Cabos USB
Cabos USB
Mensagem  vfarias em 21/9/2011, 10:25
Artigo interessante que tenta responder à pergunta: "Faz diferença um Cabo USB diferente"
http://www.goodsound.com/index.php?option=com_content&view=article&id=278:audioquest-carbon-cinnamon-and-forest-usb-cables&catid=56:equipment-reviews&Itemid=37
http://myaudiophilestore.eu
Creek & Epos
vfarias
Número de Mensagens: 518
Idade: 36
Ocupação: Engº Sistemas
Data de inscrição: 17/09/2008
Pontos/Reputação: 691
http://myaudiophilestore.eu/
Re: Cabos USB
Mensagem  onga-ku em 21/9/2011, 10:31
A isso chama publicidade encapuçada. Rolling Eyes
Um cabo USB transmite dados; se for fabricado de acordo com as especificações não importa se custa 2 ou 200€...
Número de Mensagens: 2614
Re: Cabos USB
Mensagem  ginjas em 21/9/2011, 10:39
E um cabo interconect digital?
ginjas
Número de Mensagens: 940
Idade: 34
Ocupação: artes gráficas
Data de inscrição: 04/06/2007
Pontos/Reputação: 550
Re: Cabos USB
Mensagem  onga-ku em 21/9/2011, 10:52
Um cabo de interligação digital com interface S/PDIF também tem especificações (75 Ohm coaxial para ligações single-ended com fichas RCA) que a serem cumpridas irão garantir uma transmissão adequada.
No entanto o comprimento do cabo influencia esse desempenho, nomeadamente ao nível do jitter:
http://www.positive-feedback.com/Issue14/spdif.htm
Re: Cabos USB
Mensagem  ginjas em 21/9/2011, 11:03
Obrigado, mas o que me diz então é que um cabo digital barato é igual a um muito mais caro de igual comprimento? Nunca experimentei uma comparação lado a lado mas custa-me a acreditar que não haja diferenças rigorosamente nenhumas...
ginjas
Idade: 34
Re: Cabos USB
Mensagem  onga-ku em 21/9/2011, 11:19
Os estúdios de gravação utilizam entre outros cabos da Cordial ou da Sommer que custam somente duas ou três dezenas de euros, mesmo com fichas XLR.
Um cabo S/PDIF da Cordial com 2 metros e fichas Neutrik custa na Thomann 8€ + portes.
Mas basta colocá-lo dentro de uma malha de seda (biológica) tailandesa, substituir a "casca" metálica das fichas por uma em madeira (exótica) e pagar umas massas a uma revista americana por uma "boa" review para que o mesmo cabo passe a valer 30 vezes mais...
Re: Cabos USB
Mensagem  ginjas em 21/9/2011, 11:32
Ok compreendo muito obrigado pela ajuda.
ginjas
Idade: 34
Re: Cabos USB
Mensagem  vfarias em 21/9/2011, 14:13
onga-ku escreveu:A isso chama publicidade encapuçada. Rolling Eyes
Não vou tao longe... mas é bom haver polémica!
Para os discos rigidos realmente não faz sentido visto que o acesso e feito em Block mode e nao em Streaming, em nada afecta o uso do disco e pouco importa se custam 2€ no chinês ou 200€.
Para o áudio talvez seja diferente. Fica aqui para os interessados a documentação técnica para o USB da USB standards organization.
http://www.usb.org/developers/devclass_docs/frmts10.pdf
A secção 2.2 fala sobre o Type 1 format usado pela maioria dos dispositivos de audio, diferente do Type 2 format usado para transferir MPEG audio streams.
Quando falamos de USB falamos de packet bus. Cada porção de audio é codificada num pacote com um determinado sample rate e bit format. Os pacotes são carregados em buffer no cliente (Music Streamer II, DAC1, M-Audio, etc) e o playback segue essa ordem. Há quem diga que não existe nada nas especificações que permita a audição de diferenças no transporte e apresentação de informação musical e há quem defenda tal como no artigo supra citado que existem diferenças. Go figure. Não estou a tomar posição estou a debater isto convosco.
Interessa talvez analisar os cabos USB e o seu conteúdo. Genericamente existem 2 cabos dentro do cabo USB. O de dados que leva trafego até aos 12Mhz e o de power que é um VBUS 5V. Todos os dispositivos PCM27xx precisam do VBUS para determinar que um computador está ligado ou presente, o que significa que existe corrente entre o pc através do filamento de power. Mas existem dispositivos que apenas verificam a sinalização com o USB através do outro filamento, o de dados, e o VBUS não é utilizado, logo é possivel que isso afecte o modo de transmissão e qualidade da informação passada, porque se o dispositivo utilizar a componente de alimentação do cabo pode acontecer que exista ruido a passar para por exemplo um DAC USB.
Pode também acontecer que na configuração do cabo a sinalização VBUS termine no dispositivo.
O cabo é também ele responsavel pelo processo de passagem de informação e alimentação garantindo a melhor qualidade possivel.
Penso eu de que!
Creek & Epos
vfarias
Idade: 36
Re: Cabos USB
Mensagem  Sweet Mastering Studio em 21/9/2011, 16:49
È uma discussão que tem panos para mangas...
O cabo high-end usb/firewire não traz melhoria alguma... Pois basicamente um bom cabo usb é aquele que tem fichas com bons contactos e que transmita todos os bits... sem percas... por isso quanto mais curtos forem... melhor. ( enfim... isto é como tudo.... pois todas as tipologias que existem nos cabos... têm limites normais de funcionamento ).
O facto destas marcas insistirem que os seus cabos usb/firewire trazem resultados audíveis superiores não só é um absurdo como é ridículo. Agora se me disserem que são mais caros porque as fichas são banhadas a ouro, têm acabamentos do mais fino que há e além disso o dono da empresa tem 6 filhos para alimentar e por isso precisa de fazer dinheiro... até acredito que irão ser e soar "melhores" á vista e aos ouvidos de alguém...
Na minha opinião é bom haver polémica porque vão sempre aparecendo os totós curiosos ( os "audiótas" que não fazem ideia por onde torrar mais dinheiro nos seus sistemas... que têm que imaginar vias/soluções para ouvirem mais qualquer coisa... nem que seja na imaginação... pois pelo menos sempre satisfazem o ego ) que vão comprar e consequentemente alimentar esta ideia e este ciclo vicioso.
Número de Mensagens: 110
Interesses: Som & Música
Data de inscrição: 12/01/2011
Pontos/Reputação: 171
