Equipamento para medição de colunas
Página 2 de 2 Anterior  1, 2
Re: Equipamento para medição de colunas
Mensagem  onga-ku em Dom 31 Jul - 7:41
Marmes escreveu:Isto parece ser bom Smile
http://www.kirchner-elektronik.de/gb-atb-pc-pro.php e o preço é em conta.
Parece muito completo para quem se quiser aventurar na criação e construção de umas colunas.
Número de Mensagens: 2614
Mensagem  ughö em Dom 31 Jul - 16:19
Viva !
Uma dúvida se me puder esclarecer:
O microfone e todo o circuito de pre-amplificação deste têm uma resposta que não é linear. Existe alguma maneira de introduzir no sistema de medição correcções especificas para eliminar/reduzir este factor de erro ? caso contrario não correrá o risco de estar a medir não somente a resposta do seu sistema/sala mas sim essa resposta captada por um determinado microfone/pre-amplificador ?
Hugo
ughö
Número de Mensagens: 135
Data de inscrição: 30/04/2011
Pontos/Reputação: 177
Mensagem  onga-ku em Dom 31 Jul - 21:42
O software que utilizo permite efectuar a correcção do prévio e julgo que também é possível calibrar o microfone.
Mas para uma avaliação deste tipo (reposta das colunas na sala medida no ponto de escuta) acho que não é necessário que o sistema de medição seja totalmente transparente pois a sua função é a de ferramenta de auxílio no posicionamento das colunas e eventualmente na afinação do filtro.
Dito isto, tanto o microfone como o prévio que utilizo actualmente são bastante superiores aos que utilizei anteriormente:
microfone anterior - T-Bone MM-1
microfone actual - Behringer ECM8000
Mensagem  Carlomar em Seg 1 Ago - 23:19
Obrigado por este excelente tópico.
Este assunto interessa-me uma vez que construo colunas mas não tenho nenhum processo preciso de as afinar ao nível da curva de resposta.
Três perguntas:
Se quiser medir as colunas e esquecer a sala, e uma vez que não temos câmaras anecoicas, o que pode ser feito?
Fazer as medições mais perto das colunas Tipo 1 metro ou menos?
Ao nível da configuração do programa, há algum parâmetro que permita tornar a sala mais "invisível" do ponto de vista acústico, talvez fazendo medições numa janela temporal mais curta para evitar as reflexões da sala, que chegarão ao micro com atraso, e consequente reforço acústico dessas frequências?
O tipo de ruído usado pode ser alterado?
Carlomar
Número de Mensagens: 490
Data de inscrição: 03/09/2007
Pontos/Reputação: 930
Mensagem  onga-ku em Ter 2 Ago - 12:56
Carlomar escreveu:Este assunto interessa-me uma vez que construo colunas mas não tenho nenhum processo preciso de as afinar ao nível da curva de resposta.
Três perguntas:
Deve sempre medir uma unidade de cada vez, a grande proximidade.
O ideal é levar a coluna para o exterior mas pode colocar a coluna em cima de um suporte por forma a que a unidade de a ser medida se afaste do pavimento.
O software que utilizo permite definir a janela temporal mas julgo que não é possível alterar o sinal usado na medição.
Que outro sinal gostaria de utilizar?
Para uma informação mais aprofundada proponho que espreite estes links:
http://www.mh-audio.nl/Measuring_LoudspeakersComp.asp
http://www.mh-audio.nl/Farfield.asp
http://www.troelsgravesen.dk/Loudspeaker_building.htm
http://www.troelsgravesen.dk/measurements.htm
http://www.stereophile.com/stephenmejias/lets_get_physical_the_magico_q5/
Mensagem  Marmes em Ter 2 Ago - 19:10
No link que dei tem la instruções de como fazer uma coluna de raiz com as devidas preocupações a ter e medições a fazer. Acho que deveriam de fazer o download do pdf e ler, vale a pena Smile
Marmes
Número de Mensagens: 51
Data de inscrição: 29/09/2009
Pontos/Reputação: 106
Mensagem  Carlomar em Ter 2 Ago - 19:30
onga-ku escreveu:
Estava a pensar se seria possível usar Ruído MLS (Maximal length sequence).
"This is why MLS is as noise-immune (for broadbanded noise) as you can get. In comparison, the other popular measurement method, Linearly Swept Frequency measurements, has a crest factor of sqrt(2) which is good but not quite as good as MLS. "
http://www.dspguru.com/dsp/tutorials/a-little-mls-tutorial
Pelo menos o meu RTA (Pinguim) funciona com varredura, White noise e MLS. Cada um destes terá certamente vantagens e desvantagens, dai a minha pergunta qual seria o mais adequado para medir as colunas tentando evitar a sala.
http://www.masterpinguin.de/index.html?neu/files/content/downloads.html
Carlomar
Mensagem  Rapdog em Sab 3 Set - 15:27
Parece uma ferramenta a considerar ainda por cima a este preço:
HOLMImpulse is a freeware program for frequency- and impulse-response measurement.
http://www.holmacoustics.com/holmimpulse.php
The goals for the application
- Measure Impulse-response
- Measure Phase-response
- Measure Frequency-response
- Measure Harmonic distortion (THD)
- Make bandwidth limited measurements with no phase-errors
- Compare measurements
- Import Frequency- & Impulse-response
- Export Frequency- & Impulse-response
- Using open format for saved files (zip, wav/flac, txt)
Também deve ser giro para crossover digital e DRC.
DSPreLab (Formerly known as HOLMFIR - DSPreLab is freeware)
http://www.holmacoustics.com/dsprelab.php
Rapdog
Número de Mensagens: 91
Idade: 38
Ocupação: Bastante ocupado
Interesses: Jogging em Hipermercados, Música, Cinema, Gastronomia...
Pontos/Reputação: 75
Mensagem  Marmes em Seg 5 Set - 19:38
Parece interessante , vou experimentar!
Marmes
Mensagem  onga-ku em Dom 20 Nov - 8:45
Uma das vantagens das colunas "monitoras" deve-se ao facto de podermos variar a altura do woofer em relação à sala recorrendo a suportes de alturas diferentes, possibilidade que nos permite afinar a resposta abaixo dos 300Hz e optimizar a integração das colunas na sala.
Não me restam dúvidas (como aliás procurei ilustrar) de que um sistema de medição da resposta na sala é uma ferramenta imprescindível para determinar o melhor posicionamento das colunas na sala.
Quantos audiófilos não obteriam um desempenho muito superior se em vez de esbanjarem dinheiro em trocas de cabos adquirissem algo deste tipo?
http://www.xtz.se/uk/products/mearurement-system/room-analyzer
Mensagem  manel1 em Dom 20 Nov - 16:24
Adquiri há algum tempo material para fazer medições da resposta das colunas na sala, mas confesso que entretanto ja mudei de colunas, mudei a disposição das colunas, moveis, ponto de audição, enfim, tudo na sala e sinceramente não voltei a fazer medições. Penso que a posição das colunas é muito importante para o desempenho do sistema, mas esta quase sempre condicinada por razões estéticas e funcionais, para os puristas sem duvida que as medições permitem a optimização do sistema, mas para os mais descontraidos basta saber o seguinte e ir experimentando:
- As colunas devem funcionar a uma distancia da parede traseira regra geral entre 0.50m e 1.00m, maior proximidade á parede implica reforço dos graves e perca de profundidade de palco ( não falo de palco estereofónico mas daquela sensação de profundidade e até largura que experimentamos quando temos as colunas bem afastadas (bem mais de 1 metro) da parede traseira.
- As colunas não devem ficar situadas muito próximas dos cantos das salas pois o reforço dos graves é muito mais notório.
- Deveremos evitar colocar as colunas a igual distância da parede traseira e lateral para evitar reforço duplo da mesma gama de frequências.
- A colocação das colunas muito proximo das paredes laterais potencia o chamado efeito de ''palco audiófilo'', que não é mais que um reforço de uma gama de frequências devido ás reflexões nas paredes laterais, dado que a distancia das colunas ás paredes é reduzida o ouvido não nota diferença entre o som produzido e o reflectido resultando num reforço das ditas frequências.
- A distancia dos altifalantes aos solo tem influência no som, assim uma coluna monitora a 40cm do solo terá maior intensidade de graves que a mesma a 70cm.
- Reduzimos a influencia da sala no resultado final se apontarmos os tweeters das colunas na direcção do ponto de audição. Salvo raras excepções, as colunas devem ser apontadas para um ponto sensivelmente 50cm a 1.00m atrás do local de audição, dependendo como é óbvio da distancia do ouvinte ás colunas. Em muitas colunas o pequenas alterações no sentido de rodar as colunas para dentro (no sentido do local de audição) ou para fora produz efeitos bastante audíveis, pois depende do ângulo de dispersão das colunas que o projectista escolheu, daí que uma possam ser ouvidas quase paralelas à parede lateral e outras quase a apontar para o ponto de escuta.
- Os tweeters das colunas deverão regra geral ficar à altura dos ouvidos.
- O ponto de audição não deverá ficar muito próximo da parede traseira pois as reflexões destas impedem um percepção nitida do evento musical.
- Os graves percepcionados numa sala dependem das dimensões desta e da colocação das colunas, bem como do ponto de audição, pois certamente umas frequências serão canceladas e outras reforçadas. o ponto de audição muito próximo dos cantos ou da parede traseira permite experimentar uma maior intensidade dos graves.
- Finalmente, muitos destes condicionalismos podem ser minimizados se recorrermos a tratamento acústico, que me parece ser a solução para que pretende o melhor som possível na sua sala de audição, dependendo da sala em questão o tratamento acústico pode trazer mais dividendos do que a troca de equipamento. Hoje em dia o tratamento acústico não implica despender muito dinheiro, nem necessita de ser algo feio, intrusivo, nem sequer é necessário recorrer a especialistas ou medições para se obterem excelentes resultados.
Número de Mensagens: 1060
Pontos/Reputação: 1281
Mensagem  onga-ku em Dom 20 Nov - 20:25
Aqui está um bom sumário das regras básicas para um bom posicionamento de caixas acústicas.
No entanto tenho dúvidas que uma maior distância das colunas à parede traseira aumente a sensação de maior profundidade de palco "audiófilo" ou "gerado pela sala"; julgo tratar-se de uma impressão visual e não auditiva, ou pelo menos não consigo encontrar uma explicação lógica para tal.
Quanto à sensação de palco "audiófilo", este é produzido não tanto pelo acentuar ou reforçar de certas frequências pelas paredes laterais (e pavimento) mas sobretudo devido aos reflexos ou "imagens fantasma": http://www.audiopt.net/t10029-o-audiofilo-e-a-distorcao-de-fase#116838
Resta-me acrescentar que o posicionamento ou distância de colunas "monitoras" em relação ao pavimento não só influencia a resposta das baixas frequências mas também a forma como estas estimulam os modos da sala, daí que em salas "difíceis", como por exemplo a do Pierre, seja muito importante efectuar experiências de posicionamento vertical das colunas.
Mensagem  onga-ku em Qua 14 Dez - 20:38
Mais um software de medição p/ WinOS freeware -> http://www.libinst.com/SynRTA.htm
