Bowers & Wilkins PM-1
09062011
Mensagem
http://www.bowers-wilkins.com/
Bowers & Wilkins lançaram as PM-1, umas monitoras de duas vias compactas e de alto desempenho ($ 2800 por par de mais US $ 550 para stands opcional). tweeter dome Nautilus em carbono e metal e um damping de espuma para os médios / woofer são alguns dos destaques do driver. A cúpula de alumínio com um anel feito de filamento Ultra-High Modulus Pitch base de fibra de carbono. Esta técnica de construção empurra a freqüência de rompimento de uma cúpula de alumínio de até 40kHz. Quanto à gama média / unidade de woofer, ao contrário da maioria dos tampões de poeira, o dispositivo em forma de cogumelo é um ajuste apertado dentro da bobina anterior. As propriedades de rigidez e resistência da espuma são ajustados para abafar a tendência da bobina antiga para sair da rodada sob a influência do cone break-up modos. Umidade o movimento dos primeiros e também reduzir o cone break-up com uma redução proporcional na saliência de som. A Matriz de gabinete reforçado e minerais defletor resina carregada reduzir a vibração indesejada de afetar a qualidade do som do aparelho. Internamente, o oxigênio livre de fios de cobre e Mundorf M-Cap capacitores a óleo supremo pode ser encontrado na rede crossover.
original em Inglês
Bowers & Wilkins has launched their PM-1 compact high performance two-way monitor ($2800 per pair plus $550 for optional stands). The carbon braced metal dome Nautilus tweeter and foam damping cap for the midrange/woofer are some of the driver highlights. The aluminum dome that has been strategically stiffened with a ring made of filament-wound Ultra High Modulus Pitch based carbon fiber. This construction technique pushes the breakup frequency of an aluminum dome up to 40kHz. As for the midrange/woofer unit, unlike the majority of dust caps, the mushroom-shaped device is a tight fit inside the voice coil former. The stiffness and resistance properties of the foam are adjusted to damp down the tendency of the coil former to go out of round under the influence of cone break-up modes. Damp the motion of the former and you also reduce the cone break-up with a commensurate reduction in sound overhang. The Matrix reinforced cabinet and mineral loaded resin baffle reduce unwanted vibration from affecting the sound quality of the unit. Internally, oxygen free copper wire and Mundorf M-Cap supreme oil capacitors can be found within the crossover network.
Número de Mensagens: 5424
Pontos/Reputação: 3046
Bowers & Wilkins PM-1 :: Comentários
Mensagem em 23/7/2011, 10:23  onga-ku
Pagar €2000 por umas minimonitoras de brincar é um desperdício de dinheiro, se o objectivo for de escutar música, claro.
Pagar €2000 por umas BeW CM1 de luxo é um disparate, tendo em conta o desempenho muito fraco das mesmas.
Mensagem em 23/7/2011, 18:24  vinilsuporter
"Com papas e bolos se enganam os tolos" é das minhas frases populares favoritas perfeitamente aplicável a estas como a algumas outras colunas da B&W.
Mas como se sabe o marketing é uma coisa poderosa e o design é belíssimo e como tal........não é para tesos como eu.
