AVR + Amp stereo ao mesmo par de colunas
Boas!
Preciso de ajuda para resolver um problema com o meu AVR.
Tenho um Reciever Denon AVR 1803 ligado a um conjunto de colunas 5.1 Kef KHT.
Recentemente comprei um Nad C316BEE, o qual está ligado a umas Rega RS3 e gostava de ter o AVR Denon e o Nad a partilhar as Rega pois o som é o dia da noite quando comparadas com as KEF.
Acontece que o AVR não tem saidas pré-out. Já procurei um Comutador que permita ter os dois amps ligados em simultâneo mas não encontro nenhuma solução. Li algures que é possivel ligar a saida Tape-Out do AVR a umas entradas do Stereo. Será que é possivel?
Optando por esta solução defino as colunas frontais como Off?
Se alguém poder ajudar agradeço.
Re: AVR + Amp stereo ao mesmo par de colunas
Caro Sonik,
Tenho dúvida semelhante.
Ainda não tenho amp stereo, mas é uma meta.
Mas não gostava de ter os dois sistemas totalmente independentes, mas sim a partilha das colunas frontais, situação igual à que pretende.
O problema é que o meu AVR Pio VSX-520 só tem pre-out para Surround Back e Front Height.
Já encontrei de facto algumas referências a usar as Tape/CDR Out. O problema é que penso que essas saídas são fixas, mas o que se pretende são variáveis.
Uma loja aconselhou-me, e devido ao meu AVR não ter pre-out para as frontais, a utilizar a Project Pre-Box mais amp stereo. Não percebi o que adicionar mais uma linha de pre traz à equação... de onde sairia o sinal do AVR? Das tais Tape/CDR Out?
Veremos o que os mais entendidos sugerem.
A possibilidade será sempre, trocar de AVR, mas a ideia será progredir, sem trocar equipamentos já adquiridos.
_nimitz_- Membro Audiopt
- Número de Mensagens: 272
Ocupação: IT
Interesses: Musica
Data de inscrição: 28/02/2011
Pontos/Reputação: 397
Se não conseguir encontrar uma solução prefiro ir ligando as colunas ao amp que estiver a tocar. Basta ter a terminação dos cabos com bananas e já está. É a solução mais económica e a que não introduz mais nenhum elemento no sinal. Só que também é a mais chata e se há algum esquecimento lá pode ir o amp ao ar...
Aproveito para perguntar o que quer dizer com as saidas tape out serem fixas. significa que o volume terá que ser controlado no amp stereo?
Sonik escreveu:
Sem pre-outs esquece a integração...
O som que sai via "rec.out" para além de ser fixo, não é a mesma coisa que o pré-out (LR)...
No pré-out (LR), quando está rodar um filme sai apenas o sinal referente às colunas esquerda e direita frontais, o que permite enviar esse sinal para o integrado. Não tendo essa saida, o sinal que sai no rec-out é um downmix de todos os canais (5.1)
Moral da história, para stereo ainda dava para desenrascar, mas em filmes, NOP.
Quanto a ligar os dois amps ao mesmo tempo, existem uns "gingarelhos" que permitem essa ligação, mas é desaconselhável pois é mais um obstáculo no caminho do sinal.
Ligar os dois ao mesmo tempo, mesmo com um desligado, pode ter resultados desastrosos...
Se estiveres à vontade com o Inglês dá uma olhada a este vídeo: http://www.whathifi.com/video/how-to-add-hi-fi-to-your-home-cinema
Cumps,
JP
Joao Paulo- Membro Audiopt
- Número de Mensagens: 500
Data de inscrição: 08/02/2010
Pontos/Reputação: 734
Obrigado pela dica João Paulo. Também já suspeitava que não havia solução.
Quer dizer, haver há....é preciso é orçamento
Viva!
Apesar de ser uma ideia um bocado "à sapateiro", mas pode ser que sirva!
Com um seletor de RCA, tipo isto (idêntico ao que uso para no mesmo power-amp ligar dois pré-amps, o AV e o stereo, e a partir do power uso apenas um par de colunas), talvez fosse possível usar as fichas RCA para passar o + e o - de cada coluna. Assim teria que ser soldado em cada ficha o positivo e o negativo de cada canal. E com o switch poder-se-ia escolher um e outro input, para apenas um output. Não sei se isto funcionaria bem, pois as fichas devem limitar a performance de um bom cabo de coluna.
Provavelmente também existirão selectores específicos para o que procuras, mas até agora só vi para 1 input e 2 outputs (para quem quer ter 2 pares de colunas num amp simples)...
tiagottx- Membro Audiopt
- Número de Mensagens: 290
Ocupação: Comercial
Data de inscrição: 04/09/2008
Pontos/Reputação: 299
Tópicos similares» Amplificador Stereo p/ Colunas MA RS8
» Biamplificação
» AVR + Amp stereo ao mesmo par de colunas
» Ligar dois pares de colunas a um amplificador stereo
» Colunas para Harman Kardon AVR-147
» Biamplificação
