Problema no amplificador a válvulas
Mensagem  Bluzz em 26/8/2011, 22:01
Boa noite
O meu Audio Innovations 200, pre-power, apresenta no canal direito um volume de som inferior ao esquerdo, com predominância nos graves. Pretendia uma ajuda na identificação do problema para, caso seja possível, resolver cá em casa.
Já limpei e verifiquei os potenciómetros de volume e balance do pré e já toquei as válvulas do power (El 84). Já veriquei e troquei as colunas, e o problema vem mesmo do amp,do power ou do pré.
Desde já agradeço as respostas.
Bluzz
Bluzz
Número de Mensagens : 113
Data de inscrição : 22/11/2007
Pontos/Reputação : 22
Re: Problema no amplificador a válvulas
Mensagem  lore em 26/8/2011, 23:27
o BIAS esta afinado ?
lore
Número de Mensagens : 841
Idade : 42
Pontos/Reputação : 1037
Mensagem  Bluzz em 27/8/2011, 11:52
lore escreveu:o BIAS esta afinado ?
Bom dia.
O Bias é de regulação automática, Auto-Bias.
Bluzz
Mensagem  Fernando Novais em 27/8/2011, 12:27
Bluzz, e os cabos de coluna, tb já trocou?
Número de Mensagens : 2643
Pontos/Reputação : 1762
Mensagem  Bluzz em 27/8/2011, 13:26
Fernando Novais escreveu:Bluzz, e os cabos de coluna, tb já trocou?
Já troquei os cabos e até as colunas. Tb troquei as colunas de canal (R-L e L-R).
Bluzz
Mensagem  Paulo André em 27/8/2011, 13:57
Esse pré-amp não tem valvulas de pré amplificação?
Número de Mensagens : 5965
Mensagem  Bluzz em 27/8/2011, 16:07
Paulo André escreveu:Esse pré-amp não tem valvulas de pré amplificação?
Sim, tem o pré com 2x ecc83 + 1x ecc82.
Ainda não troquei estas válvulas, tenho algum receio, pois comprei umas ecc 803 s Tesla, supostamente originais e com maior ganho. Posteriormente fiquei com dúvidas quanto à origem, se são Tesla NOS ou cópia da JJ electronics. Mesmo assim julgo não haver problema, no entanto tenho receio que as características não sejam similares às ecc 83.
Bluzz
Bluzz
Mensagem  music em 27/8/2011, 21:12
Bluzz escreveu:
Bluzz
Boa Noite Bluzz,
eu já tive esse conjunto (igual) e penso que as válvulas que se encontram no pré são apenas para o phono o que pressupõe não interferirem em nada no som de pré.
Aliás esse pré até desligado funciona.
Corrija-me se eu estiver errado, pois pode-se tratar de um modelo diferente do que eu tive.
Contudo não sendo eu tecnico imagino que seria de todo importante explicar o historico do equipamento para que quem sabe da "poda" possa ajudar melhor.
music
Número de Mensagens : 1558
Pontos/Reputação : 609
Mensagem  Henri em 27/8/2011, 22:36
Provavelmente uma das valvulas esta a entregar a "alma" ao criador... ou pode ser outra coisa, pois a mim aconteceu uma coisa muito curiosa: meti duas valvulas novas, medidas e em boas condiçoes, quando cheguei a casa liguei o amplificador e noto que de um dos lados (uma das colunas) tocava mais baixo e com muito ruido! voltei ``a origem das valvulas e depois de muitas mediçoes foi descoberto que uma das valvulas que supostamente estava boa/carregada, pura e simplesmente nao deixava passar sinal para o canal!!!
Henri
Número de Mensagens : 529
Idade : 53
Pontos/Reputação : 200
Mensagem  ccavis em 27/8/2011, 23:39
caro bluzz
Veja lá se não trocou as válvulas de pré , pois a série 200 só leva uma ecc83/12ax7......... e duas ecc82 , acho que deve ir por aí..
a Ecc83 , trabalha só para o pre de mm e está destacada a esquerda sozinha.
coloque as cada ecc82 á frente das el 84 .
Acho que o que você ouve diferente são os ganhos diferentes de cada válvula em cada canal .ecc82/ ( 30 )ecc83 (90).
olhe tentar não custa , não estou a ver como vai utilizar as novas ecc83 pois só precisa de uma para o gd/mm
consulte : http://www.borderpatrol.net/aiind.htm
ccavis
Número de Mensagens : 118
Pontos/Reputação : 158
Mensagem  joevalve em 28/8/2011, 10:34
Quantas vezes já sucedeu as pessoas comprarem válvulas e elas estarem esgotadas ou perto disso ou terem até defeito de construção. Poderá suceder isso contigo mas não tenho conhecimentos técnicos para te ajudar.
Substituir as válvulas de origem por outras similares (equivalentes) pode em muitos casos significar obter um som pior.
Eu tenho um audio innovations P2MC (phono MC) e quando as válvulas foram trocadas quem o fez procedeu também à rectificação do circuito de modo a que o AI ficasse em consonância com as novas válvulas. E a diferença foi abismal porque foi efectuada a alteração por quem sabe da poda.
Ao invés, no Dynavox a substituição das válvulas pré-amplificadoras de origem (chinocas) por outras "famosas" só piorava o som.
Número de Mensagens : 1168
Pontos/Reputação : 1338
Mensagem  Bluzz em 28/8/2011, 11:49
music escreveu:
Boa Noite Bluzz,
Viva music
Exacto, é um pré passivo, funciona como regulação de volume de sinal de entrada.
ccavis escreveu:caro bluzz
O pre tem efectivamente 2x ecc83 e 1x ecc82, o que está de acordo com o esquema referido em www.borderpatrol.net .
O power tem 3x ecc82 que também troquei por novas. Neste momento tenho todas as válvulas antigas que efectivamente dão melhor sonoridade mas com o desequilíbrio de canais já referido.
Sou levado a pensar que foi algum desequilíbrio criado pela mudança das válvulas, pois inicialmente estava tudo bem e só aconteceu isto depois de mudar para válvulas novas, para experimentar. Como não gostei voltei a pôr as antigas e surgiu o problema...
Bluzz
Mensagem  Joao Pedro em 28/8/2011, 13:26
Nao me parece que o problema venha das valvulas.. no entanto..
Quando liga o sistema, o defeito é imediatamente notado ou só passado algum tempo de funcionamento?
Joao Pedro
Número de Mensagens : 189
Data de inscrição : 28/03/2008
Pontos/Reputação : 12
Mensagem  Bluzz em 28/8/2011, 20:42
Joao Pedro escreveu:
É logo de início, assim que liga.
Bluzz
Mensagem  Joao Pedro em 29/8/2011, 12:17
Já experimentou trocar os cabos de entrada de sinal? L para o R e vice versa? É realmente estranho mas pode alguma parte de circuito ter alterado as com a mudança de valvulas: Alguma resistencia alterada ou algum condensador em fuga ou mesmo curto.
Joao Pedro
Mensagem  Mfigueiredo em 29/8/2011, 13:39
Caro Bluzz.
Se conseguires obter o esquema técnico do amplificador será muito mais fácil de verificar onde está o problema.
Se já fizeste todas as trocas de cabos, fontes, colunas, etc e o problema se manteve inalterado, mesmo depois de trocadas as válvulas, só pode mesmo ser de algum componente interno do amplificador que perdeu características. Isso provavelmente só poderá ser resolvido com uma visita a um bom técnico.
De qualquer forma, e visto que somos conterrâneos, se quiseres fazer umas medições a partir do esquema técnico (este é imprescindível), sempre poderemos combinar um encontro a ver se se descobre algum coisa.
Interesses : Música e o resto
Pontos/Reputação : 607
Mensagem  Bluzz em 30/8/2011, 13:29
Obrigado pela disponibilidade, Mfigueiredo. Se fôr necessário contactarei.
Entretanto irei tentar verificar os condensadores da FA, e se for o caso, substituir. Penso que o problema poderá ser daí, ou então levarei a um serviço técnico mais especializado.
Bluzz
Bluzz
Mensagem  Marmes em 7/9/2011, 00:41
Ja foi verificada a alimentação das valvulas de pré?
Marmes
Número de Mensagens : 51
Data de inscrição : 29/09/2009
Pontos/Reputação : 106
Mensagem  xch em 7/9/2011, 11:39
Curioso, aconteceu-me exactamente o mesmo ao meu power quando desliguei o meu equipamento para mudanças. Mudei a posição do cabo de alimentação e voltou tudo ao normal, não fiquei a saber se foi da mudança ou estática... Smile
xch
Número de Mensagens : 222
Ocupação : Designer
Pontos/Reputação : 182
Mensagem  Bluzz em 19/9/2011, 14:58
Problema detectado e resolvido.
Afinal era o leitor de CDs, já foi reparado e trocado.
Bluzz
Bluzz
Mensagem  vfarias em 19/9/2011, 15:34
Isso está a precisar de uma fonte nova...
https://myaudiophilestore.eu
vfarias
Número de Mensagens : 894
Ocupação : Engº Sistemas
Pontos/Reputação : 1088
Mensagem  Mfigueiredo em 19/9/2011, 16:58
Bluzz escreveu:Problema detectado e resolvido.
Bluzz
No que respeita ao amplificador: Ainda bem.
No que respeita ao leitor: Ora bolas!
Mas não tinhas feito todas as trocas de fonte, cabos e colunas?
Mensagem  Bluzz em 19/9/2011, 17:51
Pois.. há que arranjar novo leitor.
Efectivamente não tinha trocado a fonte,só os canais R-L, mas talvez por deficiência de ouvido... pareceu que a falta de ganho continuava no mesmo canal..
Bluzz
