NAD 4020B AM/FM TUNER (VINTAGE) REVIEW
Página 1 de 2 • Compartilhe •
Página 1 de 2 • 1, 2
Ouvir a radio foi sempre uma coisa que me deu imenso gozo e embora ja tivesse ca em casa a "bombar" um tuner SONY STS-DB900 (FM e DAB) que nao e nada mau a reproduzir a radio, decidi dar uma oportunidade ao NAD 4020B AM/FM que me apareceu por aqui, recentemente numa loja de coisas usadas a preco de banana
O NAD 4020B AM/FM TUNER e um vintage que data de 1986 mas apesar disso nao fica a dever nada em qualidade sonora ao Sony que esta (ou estava) aqui residente. Logo a partida notei que este vintage da NAD faz o som de uma forma muito neutra preservando o timbre original das vozes e dos instrumentos musicais, cria bastante espaco a volta destes, apresenta tambem um palco sonoro enorme em largura, altura e profundidade.O timing e o ritmo sao outros aspectos da musica bem executados por parte deste vintage.
Mais acrescento que este tuner interpreta a musica de forma relaxada mas sempre com a emocao dos intervenientes presente, o que para o meu gosto pessoal e um dos aspectos mais importantes e que deve estar sempre presente na musica.
Na minha opiniao o som deste tuner e comparavel ao som de um bom giradiscos pois deixa-nos ouvir a musica com todo o seu explendor, na reproducao da musica classica por exemplo o piano, os violinos, os violoncelos e os instrumentos de sopro sao reproduzidos com toda a sua naturalidade.
Existem alguns vintages que sao grandes maquinas e tocam bem melhor do que muitos aparelhos recentes. E sempre uma boa ideia aproveitar essas oportunidades que vao aparecendo.
Foi uma bela compra sem duvida e que me custou apenas £20.
P.S. Devido ao facto de nao possuir camara digital tive de optar por postar a foto do 4020A mas este e em tudo identico por fora ao NAD 4020B.
NAD AM/FM TUNER
Model 4020B
Details below from the NAD fact sheet
The NAD 4020B is a rationally-engineered, moderately-priced AM/FM tuner, whose performance in most
locations and with most broadcasts is audibly identical to that of many more expensive and elaborate
tuners. The 4020B’s quality of sound is limited only by the quality of the transmitted broadcast.
Recent dramatic advances in FM tuner circuitry, particularly in the development of inexpensive but highperformance
“building block” circuit modules, have been incorporated in the 4020B to provide excellent
sound at a reasonable price.
Such crucial design parameters as sensitivity, low distortion and wide stereo separation have been given
priority over the inclusion of costly superfluous features and esoteric circuitry whose benefits are totally
inaudible except in extreme reception conditions. But no . compromises whatsoever have been made in
those performance areas which relate directly to the 4020B’s listening quality in normal (and even
somewhat difficult) reception locations.
High-Sensitivity
The “front end” tuning circuit, for example, employs a Junction FET amplifier, for an optimum
combination of sensitivity to weak signals and resistance to cross-modulation from strong signals. The
intermediate frequency (I-F.) amplifier, a high-gain IC, provides excellent limiting (static suppression), very
good AM rejection (suppression of multipath interference), and smooth muting of interstation noise.
Low Distortion
While budget-priced tuners commonly contain one or two ceramic l.F filters, the NAD 4020B employs a
total of three. Their sharp selectivity minimises interference from adjacent stations on the increasingly
crowded FM dial, and their linear-phase response contributes to minimum distortion of stereo
broadcasts. Multiplex stereo decoding is performed by the latest phase-locked loop (PLL) IC. In addition
to low noise and wide stereo separation, the PLL decoder yields the lowest distortion in stereo receptionin
particular, minimum inter-modulation between high audio frequencies and the 19 kHz stereo pilot
tone.
Wide Stereo Separation
It is important to maintain wide stereo separation at low and high frequencies as well as the commonlyspecified
1 kHz midrange point. In the 4020B, phase shift of the composite signal is minimised in order
to preserve full low-frequency separation, and a special NAD phase-compensated crosstalk cancellation
circuit increases high-frequency separation and minimises any residual distortion.
Precise Tuning
Instead of a costly and fragile moving-coil tuning meter the 4020B has a set of three LED indicator lights
which form a remarkably simple and accurate meter. Either of two amber LEDs illuminates when the
4020B is mistuned to either side of a station frequency, and a green LED illuminates when the station is
optimally tuned for minimum distortion (within 0.025 MHz). The brightness of the green tuning LED
indicates the signal strength; when it is dim the station is too weak for optimum reception.
For the music lover seeking uncompromised performance for a modest investment, the NAD 4020B is
the logical choice. There are more costly tuners available, some of which have more impressive
specifications, but very few sound better in everyday use.
FM TUNER SECTION
Input sensitivity Mono -30dB THD+N 10.9dBf (1.9μV/75Ω)
Mono 50dB S/N 16dBf (3.5μV/75Ω)
Stereo 50dB S/N 37dBf (40μV/75Ω)
Capture ratio (45 - 65dBf) 1.5dB
AM rejection (45 - 65dBf) 60dB
Selectivity 65dB
Image rejection 50dB
I F rejection 75dB
Harmonic distortion Mono 0.2%
Stereo 0.3%
Signal/Noise ratio Mono 75dB
Stereo 70dB
Frequency response ±0.5dB 30Hz - 15kHz
Channel separation at 1kHz 42dB
AM TUNER SECTION
Usable sensitivity 250μV
Selectivity 30dB
I F rejection 40dB
Remote No
NAD Link No
PHYSICAL SPECIFICATIONS
Dimensions (W x H x D) 420 x 96 x 240mm
Net weight 4.2kg
Shipping weight 5.6kg
Dimensions are of unit’s cabinet without attached feet; add up to 18mm for total height.
Dimension depth excludes terminals, sockets, controls and buttons.
© NAD
NAD AM/FM TUNER
Model 4020B
High-Sensitivity
Low Distortion
tone.
Precise Tuning
FM TUNER SECTION
Selectivity 65dB
I F rejection 75dB
Stereo 0.3%
Stereo 70dB
AM TUNER SECTION
Selectivity 30dB
I F rejection 40dB
Remote No
NAD Link No
Net weight 4.2kg
© NAD
Última edição por em 14/10/2007, 22:53, editado 11 vez(es)
- Número de Mensagens: 2249
Pontos/Reputação: 1084
Re: NAD 4020B AM/FM TUNER (VINTAGE) REVIEW
Boas pessoal
Finalmente consegui por a imagem
Bela compra, e se toca bem ainda melhor, fico satisfeito por ti.
Vale sempre a pena um bom tuner!
shade_of_pale escreveu:Bela compra, e se toca bem ainda melhor, fico satisfeito por ti.
Ola shade_of_pale
Toca tao bem que ja tirou o lugar ao Sony STS-DB900 que estava ca de servico e que era todo moderno e cheio de de funcoes
mas...o principal e mesmo o som. .
Ainda bem que o principal é mesmo o som porque não restam dúvidas que os projectistas da NAD, em termos estéticos, continuam os mesmos há uma série de anos...
Por acaso entre a altura deste Tuner e os dias de hoje, tiveram felizmente a fase " Monitor series" que teve modelos com bom aspecto não obstante a côr militar.Enfim são como aquelas mulheres menos bonitas mas que se revelam uma delícia.
Queres dizer feias mas boas com´ó milho, né ...
Não,não.Quero mesmo dizer menos bonitas mas, (feias feias, também não) que não brincam em serviço quando chega a hora de as ligar, sintonizar e pôr a tocar. :cool: :cool: :cool: :cool:
Eu há tempos comprei duas coisas destas, e continuo bastante satisfeito.
Esse NAD foi boa compra, ainda mais pelo preço...
sonuz- utilizador dedicado
- Número de Mensagens: 354
Idade: 41
Pontos/Reputação: 0
sonuz escreveu:Eu há tempos comprei duas coisas destas, e continuo bastante satisfeito.
De facto andam por ai vintages muito bons
Um abraco
Manel escreveu:Compraste 2 tuners iguais?
Comprei um e gostei...depois comprei outro. Se calhar fiz asneira porque o tuner é bastante grande e ainda ocupa um bocado de espaço na estante.
Idade: 41
Pontos/Reputação: 0
Pois. Estes vintage são autênticos tanques. E logo dois...
Eu assim que entro em casa a primeira coisa que faço é ligar o rádio. Depois de ler todos estes comentários ...ainda acabo por comprar também um bicho destes.
Manel escreveu:Pois. Estes vintage são autênticos tanques. E logo dois...![]()
Manel se realmente aprecias a radio a aquisicao de um bom tuner vintage podera realmente ser uma boa opcao pois naquele tempo a radio era muito apreciada e faziam-se bons tuners. Isto nao quer dizer que nao se facam bons tuners agora mas para comprares um moderno com boa qualidade vais mesmo ter que largar uma nota bem preta para teres a mesma qualidade dos antigos.
Um abraco
Por acaso faz algum tempo que ando para comprar um tuner dedicado pois normalmente utilizo o tuner do receiver. E também por acaso o SONY STS-DB900 estava na minha lista. Mas depois de ler a tua review...
Tópicos similares» [Review] Silent Hill (PS1)
» NAD 4020B AM/FM TUNER (VINTAGE) REVIEW
» Tuner vintage.
» Dúvidas tuner vintage Imperial HIFI 3000
» Tuner Nikko Gamma 1
» Tuner vintage.
Página 1 de 2
