinto
Número de Mensagens: 144
Data de inscrição: 10/03/2009
Pontos/Reputação: 255
Mensagem  Taly em 14/11/2011, 18:15
O amperimetro não afectou nada pois tive o cuidado de experimentar com e sem.
Em relação à terra da caixa, refere-se à criação de uma massa na caixa?
Taly
Mensagem  jpinto em 14/11/2011, 20:56
Referia-me à ligação do fio de terra, que vem da tomada, à caixa metálica, deste modo se por qualquer razão a fase encostar à caixa não apanha nenhum choque affraid
jpinto
Mensagem  Taly em 14/11/2011, 21:36
Ok, obrigado pelo aviso, vou verificar novamente as ligações.
Taly
Mensagem  jpinto em 14/11/2011, 22:50
Estive a ver com mais atenção o projeto do Blink e houve um detalhe que não me parece que esteja muito correto, passo a explicar.
A proteção com varistores baseia-se no comportamento destes quando é ultrapassa a sua tensão limite. O varistor apresenta um alta resistência até atingir a sua tensão limite e uma resistência cada vez mais baixa quando se ultrapassa esse limite.
Para proteger um equipamento contra sobretensão é necessário que antes dos varistores existam fusíveis ultra-rápidos para fundirem quando os varistores começam a conduzir (quanto mais rápido fundirem mais probabilidade de o equipamento não sofrer danos).
No esquema apresentado só existe um fusível na fase (ou neutro conforme a ficha estiver na tomada) em meu entender deveriam existri dois, um na fase e outro no neutro (como aliás está apresentado num dos posts), pois caso contrário se houver uma descarga entre o neutro e a terra não existe nenhum fusível a proteger o equipamento (com sorte o disjuntor diferencial do quadro elétrico vai atuar).
Outra questão que não é muito abordada é o que acontece quando os varistores atuam.
Pode acontecer uma de três situações:
1- O varistor continua operacional.
2- O Varistor queima e fica em curto-circuito, ou seja quando colocar um novo fusível este vai queimar.
3- O Varistor queima mas fica em aberto, ou seja é como se não existisse e no próximo pico não vai haver qualquer proteção.
O problema é que depende da energia do pico de tensão e não é fácil saber em que estado ficou.
No caso de atuar por descarga de uma trovoada o melhor é substituir todos os varistores.
Espero que tenha ajudado.
jpinto
