Simulador de posicionamento de colunas
Mensagem  onga-ku em 25/6/2011, 09:26
Estive a brincar com o simulador de posicionamento de colunas da Hunecke.
A base de dados de colunas é reduzida mas permite perceber qual o comportamento das mesmas na sala e as diferenças entre os vários modelos, bastando para isso preencher as medidas da nossa sala, descrever as características do mobiliário e em seguida mover a posição das colunas e do ponto de escuta (horizontal e vertical).
É engraçado visualizar no gráfico das cores (planta da sala) o modo como a posição vertical dos ouvidos afecta a resposta nas baixas frequências:
A Genelec recomenda que a face traseira dos monitores de 3 vias da marca (com pórtico à frente) não seja colocada entre os 50 e os 160cm da parede traseira para evitar cancelamentos e com este simulador é possível perceber porquê:
Divirtam-se!
Número de Mensagens: 2614
Re: Simulador de posicionamento de colunas
Mensagem  manel1 em 30/6/2011, 07:47
Pelo que vejo a posição das colunas afecta principalmente a resposta na sala a nível dos graves, mas na realidade a gama média e agudos também são influenciados, esse software permite ver apenas o que os gráficos apresentados transmitem ou têm outras funcionalidades que acrescentem mais informação? A informação disponível é útil, mas como sabemos é necessário conhecer bem mais que a resposta a graves de uma coluna na sala, pois muitas vezes ao melhorarmos a apresentação de uma faixa de frequência pioramos outra.
Para melhorar a resposta das minhas colunas na sala estou a estudar algumas soluções, sendo que a mais interessante para mim neste momento é a aplicação de difusores QRD. Dado o tamanho destes, a sua influencia far-se-a sentir essencialmente na gama de frequências 1000Hz a 5000Hz. Em resultado de outras experiências em casa de amigos que usaram difusores, devo dizer que o seu efeito é bem audível e trás melhorias significativas na qualidade de som do sistema. O uso de difusores e material absorvente na sala de audição permite uma maior liberdade na colocação das colunas na sala.
Número de Mensagens: 1060
Pontos/Reputação: 1281
Mensagem  onga-ku em 3/7/2011, 09:54
manel1 escreveu:Pelo que vejo a posição das colunas afecta principalmente a resposta na sala a nível dos graves
Correcto; o posicionamento das colunas afecta e muito as frequências abaixo dos 300Hz onde são notáveis não só os cancelamentos como os acentuar de certas frequências pelo efeito dos modos da sala e distanciamento a paredes e tecto.
A posição vertical do woofer também tem muita influência e se experimentar uma simulação com umas colunas de pavimento e comparar com a de umas pequenas monitoras poderá ficar surpreendido com o modo como estas últimas (apesar de limitadas na extensão de baixas frequências) interagem negativamente com a sala exactamente por esta razão.
E como se pode ver no exemplo que coloquei acima a posição vertical do ponto de escuta é crucial.
manel1 escreveu:mas na realidade a gama média e agudos também são influenciados
As gamas média e alta são afectadas pelos reflexos das paredes, pavimento e tecto e como tal deve evitar-se o posicionamento das colunas próximo das paredes laterais; a colocação de um tapete grosso (e se possível com alguma textura para actuar como difusor) entre as colunas e o ponto de escuta tem como objectivo reduzir os reflexos provocados pelo pavimento.
O extremo agudo é também afectado (atenuado) pela distância das colunas ao ponto de escuta.
Daí a importância de se adquirirem colunas com dispersão reduzida nos médio e agudos, com uma resposta fora do eixo muito regular e equilibrada, bem como a orientação destas para o ponto de escuta por forma a que se consiga obter uma resposta plana e evitar ao máximo a interferência da sala.
Estas são as premissas para se obter uma resposta plana plana e uma imagem estereofónica estável e correcta, mas como já foi extensamente discutido muitas gravações são demasiado "secas" (falta-lhes a ambiência acústica) e muita gente opta por colocar as colunas paralelas e próximo das paredes laterais para obter o famoso "palco audiófilo", que não é afinal mais do que uma (ou várias) forma de distorção.
manel1 escreveu:esse software permite ver apenas o que os gráficos apresentados transmitem ou têm outras funcionalidades que acrescentem mais informação? A informação disponível é útil, mas como sabemos é necessário conhecer bem mais que a resposta a graves de uma coluna na sala, pois muitas vezes ao melhorarmos a apresentação de uma faixa de frequência pioramos outra.
Estes gráficos permitem simular a resposta de umas dadas colunas (apontadas ao ponto de escuta) numa dada sala consoante variamos a posição destas e do ponto de escuta; permitem também alterar o recheio e simular os efeitos resultantes da colocação de alguns elementos de correcção acústica.
Para se obter uma resposta muito equilibrada em salas "difíceis" é imperativo o uso de um sistema de correcção por DSP ou então tratar a sala.
manel1 escreveu:Para melhorar a resposta das minhas colunas na sala estou a estudar algumas soluções, sendo que a mais interessante para mim neste momento é a aplicação de difusores QRD. Dado o tamanho destes, a sua influencia far-se-a sentir essencialmente na gama de frequências 1000Hz a 5000Hz. Em resultado de outras experiências em casa de amigos que usaram difusores, devo dizer que o seu efeito é bem audível e trás melhorias significativas na qualidade de som do sistema. O uso de difusores e material absorvente na sala de audição permite uma maior liberdade na colocação das colunas na sala.
Os difusores deverão ser colocados nos pontos de reflexo (directo) das paredes laterais ou, se quisermos ser radicais, em paredes, tecto e pavimento (procurando eliminar também alguns reflexos secundários) como se pode ver nesta imagem:
O material absorvente deverá, a meu ver, ser utilizado para corrigir os problemas na resposta abaixo dos 300Hz e nunca sem o recurso a medições.
manel1 escreveu:O uso de difusores e material absorvente na sala de audição permite uma maior liberdade na colocação das colunas na sala.
Não concordo que permita uma maior liberdade de posicionamento; mas permite a obtenção de uma melhor resposta com as colunas colocados na melhor posição possível (tanto numa configuração de parede longa como numa de parede curta).
Estas minhas opiniões subentendem, claro, que estamos a falar de colunas com uma reposta neutra (leia-se relativamente plana); a correcção acústica não serve para "melhorar" umas colunas cuja resposta não é à partida adequada.
Mensagem  manel1 em 4/7/2011, 09:14
onga-ku escreveu:
Certo, o que pretendo dizer é que quem tiver que se limitar a colocar as colunas nas sala de audição em zonas menos recomendáveis, a utilização de material de tratamento acústico, permite uma melhoria considerável do som mesmo com as colunas em zonas menos recomendáveis, por exemplo, quem tiver que colocar as colunas perto das paredes traseiras ou laterais, se colocar painéis de tratamento acústico atrás das colunas e nas paredes laterais pode conseguir bons resultados, ainda que não sejam os óptimos em virtude do posicionamento das colunas.
O tratamento acústico poderá ser a solução para quem tenha uma sala de audição de reduzidas dimensões, pois a utilização de bass traps permite melhorar os graves na sala e a utilização de difusores poderá ''simular'' uma sala de maiores dimensões ao reduzir o efeito das reflexões das paredes.
