High-End no PC
Página 1 de 3 • Compartilhe •
Página 1 de 3 • 1, 2, 3
High-End no PC
Meus Caros,
Gostava de pedir ajuda numa escolha difícil.
Pretendo fazer algumas alterações no meu PC, afim de poder escutar música com qualidade Hi-Fi enquanto trabalho.
Já substitui a placa de vídeo para uma fanless, encomendei uma fonte de alimentação da Zalman e depois de o silenciar vou avançar para os componentes de som.
A vossa ajuda prende-se com a escolha de colunas e DAC.
As colunas, dado terem de estar em cima da secretária não deverão ultrapassar as seguintes dimensões:
Altura – até 30cm
Largura – até 20cm
Profundidade – até 25cm
Dadas as dimensões reduzidas e o sweet spot, deverão ser tipo nearfields activas.
Nas minhas buscas encontrei varias marcas e modelos de monitores de estúdio/referência, que me parecem ser as únicas que reúnem estes requisitos. Destes eliminei os mais fracos em termos de qualidade (por comentários de alguns utilizadores em fóruns) assim como os monitores de referência puros (occurate and really flat) tipo Yamaha HS50M que apesar de serem dos mais usados em estúdios de gravação, não são os mais adequados para ouvir música.
É desnecessário referir que pretendo uma qualidade de som o mais excelente possível, com as características que todos sabemos, definição, clareza, pureza etc…
Atendendo ainda a um controlo orçamental, dado tratar-se de um “sub”-sistema que ficará no escritório (embora talvez venha a ser o mais utilizado), não pretendo entrar em loucuras
(mas não tenho valor fixo).
Assim sendo, tenho uma lista que gostava que analisassem e dessem opinião, ou mesmo sugerissem outras alternativas.
Alesis M1 Active 520----------------------225€ (excluído)
Audioengine 5-----------------------------250€
Yamaha HS50M----------------------------300€ (excluído)
Samson Resolv A5-------------------------309€ (excluído)
KRK RP-5G2-------------------------------320€
Mackie MR5 mk2--------------------------330€
Prodipe Pro 5 Ribbon----------------------349€ (excluído)
KRK RP - 6 G2 ----------------------------430€ (excluído muito grandes)
ADAM AX3 --------------------------------440€
KRK - VXT 4 ------------------------------518€
Focal CMS 40-----------------------------628€
Dynaudio BM5 Compact-----------------1000€ ( a excluir devido a orçamento
Dynaudio MC 15-------------------------1200€ ( a excluir devido a orçamento
A lista já foi maior, mas tenho vindo a excluir. As últimas exclusões estão assinaladas. As Dynaudio, pelas opiniões e pelo meu gosto pessoal, está mesmo a ser difícil excluir.
A minha principal preocupação em relação ao som centra-se nas frequências médias e altas, pois se sentir necessidade de enriquecer o range nas frequências abaixo do 200Hz, adiciono um subwoofer bem calibrado.
A outra questão põe-se ao nível do interface DA.
Quais as sugestões para uma placa de som DAC que tire partido destas colunas sem ser overkill?
Já tive sugestões de placas profissionais, cujo custo elevado reflectia mais o software de produção e gravação, assim como os inúmeros canais de entrada e saída do que propriamente a qualidade.
Acho que deve ser possível encontrar um DCA vocacionado mais para ouvir do que para gravar.
Mas como nada sei sobre isto, aguardo as vossas opiniões.
Boas audições.
Luissm
Altura – até 30cm
Largura – até 20cm
Boas audições.
Luissm
Luissm- utilizador iniciado
- Número de Mensagens: 5
Data de inscrição: 22/08/2011
Pontos/Reputação: 16
Re: High-End no PC
Neste site(http://www.wifison.com/) tens tudo o que necessitas para o som teres um PC como fonte de audio (DAC, transmissores digitais sem fios para ligares à tua DAC preferida, colunas autoamplificadas, etc.
Neste outro site (http://www.sonataserver.com/) tens um Music Server com características unicas para musica clássica, por exemplo. Podes baixar e experimentar por 30 dias.
Re: High-End no PC
Olá a todos,
Finalmente decidi e comprei os monitores de estudio.
Adivinhem quais foram… pois é, depois de algumas audições e atendendo à componente preço escolhi as…. KRK RP – 5G2
Para estas dimensões e características, são sem dúvida a melhor escolha.
Acabei de as montar hoje e o som é muito bom.
Estava a pensar em associar um subwoofer, mas não é de todo necessário, pois cobrem as LF de forma muito satisfatória para música.
Agora, o passo seguinte será a placa de som, pois apesar de ser muito bom o som, noto bem a diferença entre o que saída destes monitores aquando dos testes na loja com uma mesa profissional.
Na loja foi-me recomendado uma Focusrite Saffire 6 USBFocusrite Saffire 6 USB, no entanto, no site da Focusrite, anunciam o lançamento ainda este mês de Outubro da Focusrite Scarlett 2i2 Focusrite Scarlett 2i2 que me parece bem interessante, pois já vai até 24-bit 96Khz.
Inicialmente pensei na Focusrite Saffire PRO14, Focusrite Saffire PRO14, pois permite adicionar um subwoofer, mas não acho necessário, dada a resposta das KRK nas LF.
Gostava da vossa opinião em relação a estas placas.
Aproveito ainda para deixar aqui os meus sinceros agradecimentos a todos quantos se dispuseram a ajudar-me na escolha dos monitores.
A todos, Muito Obrigado.
LM
LM
Re: High-End no PC
É só para ouvir musica ou pretende também usar o sistema como um mini-estudio de gravação ? É que se o caso é o primeiro penso que essa placa não será o mais adequado. Se não quer dispor de entradas para gravação e apenas um conversor digital analogico penso que as placas usb HRT por exemplo constituem uma boa relação preço/desempenho. Pense também no tipo de ficheiros que vai usar se forem extrações de cds a 16bits 44.1 KHz como é o mais habitual não lhe faz falta que o conversor consiga lidar com mais do que isso. O facto de um conversor poder aceitar 24 bits e 96 KHz não o fará melhor a converter 16Bit 44.1 do que outro que não o faça.
ughö- Membro Audiopt
- Número de Mensagens: 135
Data de inscrição: 30/04/2011
Pontos/Reputação: 177
Re: High-End no PC
Se quiseres um Music Server com características audiófilas aqui o tens: http://www.sonataserver.com/
É ideal para musica clássica já que tens 18 campos de tags e acesso a uma base de dados exclusiva e para clássica com mais de 40.000 discos completamente "tagged".
Re: High-End no PC
Obrigado pelas sugestões.
Gostava de colocar uma questão aos mais experientes em sistemas de som.
Estes monitores são de facto muito bons em qualidade de som, mas... pois é... mas...
Não sei se é uma característica destas colunas em particular ou um mal geral das colunas activas, o sopro da portadora do amplificador, o "ssssssssss" de fundo, mesmo sem nenhuma fonte ligada (sem qualquer cabo ligado à coluna) é impressionante, debita bastantes decibéis, é demasiado audível.
Então quando escutamos algumas obras tipo, Barber de Leonard Berstein, Bailèro interpretado pela Izzy é horrível, ou outras clássicas, não sentimos os silêncios da música.
Nunca tive oportunidade de escutar um amplificador Hi-Fi a válvulas a funcionar, o silêncio na ausência de sinal é absoluto?
Re: High-End no PC
se diminuir o volume na coluna e aumentar na fonte (PC) ajuda ?
Re: High-End no PC
Luissm escreveu:Boas,
Esse "sopro" era normal em amplificações mais antigas... actualmente não é comum...
Porquê a questão da amplificação a válvulas ? o amp das colunas é a válvulas ?
Cumps,
JP
Joao Paulo- Membro Audiopt
- Número de Mensagens: 500
Data de inscrição: 08/02/2010
Pontos/Reputação: 734
Re: High-End no PC
Gostaria só de dar uma opinião mas é um parecer muito pessoal. O aparecimento de novos formatos de audio e respectiva compressão e etc e tal, leva cada vez mais a deixar moribundo o formato tradicional e convencional, tenho pena que assim seja, mas é a têndencia natural da evolução, existem uns muito fiéis á audição tradicional como é o meu caso e existem outros talvez a geração mais nova que só ouve música em equipamentos portáteis que já se sabe quais são não valerá a pena fazer desenho nenhum.
Quando se diz que se quer ouvir High End num PC, por vezes fica-se um pouco con(fúcio) e para quem não sabe quem foi este personagem, foi um pensador da antiguidade, e é isso que por vezes que ficamos, porque não consigo entender tal grau de exigÊncia no equipamento portátil, ou não que foi desenhado e concebido para tudo menos para High End. É claro, placas de som com chips cada vez mais evoluídos e sei lá que mais induzem por vezes em erros os utilizadores quando ouvem música, mas como disse está na moda agora os DAC's, é vê-los por tudo e por nada, até construtores tradicionais de audio já renderam a este formato, enfim é vê-los em eventos de audio, é tudo muito mais apelativo, além de encher o olho por vezes o ouvido também...
Deixem-me só brincar um pouquinho, se se quiser HighEnd num PC, qui-ça se os chineses já não terão na manga um PC a válvulas mesmo sendo estas chinesas
PMarques- utilizador iniciado
- Número de Mensagens: 148
Interesses: Música
Data de inscrição: 04/04/2011
Pontos/Reputação: 213
Re: High-End no PC
[quote="PMarques"]Gostaria só de dar uma opinião mas é um parecer muito pessoal. O aparecimento de novos formatos de audio e respectiva compressão e etc e tal, leva cada vez mais a deixar moribundo o formato tradicional e convencional, tenho pena que assim seja, mas é a têndencia natural da evolução, existem uns muito fiéis á audição tradicional como é o meu caso e existem outros talvez a geração mais nova que só ouve música em equipamentos portáteis que já se sabe quais são não valerá a pena fazer desenho nenhum.
Re: High-End no PC
Tentar inserir respostas a partir de um telemóvel é o que dá.
Estava eu a tentar dizer que respeito a opinião e forista que me precedeu mas acho que se as coisas forem feitas de maneira adequada se consegue um nível de qualidade muito bom reproduzindo ficheiros sem perdas num pc. O que chama de formatos tradicionais ? Vinil ?
Re: High-End no PC
ughö escreveu:Tentar inserir respostas a partir de um telemóvel é o que dá.
No problem. Está a ver, a tecnologia por vezes tem destas coisas, não ajuda, só complica e de que maneira. Está a ver porque é que prefiro os formatos tradicionais e mais convencionais, são como o algodão, não enganam, ou melhor, não nos enganam.
Interesses: Música
Re: High-End no PC
É certo que quanta mais infomática tiver um componente, regra geral maior é a probabilidade de haver falhas, eu que o diga que passo a vida a trabalhar com computadores e telemóveis. No entanto se pretendemos um computador audiófilo, dedicado apenas ao áudio de 2 canais penso que neste caso a fiabilidade pode ser muito elevada, quanto à qualidade deste como transporte, há quem jure a pés juntos que está ao nível do melhor que se pode conseguir. É neste intuito que estou a tratar de construir o meu. Temos assim todas as músicas acessiveis a partir de um telemóvel, numa apresentação muito agradável, com possibilidade de play lists, silencioso e de altíssima qualidade, que melhor se pode querer? talvez com mais um plug-in consiga tirar cafés
- Número de Mensagens: 1060
Pontos/Reputação: 1281
Re: High-End no PC
Ter uma solução High-end no PC é relativamente fácil, basta investir num bom DAC, ter os conteúdos no mínimo em formato CD (16 bits @ 44.1 kHz) sem perda (FLAC, WAV, etc.) e instalar software para reprodução dos ficheiros devidamente configurado (Foobar, MusicBee, Banshee em Linux, etc.) e claro, ter o resto da cadeia "high-end".
Qualquer solução baseada em placas de som é sempre suscetível de ser contaminada com ruído na conversão ou no andar analógico de pré amplificação.
Existem hoje no mercado inúmeros DACs com entradas USB, digital ótica e coaxial, mas dos que conheço a melhor solução em termos de relação preço/qualidade é o Cambridge DAC Magic.
Última edição por pbarata em 4/11/2011, 08:45, editado 1 vez(es)
Re: High-End no PC
manel1 escreveu:É certo que quanta mais infomática tiver um componente, regra geral maior é a probabilidade de haver falhas, eu que o diga que passo a vida a trabalhar com computadores e telemóveis. No entanto se pretendemos um computador audiófilo, dedicado apenas ao áudio de 2 canais penso que neste caso a fiabilidade pode ser muito elevada, quanto à qualidade deste como transporte, há quem jure a pés juntos que está ao nível do melhor que se pode conseguir. É neste intuito que estou a tratar de construir o meu. Temos assim todas as músicas acessiveis a partir de um telemóvel, numa apresentação muito agradável, com possibilidade de play lists, silencioso e de altíssima qualidade, que melhor se pode querer? talvez com mais um plug-in consiga tirar cafés![]()
Penso que é possível ter um transporte de alta qualidade baseado num computador para quem tiver conhecimentos adequado para o construir, penso que o mais "difícil" é mesmo escolher os componentes de modo a que o PC seja realmente silencioso.
Como alguém que tem os conhecimentos para montar um sistema destes mas não tem muita paciência para o fazer, optei pela solução mais ou menos equivalente, que é ter uma squeezebox ligada a um NAS que além de servir de armazenamento corre o software servidor. Ainda não é a solução ideal para quem não tem muitos conhecimentos informáticos mas é bastante menos trabalhosa, e permite manter só os componentes silenciosos junto ao sistema.
Esta solução permite também o acesso via telemóvel:
* pela interface web do servidor, que é fraquinha, na minha opinião
* existem também aplicações para os telemóveis (iPhone pelo menos) que disponibilizam uma excelente interface para controlar a squeezebox, uma delas chama-se iPeng, se não me engano...
nmf- utilizador iniciado
- Número de Mensagens: 7
Idade: 37
Data de inscrição: 20/10/2011
Pontos/Reputação: 18
Tópicos similares» High School of the Dead
» Gato Audio AMP-150 - High End Integrated Amplifier
» High School Musical 4: College Years
» Meridian 508.20 High Resolution CD Player
» High Emotion Audio Pyra Bella 5
Página 1 de 3
