Diy Rca Kimber Kt8
Diy Rca Kimber Kt8
Boa tarde pessoal,
Tenho um metro de kimber kt8 que não utilizo, e queria aproveitar para fazer um cabo rca, penso que com umas boas fichas que tenho aqui pode sair um rca bom.
Qual a melhor maneira de soldar as fichas?
Estive a ver na net e alguns kimber como os turk, só utilizam 3 filamentos.
Aguardo o vosso concelho.
brasas- Membro Audiopt
- Número de Mensagens: 139
Data de inscrição: 25/03/2011
Pontos/Reputação: 89
Re: Diy Rca Kimber Kt8
ninguem consegue me dar uma ajuda?
E que tal colocar uma foto do cabo com os vários filamentos, na net não vejo nada de Kimber KT8.
- Número de Mensagens: 1060
Pontos/Reputação: 1281
O kimber kt8 é um cabo de coluna, com 8 filamentos assim que puder ja coloco fotos mais nao é dificil encontrar na net.
Esse cabo tem 6 filamentos a mais, e, além disso, do entrançado resulta uma enorme Capacidade que irá atenuar o extremo agudo...o resultado é um mau condutor (embora isso possa ser necessário em certos sistemas com colunas desequilibradas).
Se o objectivo é brincar um pouco ao DIY, o melhor é comprar um coaxial de baixa capacidade e colocar-lhe umas fichas que façam bom contacto.
A alternativa é desentrelaçar os fios e usar apenas dois conductores, paralelos e afastados cerca de 10mm, ligados entre si com um pouco de esponja, esferovite ou cartolina e fita de pintor, por forma a obter algo semelhante aos DNM (exemplares na baixa Capacidade):
Última edição por onga-ku em 25/7/2011, 09:08, editado 1 vez(es)
- Número de Mensagens: 2614
Certo, se tenho um bom cabo porque devo comprar cloaxial para " brincar".
Aqui a questao nao é a brincadeira, mais sim o aproveitamento de um cabo que pode ser bem utilizado com umas boas fichas.
Eu apenos quero saber se junto todos os cabos ou apenas 3 filamentos como na maioria dos xabos kimber.
A questão é: para quê usar 3 filamentos "como na maioria dos xabos kimber" se só precisamos de 2?
Sugiro que use apenas 2 filamentos, de qualquer modo posso dizer que no meu sistema tenho actualmente um cabo DIY feito de dois condutores de Cat6 enrolados entre si (usei um dos pares enrolados) e a cobrir os cabos o esterior de uma corda de alpinismo de 8mm. Substituem o meu Audioquest Quartz, que é um cabo que obteve boas criticas e não é propriamente barato.
Obrigado malta pela ajuda, vou fazer dois um com 2 e outro 3 e vou ver qual gosto mais, vou fazer umas fotos e deixo aqui para todos.
Vou seguir esse post http://www.audiopt.net/t2490-cabo-ic-com-topologia-kimber-pbj so que em vez de fazer com cat6 que ja experimentei e resulta vou mesmo fazer com cabo kimber, por isso o som não deve ser muito diferente do turk ou pbj
Depois digo os resutados
Segue umas fotos do processo:
Desmanchei para poder utilizar 3 filamentos.
Fiz a trança igual ao modelo pjb
de acordo que for avançando o projecto vou colocando fotos.
Qual é o diâmetro de cada condutor (cobre)?
Parecem demasiado grossos...
É o mesmo do cabo kimber pbj
O cabo vai fica muito similar.
Tópicos similares» Cabo de coluna CAT5 com geometria Kimber.
» HELP!!!!!! Terminar Kimber 8PR
» KIMBER SELECT 3033
» Cabo IC com topologia Kimber PBJ
» Cabos "Kimber" feitos com CAT5
