AKAI AP-A305
Página 2 de 2 Anterior  1, 2
Re: AKAI AP-A305
Mensagem  Nelson Antunes em 14/8/2011, 22:46
Ola a todos.
Queria pedir uma ajuda para o ja referido sony ps2700 pelo nosso amigo Gil Vieira.
Eu comprei a agulha referida acima, http://cgi.ebay.co.uk/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=260300800792&ssPageName=STRK:MEWNX:IT.
O problema é que agulha salta ao fim de o disco dar uma volta completa, seija qual for o sitio do LP em que foi pousado a agulha, e ja espermentei com varios LP, da ideia que agulha nao consegue "empurrar o braço" ou seija o braço nao se mexe, está sempre na mesma posiçao.
Ja ajustei o Anti-skating e continua igual.. Rolling Eyes
Durante essa volta completa o som está bom, so que está constamente a repetir (quando agulha salta para friso anterior). Twisted Evil
Eu ao instalar agulha tirei a celula fora para ver a referencia, no qual era a ja referida anteriormente, VL-32G, eu antes de a tirar marquei o sitio dos parafusos, e depois coloquei novamente no sitio Very Happy.
Agradeço desde ja ajuda
Nelson Antunes
Número de Mensagens: 4
Data de inscrição: 04/03/2010
Pontos/Reputação: 11
Re: AKAI AP-A305
Mensagem  jpinto em 14/8/2011, 23:49
Não leve a mal a pergunta: afinou o peso? Isto é com nova agulha colocada ajustou a posição 0 e depois colocou o peso. Qual o valor que colocou? O valor deverá estar entre 1.5 e 2.5 g.
http://www.vinylengine.com/library/sony/vl-32g.shtml
Quando move o braço sente alguma prisão? compare com o Akai por exemplo.
Penso que esse GD é automático, ou seja o braço desloca-se de forma automática para o inicio do disco e no fim volta ao descanso, verifique se estes automatismos estão a funcionar.
jpinto
Número de Mensagens: 144
Data de inscrição: 10/03/2009
Pontos/Reputação: 255
Re: AKAI AP-A305
Mensagem  Nelson Antunes em 15/8/2011, 12:17
sim coloquei em 0 e depois coloquei em 2g, este valor vinha no manual de intruçoes do GD.
Em relaçao ao braço, nao sinto qualquer tipo de prisão, alias se eu soprar ele ate se move bem (isto sem tar pousado em cima do LP).
Ele tem 2 posiçoes, o automatico, este basicamente e so la por o LP e ele faz tudo, outra é manual.
Em qualquer uma das posiçoes, o braço "patina".
O som durante essa volta completa em que agulha se consegue "aguentar" esta bom, so que depois agulha salta po friso anterior, e assim o som esta sempre repetitivo. Twisted Evil
Ate ja meti um pouco de lubrificante BALA no eixo que liga ao braço, mas nada Embarassed
Deixo-vos uma imagem do verdadeiro Very Happy
Nelson Antunes
Re: AKAI AP-A305
Mensagem  jpinto em 15/8/2011, 15:12
O sintoma parece ser peso a menos. Quando diz que sopra e o braço move-se bem presumo que esteja a fazer com o peso a 0 gramas em que o braço fica a flutuar, certo?
Olhe para a agulha quando o disco está a rodar e verifique:
Está vertical?
Está centrada com o eixo da célula ou tende a deslocar-se para a direita?
Em todo o caso é melhor verificar o alinhamento da célula, por exemplo em:
http://www.vinylengine.com/cartridge-alignment-protractors.shtml
Existem alguns ferramentas de alinhamento principalmente os transferidores (Alignment Protractors) e alguma explicação de como alinhar. Tenha em atenção quando imprimir o PDF que a impressora não o deforma (o mais comum é reduzir por causa das margens).
O bala é que poderá não ter sido uma grande ideia...
jpinto
Re: AKAI AP-A305
Mensagem  Nelson Antunes em 15/8/2011, 19:35
Desde ja obrigado jpinto
Em relaçao ao alinhamento da celula irei estudar isso melhor, ha alguns pormenores a fazer-me confusao..
O Ingles nao é muito comigo.. Embarassed
Em relaçao ao patinar do braço, penso ter resolvido, na foto que vos deixo tem la uma seta para um parafuso, esse parafuso aperteio-o um pouco, e ficou bom, ja nao "patina".
Em relaçao a qualidade do som,eu tou gostar, mas mais tarde digovos o que axei, ainda quero primeiro compraralo com o AKAI do nosso amigo Gil Vieira.
Ja agora, axam que ao apartar o parafuso ira modificar alguma coisa externa?
Em breve digo-vos o resultado deste ps2700 :-D
Nelson Antunes
Re: AKAI AP-A305
Mensagem  jpinto em 16/8/2011, 08:57
Pela foto é difícil perceber qual a função desse parafuso, os GD automáticos têm alguma complexidade. Para entender a mecânica destes GD ou se tem o manual ou só mesmo vendo como toda a mecânica se move. No entanto normalmente existe um parafuso que afina a colocação do braço no inicio do disco, pode ser este o caso. Vai analisando o funcionamento do braço e a relação com esse parafuso, o melhor é tirares a shell para não estragares a agulha.
Ainda à pouco tempo perdi umas horas a tentar perceber o funcionamento de um GD automático tendo chegado à conclusão que nem quando era novo esteve afinado. Da experiência aconselho calma e ter em atenção a gravidade Smile, levei um barrete pois havia uma parte do mecanismo que só funciona quando o GD está na posição normal, não funciona na vertical nem de pernas para o ar.
Quanto à afinação da célula também não é complicada, basicamente a célula deverá ficar paralela às guias (ou seja tangencial às espiras do disco) nos pontos indicados no transferidor. A afinação do Anti-skating normalmente é colocar o valor igual ao peso, no entanto visualmente podes ver se a agulha está com tendência para ficar fora do eixo da célula e ir ajustando o valor.
jpinto
Re: AKAI AP-A305
Mensagem  jpinto em 16/8/2011, 10:12
Como o inglês não é muito consigo aqui vai em Português do Brasil:
http://www.clubedoaudio.com.br/MateriaTecnica/comofazer2.aspx#indice
jpinto
