Equipamento para medição de colunas
Página 1 de 2 • Compartilhe •
Página 1 de 2 • 1, 2
Para efectuar uma medição da resposta das colunas (e restante sistema) na sala (ponto de escuta) é necessário um software especializado, um microfone de medição, um prévio de mic e um tripé.
Eu utilizo o seguinte equipamento:
- software Fuzzmeasure (só existe para a plataforma MacOS)
- microfone Behringer ECM8000
- prévio de mic ART Dual Pre
- tripé vulgar de fotografia (o mic trás uma cabeça que se adapta) estável e pesado
Software alternativo:
- True RTA http://www.trueaudio.com/rta_abt1.htm
- Clio http://www.audiomatica.com/clio10/home1.htm
- Arta http://www.fesb.hr/~mateljan/arta/index.htm
Conjunto mic / prévio alternativo (ligeiramente mais acessível):
- T-Bone http://www.thomann.de/pt/the_tbone_mm1.htm / http://www.thomann.de/pt/the_tbone_micplug_usb.htm
- Número de Mensagens: 2614
Re: Equipamento para medição de colunas
Após instalação do software o computador deverá ser ligado ao amplificador através da saída de auscultadores (com o volume alto para reduzir o ruído de fundo) ou preferencialmente por intermédio de uma placa de som com saída de linha fixa.
O microfone é então colocado sobre o tripé no ponto de escuta e à altura do ouvido e direccionado para a coluna que irá ser medida; cada coluna é medida separadamente.
O passo seguinte é a selecção do volume ou nível de pressão sonora (SPL) que deverá ser inicialmente baixo para evitar danos nos altifalantes e nos ouvidos.
Uma medição do SPL indicar-nos-á um valor, que deverá andar entre os 75 e os 85dB; um valor mais alto irá causar um esforço desnecessário nos altifalantes e nos nossos ouvidos e em certas colunas colunas a distorção será já bastante elevada.
Julgo que a maioria dos software permite especificar o tempo de duração da medição de amplitude vs. frequência: um tempo mais curto irá reduzir a captação dos reflexos da sala que embora representando de forma mais fiel o desempenho das colunas irá, na minha opinião, falsear o resultado já que o objectivo é a medição do desempenho das colunas na sala.
O gráfico resultante irá representar a intensidade a que cada frequência é reproduzida e basta que a suavização seja de 1/3 de oitava para representar a resposta na sala:
O que usas para medir ?
Musica , pink noise ?
lore- utilizador dedicado
- Número de Mensagens: 839
Idade: 36
Data de inscrição: 26/10/2008
Pontos/Reputação: 1036
No caso do software que utilizo este emite um varrimento sinusoidal e compara-o com aquilo que está a ser captado pelo microfone.
Em utilizei outro software que efectuava a analise em tempo real (RTA) e gravei uma faixa de ruído rosa para esse propósito.
Com música não é possível.
ligas o pc ao sistema como se fosse uma fonte mais , ou directamente as colunas ?
Idade: 36
O PC funciona como fonte.
Para que serve afinal a medição da resposta na sala?
O sistema de medição é um instrumento muito útil para afinarmos o posicionamento das colunas pois permite avaliar e comparar a resposta de um par de colunas em diferentes posições na sala.
A resposta é afectada por diversos parâmetros que vão desde a proximidade das colunas às paredes traseira e laterais até à convergência do eixo de emissão sonora para o ponto de escuta, passando também pelo posicionamento vertical do ouvinte, das colunas (tratando-se de monitoras) e da relação entre ambos e destes com a sala.
Não deixa de ser curioso que alguns reviewers proponham que se utilizem suportes para um dado par de monitores com esta ou aquela altura.
Talvez nunca tenha passado por aquelas cabeças "ocas" que nem todos nos sentamos em cadeiras da mesma altura, ou que a distância dos nossos ouvidos ao assento possa ser maior ou menor que a dos ouvidos deles?
Onga-ku audio mesurements
Acabe com os mitos . O som som nu e cru .
Ao seu dispor em Portugal
Idade: 36
O meu equipamento de medição já está de volta a casa e ontem estive a efectuar medições de algumas variações no posicionamento das colunas.
Como se pode verificar, a resposta nas baixas frequências é menos acidentada quando o ponto de escuta se encontra a 2,75m da parede, mas acima dos 1000Hz a situação inverte-se.
Isso deve-se, julgo, à conjugação de 3 factores: a frente das colunas é inclinada logo existe um desnivelamento do microfone em relação aos altifalantes com o variar da distância entre o ponto de escuta e as colunas, a uma maior interferência da sala e eventualmente alguma atenuação pela maior distância.
Frente das colunas colocada a 60cm das paredes lateral e traseira,
variação da distância do ponto de escuta à parede de fundo
Ponto de escuta a 2,50m da parede de fundo
Ponto de escuta a 2,75m da parede de fundo
Última edição por onga-ku em Sab 30 Jul - 10:31, editado 1 vez(es)
Neste caso mantém-se a posição do ponto de escuta relativa à sala e movem-se as colunas:
Neste caso podemos observar que com o avançar das colunas acentua-se a distorção provocada pela assimetria da sala.
A resposta melhora, especialmente na coluna direita (verde), e continua a existir uma diferença acima dos 1000Hz que resulta da diferente distância do ponto de escuta às colunas nas duas medições.
Ponto de escuta a 2,75m parede de fundo,
variação da distância da frente das colunas às paredes lateral e traseira
Colunas colocadas a 60cm das paredes lateral e traseira
Colunas colocadas a 60cm da parede lateral e a 75cm da parede traseira
Última edição por onga-ku em Sab 30 Jul - 10:32, editado 1 vez(es)
Aqui varia a distância do ponto de escuta á parede de fundo e às colunas, que se mantêm fixas:
É impressionante a diferença que o recuo de 25cm provoca na resposta, especialmente na da coluna esquerda (púrpura).
Acabei por optar pelos 2,90m que me pareceram mais equilibrados não só na medição como também na escuta (embora o ouvido seja obviamente muito menos sensível do que o microfone na determinação do equilíbrio global), tendo no final optado por acentuar ligeiramente a convergência (toe-in) por forma a melhorar a resposta acima dos 1000Hz mas não efectuei a medição dessa alteração.
Frente das colunas colocada a 60cm da parede lateral e a 75cm da parede traseira,
Ponto de escuta a 2,90m da parede de fundo
Ponto de escuta a 3,00m da parede de fundo
Última edição por onga-ku em Sab 30 Jul - 11:42, editado 5 vez(es)
Ainda efectuei uma medição para comparar as diferenças resultantes de variações na convergência (toe-in).
Ponto de escuta a 3,00m da parede de fundo, ângulo mais aberto
Ao contrário do que esperava, as diferenças são maiores abaixo dos 1000Hz mas isso dever-se-á provavelmente ao facto das Spendor reduzirem progressivamente o ângulo de dispersão nas altas frequências, o que não acontece com a maioria das colunas.
Última edição por onga-ku em Sab 30 Jul - 11:44, editado 6 vez(es)
Para terminar temos a diferença na resposta se subirmos o ponto de escuta (microfone) 5cm:
As diferenças são ligeiras, com o posicionamento mais alto a beneficiar a resposta abaixo dos 1000Hz invertendo-se a situação acima desta frequência.
ponto de escuta a 3,00m da parede de fundo,
variação da altura do ponto de escuta
Ponto de escuta a 1,00m do pavimento
Ponto de escuta a 1,05m do pavimento
Junto ainda uma legenda para interpretação dos gráficos, que no eixo dos XX (horizontal) indicam a frequência e no eixo dos YY (vertical) a intensidade do som (20Hz corresponde ao limite inferior ou grave da audição humana e 20.000Hz ao extremo agudo), e com a qual se pode depreender que as minhas colunas têm "falta de ar"
Resposta de frequências das Wilson Sasha W/P medida
em câmara anecóica ao eixo a uma distância de 1,27m
E por mera curiosidade uma comparação da resposta (média combinada no ponto de escuta) das Spendor na minha sala com a de algumas colunas de grande porte medidas na sala (tratada) do John Atkinson (Stereophile):
Spendor SP9/1
Kef Reference 207/2
Magico V3
Focal Maestro Utopia III (vermelho)
Aerial Acoustics 20T V2 (azul)
Revel Ultima Salon2 (verde)
Spendor SP9/1
Kef Reference 207/2
Magico V3
Isto parece ser bom
http://www.kirchner-elektronik.de/gb-atb-pc-pro.php e o preço é em conta.
Marmes- utilizador iniciado
- Número de Mensagens: 51
Data de inscrição: 29/09/2009
Pontos/Reputação: 106
Tópicos similares» Entrada para o labirinto
» Elementos Para Scrapbook
» MONTANDO GRUPO PARA RBG
» Para iniciantes de Haven&Hearth !
» MiguelGz~ Dica para Pcheats.
Página 1 de 2
