M2TECH E-Young
23052011
Mensagem
M2TECH E-Young
M2TECH E-Young
http://www.m2tech.biz/
M2TECH está enviando agora o DAC 32-bit/384kHz E-Young (1.799 dólares) o conversor digital-analógico topo de gama da empresa. Esta unidade dispõe de conexão de alta velocidade USB assíncrona, oversampling filtros digitais com o mínimo de pré-eco e linearidade de fase, e S / PDIF no conector RCA, AES / EBU via XLR mais óptica TosLink entradas digitais. A saída é através da linha de nível único conectores de saída RCA terminou. A caixa de alumínio elegante, a capacidade de decodificar 384 kHz Taxas de amostragem e um total de 32 bits de resolução por meio da entrada USB. Um alto desempenho oversampling filtro foi feito sob encomenda em um dispositivo de lógica programável (FPGA) implementa fase mínima filtros otimizados para qualidade de som proporcionando um piso de ruído muito baixo. A D 32-bit / Um circuito integrado é usado em um modo não convencional, permitindo a operação 768 kHz interno. O buffer de saída usa um amplificador operacional especial com ruído muito baixo e THD graças ao seu estágio de saída classe A tendenciosa. O visor frontal alerta os usuários da taxa de amostragem. resposta de freqüência total é de 10 Hz a 90 kHz com uma relação sinal / ruído de 121dB e ultra-baixa THD + N de 0,0003%.
Original em Inglês
M2TECH is now shipping their E-Young 32-bit/384kHz DAC ($1799) as the company's top-of-the-range digital to analog converter. This unit features high-speed asynchronous USB connection, oversampling digital filters with minimum pre-echo and phase linearity, and S/PDIF on RCA jack, AES/EBU via XLR plus TosLink optical digital inputs. Output is via line level single ended RCA output connectors. The stylish aluminum case houses the ability to decode 384 kHz sampling rates and a full 32 bits of resolution via USB input. A high performance oversampling filter has been custom made on a programmable logic device (FPGA) implements minimum-phase filters optimized for sound quality providing a very low noise floor. A 32-bit D/A integrated circuit is used in a non-conventional mode allowing 768 kHz internal operation. The output buffer uses a special operational amplifier with very low noise and THD thanks to its Class A biased output stage. The front display alerts users of the sampling rate. Overall frequency response is from 10 Hz to 90 kHz with a SNR of 121dB and ultra low THD+N of 0.0003%.
Número de Mensagens: 5424
Pontos/Reputação: 3046
M2TECH E-Young :: Comentários
Nenhum comentário.
