Aries Cerat Pondera Reference Preamplifier
11072011
Mensagem
Talos Reference Phostage
http://www.aries-cerat.eu/
Aries Cerat, uma empresa sedeada no Chipre, que acredita que a amplificação do sinal a válvulas é o caminho a percorrer e utiliza um transformador de acoplamento em toda a cadeia de sinal, está vendendo o novo pré-amplificador, o Pondera Reference e o Talos Referende Phonostage. O pré-amplificador Pondera Reference foi concebido depois de muitos testes com inúmeros desenhos, tecnologias e materiais. O coração do pré-amplificador é a mais recente conquista da empresa, chamado NOIES (negativo de saída Impedância de Fornecimento de Energia). Este projeto de propriedade é uma abordagem de custo nenhum objeto com atenuação do sinal a ser alcançados pelo transformador de entrada multi-tap. Este transformador é feito com qualidade especial do núcleo mu-metal e técnicas de ultra-wide banda sinuosas. Poder ganhar pré-amplificação é mantido por um single-ended estágio transformador acoplado tubo usando uma válvula de tungstênio 814 DHP thoriated. Quatro valulas de 814 são utilizadas em todo este projeto. Da nota especial é que a oferta de energia do tubo tem uma resistência interna negativa em todo o espectro audível, sem o uso de técnicas de feedback ou feedforward, de forma que nenhum artefatos sonoros estão presentes. Saída para os terminais é provido por um duplo especial bifilar winded amorfa C-core transformador, com uma gama excepcional de mais de 110 kHz de largura de banda. Ambos equilibrados via XLR e RCA via unblanced estão incluídos. O Aries Cerat Talos Referende Phonostage emprega tanto valvulas e JFET OP AMP mais abordagens orientadas. A topologia de estágio de entrada usa valvulas nuvistor. Este dispositivos minúsculos thermionic, compartilham o mesmo princípio de funcionamento com todos os outros tubos, mas lhes falta a microfonia tubos e ruído devido à sua construção interna. Estágio de entrada é um projeto verdadeiro equilibrada usando duas etapas nuvistor combinado ganho por nuvistor canal E, assim, dois bancos em paralelo alimentação (alimentação para) duas mu metal-transformadores para rejeição de ruído completa. Phonostage Aries Cerat do conto usa uma constante impedância de transformadores de acoplamento LRC subsistema de equalização RIAA para aderir a 0.2dB dentro da faixa audível. O estágio de saída é um transformador acoplado estágio tubo tríodo usando o E280F. Um transformador de step-down fornece baixa impedância de saída, isolação galvânica e tensão amplo e ganho de corrente. Dentro da fonte de alimentação reside quatro muito alta corrente retificadores com regulação tubo duplo estrangulamento e de estabilização. A bateria selada é utilizada para o fornecimento de tubos sensíveis filamento e quatro fontes de viés independente para o LRC e estágios de saída
original em Inglês
Aries Cerat, a Cypress-based company who believes that tube signal amplification is the way to go and uses transformer coupling throughout the signal chain, is selling their new Pondera Reference preamplifier (pictured) and Talos Reference phonostage. The Pondera Reference preamplifier was conceived after many tests with numerous designs, technologies and materials. The heart of the preamplifier is the company's latest achievement, called N.O.I.E.S (Negative Output Impedance Energy Supply). This proprietary design is a cost-no-object approach with signal attenuation being achieved by the multi-tap input transformer. This transformer is made with special quality mu-metal core and ultrawide bandwidth winding techniques. Preamplification power gain is maintained by a single-ended transformer coupled tube stage using one 814 DHP thoriated tungsten valve. Four 814 tubes are used throughout this design. Of special note is that the tube's energy supply has a negative internal resistance throughout the audible spectrum, without the use of feedback or feedforward techniques, so no sonic artifacts are present. Output to the terminals is provided by a special bifilar winded amorphous double C-core transformer, with an an exceptional wide bandwidth of over 110 kHz. Both balanced via XLR and unblanced via RCA are included. Aries Cerat's new Talos Reference phonostage employs both tube and discrete JFET plus OpAmp oriented approaches. The proprietary input stage topology uses nuvistor tubes. This miniscule thermionic devices, share the same principle of operation with all other tubes, but they lack the tubes microphonics and noise due to their internal construction. Input stage is a true balanced design using two matched nuvistor gain stages per channel and thus two nuvistor banks parallel-feed (parafeed) two mu-metal transformers for complete noise rejection. Aries Cerat's Talos phonostage uses a constant impendence transformer-coupled LRC RIAA equalization subsystem to adhere to 0.2dB within the audible range. The output stage is a transformer-coupled triode stage using the E280F tube. A step-down transformer provides low output impedance, galvanic isolation and ample voltage and current gain. Within the power supply resides four very high current tube rectifiers with double choke regulation and stabilization. A sealed battery pack is used for the sensitive tube filament supplies and four independent bias supplies for the LRC and output stages
Número de Mensagens: 5424
Pontos/Reputação: 3046
