Válvula mais "acesa" ou incandescente
Fórum audiopt.net :: audio :: Válvulas
A quem possa ter uma ideia do que seja e possa dar uma ajuda/opinião:
Desde há uns tempos a esta parte, detectei que, uma das 8 válvulas kt88 do meu amp. JJ828 se apresenta mais "acesa" ou incandescente...
Será inofensivo, ou um primeiro sinal de algum desgaste ou perda de performance acentuada? É que, sonoramente não vislumbro alterações, mas também é um facto que, se tiver vindo a sofrer alguma perda no som, sou bem capaz de me ter - igualmente - vindo gradualmente a habituar a esse som e não percepcionar essa eventual perda.
Como digo, por enquanto, não sinto auditivamente nada de maior, portanto não é nada que, de momento me tire o sono, mas... aproveito para vos deixar aqui esta situação para quem possa saber mais da poda se poder pronunciar e eu aprender com isso
Cumps a todos.
PS - Tenho o amp há volta de 3 anos, com um uso entre o moderado e o elevado (praticamente todos os dias a dar-lhe - embora não muitas horas por dia)
.Cumps a todos.
- Número de Mensagens: 4208
Pontos/Reputação: 2215
Re: Válvula mais "acesa" ou incandescente
O que vou dizer abaixo pode não ter nada a vêr com este caso, contudo acho que deves informar o vendedor para ele dar o seu parecer.
Existem vários motivos para uma válvula ficar mais brilhante que as outras da mesma categoria, vou enunciar alguns que me lembre, por exemplo se outro tubo vizinho perder algum dos seus contactos o outro vai ficar mais sobrecarregado e naturalmente com mais brilho, um pino do soket com mau contacto, alguma resistência que tenha pifado ou algum condensador, as piores situações são quando por algum motivo entrar ar no tubo, este fica ionizado com mais brilho mas fica com um tom para o vermelho escuro ou roxo, aqui deve ser substituido.
Se o ganho do amplificador é o mesmo e se não notas nada no som pode ser uma coisa normal, ás vezes até o vidro pode ter espessura diferente ou o cátodo ter um pouco mais de tensão, de qualquer forma é sempre bom estar alerta.
- Número de Mensagens: 4216
Pontos/Reputação: 1629
No meu dynavox uma das el34 tem exactamente uma situação dessas, no big deal.
Caro Orion, embora a minha experiência com as válvulas seja em amps de guitarra penso que isso pode ser sintoma de precisar de um ajuste da bias. O teu amp provavelmente não tem ajuste automático e pode precisar de um pequeno ajuste, que a não ser feito pode queimar a válvula passado algum tempo. O melhor será falares com o representante para dar uma olhada ok?
Obrigado pessoal, vou levar em linha de conta tudo o que foi dito por vocês e, vou falar com o representante sobre a melhor coisa a fazer.
Podes começar por verificar se o mal está no c.... ou nas calças. Troca-a de lugar com outra e observa.
Se o problema estiver no sítio e não na válvula penso que o bias pode não estar bem ajustado. Se estiver muito alto, até a placa fica avermelhada. Pode também a tensão de filamento estar demasiado alta. O valor normal é 6,3V.
Se for da válvula e não notares diferenças audíveis, o melhor é ir deixando estar até teres de comprar um jogo novo.
Se for um destes "fenómenos" locais convém resolvê-lo rapidamente. Aliás, se essa válvula for substituída por uma nova o problema mantém-se naturalmente e a nova também vai para os peixinhos.
Mfigueiredo- Membro Audiopt
Interesses: Música e o resto
Data de inscrição: 09/06/2007
Pontos/Reputação: 402
Tópicos similares» Por que você não quer mais ir à igreja?
» Como Conseguir Eclipse/Crescente mais facilmente...
» Herói Perdido na lista de livros mais desejados em 2011
» Musica de Marcha...Ta certo o cara mais chinga a familia do q canta..ashuashuas
» BIBLIOTECA DE LIVROS E ENCICLOPEDIAS 4SHARED MAIS 1.000 LIVROS
