Zumbido em amplificador de potência
Página 2 de 2 • Compartilhe •
Página 2 de 2 •
1, 2
Re: Zumbido em amplificador de potência
Não me parece que esta solução seja muito aconselhável, no fundo está a fazer a ligação de massa dos módulos amplificadores pelas RCAs que penso estão ligadas à ficha de entrada de sinal do módulo. Neste caso pode estar a passar uma corrente forte dentro do módulo por caminhos que podem não estar preparado para tal.
Eu preferia ligar todas as massa a um ponto com cabos de secção generosa e deixar as massas das RCAs ligadas directamente a cada modulo.
No seu caso deve ter sempre em conta que a alimentação das colunas é flutuante, logo cada uma das saídas só pode ligar à coluna, esquemas de ligação a subwoofers externos e outros esquemas são muito perigosos.
jpinto- utilizador iniciado
- Número de Mensagens: 144
Data de inscrição: 10/03/2009
Pontos/Reputação: 255
Mas as massas estão concentradas num ponto, inclusive as das RCA´s. Já tinha pensado nisso mas a largura de cobre dentro do módulo é constante, ou seja a massa da alimentação liga á massa de entrada de sinal com secção igual. De qualquer modo nunca irá trabalhar á potência máxima, senão iria ficar surdo e os móveis a abanar.
Cumprimentos.
Cumprimentos.
francisco ferreira- utilizador iniciado
- Número de Mensagens: 22
Ocupação: Engº Civil
Interesses: Joging, audio, cinema, Informática.
Data de inscrição: 03/12/2008
Pontos/Reputação: 42
Se estiver a trabalhar bem...
Não mexer
Não mexer
Marmes- utilizador iniciado
- Número de Mensagens: 51
Data de inscrição: 29/09/2009
Pontos/Reputação: 106
Neste caso parece que não há problemas com os módulos. Só terá que ter em atenção a secção do cabo de massa que liga o módulo às RCAs e destas ao ponto central. Com que tipo de cabo está a fazer a ligação das RCAs aos módulos? Cabo blindado, entrançado ou completamente separado o sinal e massa?
Tive um problema semelhante quando coloquei dois powers e um processador no lugar do Receiver. O zumbido persistia nas duas caixas frontais. Troquei os cabos, voltei a refazer as ligações e nada.
As vezes as soluções são as mais simples possível e nós não a enxergamos. Para resolver tal problema troquei apenas a tomada que alimentava os equipamentos por uma de melhor qualidade (Hospital Grade).
Depois da troca da tomada nunca mais tive este problema. Já pensaste nisso?? (claro, se ainda já não efetuou a troca)
Cumprimentos.
Cumprimentos.
CCPinho- utilizador iniciado
- Número de Mensagens: 19
Ocupação: Advogado
Data de inscrição: 28/07/2010
Pontos/Reputação: 37
O cabo das RCA´s é blindado da Eagle, e tem uma massa com uma secção razoável. O fio que shunta as RCA´s á massa deve ter cerca de 2,5 mm2. Estou a pensar em substituir os 3 condensadores de acoplamento (2,7 micro farads da SPIRIT) ao NE5532 e na saída do mesmo aos 2 andares bridge por condensadores de 10 micro farads, supostamente melhores (Audiophiler MKP audio grade capacitor ) mas made in China também. Depois vou aproveitar para tirar uma foto para verem melhor.
Como disse anteriormente o som é bastante transparente (até demais) e não estava a gostar do equilibrio global graves médios e altas. Estava ligado directamente através de um passivo, que não deixa assinatura. Experimentei com o pré da BK MC-101 Sonata e o som ficou muito mais equilibrado com graves mais cheios e a banda média alta mais domesticada, mas com transparência quanto baste.
Como o amplificador está a utilizar uma topologia em Bridge a corrente que passa pela massa é mínima pelo que não deve apresentar problemas. No entanto caso a topologia não fosse em bridge aí a corrente que passaria pela blindagem dos cabos de entrada já seria significativa, o que provocaria indução no condutor de entrada do sinal, alterando o sinal de entrada.
O problema dos prés passivos é a sua alta impedância de saída que potencia alguns problemas.
Página 2 de 2 •
1, 2
Tópicos similares» amplificador de potencia advance acoustic MAA705
» Zumbido em amplificador de potência
» Potência a 4 Ohm e a 8 Ohm ???
» Amplificador de potência até 1000€
» Amplificador de 4 6L6 funcionando com 2 6L6
Página 2 de 2
