Meridian Audio Sooloos Media Core 600
http://www.meridian-audio.com/sooloos/
Meridian Audio Sooloos media 600 Core sistema de mídia digital (12 mil dólares) é um multi-zona sistema de mídia digital para o computador / NAS ficheiros de música digitais de áudio. O Meridian Media Core 600 suporta até seis zonas com armazenamento integrado Core System Plus e reprodução que pode ser o coração de sn sistema de mídia digital intuitivo. Ele pode ser controlado a partir de qualquer um dos sistemas de controle baseados em rede disponíveis, incluindo a App IPAD ou iPhone, os computadores com o PC ou Controle aplicação Mac, e os controladores de Meridian Sooloos como o controle de 15, e possui conexão de rede com DHCP habilitado para fácil descoberta por outras unidades do sistema. Um par de baias para discos rígidos são equipados cada um com 2TB drives configurados como um array RAID 1 com automático de backup espelhado. Estes permitem que a unidade para armazenar cerca de 5.000 discos de CD no formato FLAC, que é um tipo de arquivo popular sem perdas. Claro que uma ampla gama de formatos como MP3 perdas também podem ser armazenados e reproduzidos. Além de sua extensa de armazenamento on-board, Media Core 600 suporta streaming de rádio na Internet, bem como o serviço de assinatura Rhapsody. Media 600 Core oferece seis built-in, configuráveis individualmente zonas de áudio, cada um dos quais está disponível digitalmente através do Meridiano SpeakerLink e S / PDIF, e também através das saídas analógicas. As saídas analógicas são conduzidos pelo CAD de alta qualidade e pode entregar variável ou dois volts de pico a pico níveis fixados. As saídas digitais podem oferecer taxas de amostra padrão ou de alta, como desejado, usando upsampling Apodising famoso Meridiano de filtro para qualidade máxima de áudio e / ou redução da resolução, quando necessário. Adicional Media Core 600 unidades podem ser unidas para formar um sistema extremamente grande escala integrada composta por várias dezenas de zonas (o número que está sendo limitado principalmente pela largura de banda disponível). Quando múltiplos Media Core 600 unidades estão instaladas no mesmo sistema, os cabos Ethernet padrão RJ45 pode ser usado para daisy-chain-los e sincronizá-los utilizando o "Meridian House Sync" portos. Isso garante que sempre estão ligados a zonas de reprodução de conteúdo idêntico, seus relógios estão perfeitamente sincronizados, dando tração zero tempo de reprodução entre as zonas ligadas.
Original em Inglês
Meridian Audio Sooloos media Core 600 digital media system ($12,000) is a multi-zone digital media system for computer/NAS digital audio music files. The Meridian Media Core 600 handles up to six zones with integrated System Core plus storage and playback that can form the heart of sn intuitive digital media system. It can be controlled from any of the network-based control systems available, including the iPad or iPhone App, computers running the Control PC or Control Mac application, and Meridian Sooloos controllers such as the Control 15, and features DHCP-enabled network connection for easy discovery by other units in the system. A pair of hard drive bays are each fitted with 2TB drives configured as a RAID 1 array with automatic mirrored backup. These allow the unit to store approximately 5,000 CD albums in FLAC format, which is a popular lossless file type. Of course a wide array of lossy formats like MP3 can also be stored and played back. In addition to its extensive on-board storage, Media Core 600 supports Internet Radio streaming as well as the Rhapsody subscription service. Media Core 600 provides six built-in, individually configurable audio zones, each of which is available digitally via Meridian SpeakerLink and S/PDIF, and also via analogue outputs. The analog outputs are driven by very high quality DAC and can deliver variable or 2 Volt peak-to-peak fixed levels. The digital outputs can deliver standard or high sample rates as desired, upsampling using Meridian's famous Apodising filter for maximum audio quality, and/or downsampling when required. Additional Media Core 600 units can be linked together to form an extremely large-scale integrated system consisting of several tens of zones (the number being limited primarily by available network bandwidth). Where multiple Media Core 600 units are installed in the same system, standard RJ45 Ethernet cables can be used to daisy-chain them and synchronise them using the "Meridian House Sync" ports. This ensures that whenever zones are linked to play identical content, their clocks are perfectly synchronised, giving zero playback timing drift between linked zones.
- Número de Mensagens: 5424
Pontos/Reputação: 3046
Tópicos similares» Meridian Audio Sooloos Media Core 600
» Cabo de coluna Solid Core DIY baixo custo e alto desempenho
» AUDIO ANALOGUE MAESTRO CD 24-192
» [resolvido][Dúvida] Media Player Classic
