KR Audio Kronzilla SX-ECO
Kronzilla SX-ECO
http://www.kraudio.com/
O novo KR Audio Kronzilla SX-ECO, um amplificador valvulado híbrido que oferece a capacidade de alternar entre o modo de estado sólido ou Classe A pura em modo triodo. O SX-ECO que oferece uma considerável poupança de energia em modo de estado sólido, gera menos calor e claro, prolonga a vida das grandes valvulas T 1610 triodo. Um par, um por canal, capaz de entregar 50 wpc T1610 com um THD de 3%. Resposta de freqüência se de 20 Hz a 20 kHz (-3dB), sensibilidade de entrada é 1VRMS. No modo ECO a unidade também produz 50 wpc ainda com um THD de 0,004% e tem uma resposta de freqüência de 10 Hz a 100 kHz (-3dB). A unidade pesa 50 kg e as dimensões são 38,5 x 41,5 x 55 (LxAxP em cm).
Original em Inglês
KR Audio’s new Kronzilla SX-ECO hybrid tube amplifier offers the ability to switch between solid-state mode or pure Class A tube triode mode. The SX-ECO than provides a considerable saving in energy in solid-state mode, generates less heat and of course extends the already long life of the large T 1610 triode tubes. A pair, one per channel, of T1610 deliver 50 wpc with a THD of 3%. Frequency response if from 20 Hz to 20 kHz (-3dB), input sensitivity is 1VRMS. In ECO Mode the unit also produces 50 wpc yet with a THD of 0.004% and has a frequency response from 10 Hz to 100 kHz (-3dB). The unit weighs 110 lbs and dimensions are 38.5 x 41.5 x 55 (WxHxD in cm).
- Número de Mensagens: 5424
Pontos/Reputação: 3046
Tópicos similares» KR Audio Kronzilla SX-ECO
» KR Audio Electronics Kronzilla SXI MK II
» dac magic-camb audio
» Monitor Audio RS6 vs B&W 684 vs ..
» Cambridge Audio Azur 640C
KR Audio Kronzilla SX-ECO :: Comentários
Pode vê-los e ouvi-los a tocar aqui:
http://www.hificlube.net/Sections/Details.aspx?articleID=23480§ionID=2
Abraço audiófilo
JVH
Abraço audiófilo
JVH
