Em demonstração na VilaSound
Re: Em demonstração na VilaSound
Em demonstração: Monitor Audio GX100
Coluna monitora de 2 vias com bass-reflex.
Resposta de freq.:42Hz-60kHz
Sensibilidade:88dB
Potência admissível 120W RMS
Impedância: 8 Ohms
1 x médios/graves 6.5” RST®
1 x transdutor de fita agudos CCAM®
Dimensões: 362 x 210 x 303 mm (H x W x D)
Peso: 9.9 Kg
Sensibilidade:88dB
Impedância: 8 Ohms
Peso: 9.9 Kg
VilaSound- Profissional
- Número de Mensagens: 111
Data de inscrição: 16/12/2010
Pontos/Reputação: 188
Convidamos os ilustres foristas a conhecer eletrónica Ayre, colunas Vandersteen e cabos Kimber, que se encontram em demonstração na VilaSound, Vila do Conde. Temos também réguas e cabos de alimentaçãoFurutech
Em colaboração com a Ajasom foi colocado um sistema constituido por:
Leitor de CD Ayre CX-7e
Transformadores independentes para as etapas digital e analógica.
Amplificador Integrado Ayre AX-7e
2x60W (8ohm) totalmente balanceado, sem retroalimentação negativa.
Para mais informações, consultar www.vilasound.com.pt
ou contactar: Gustavo Rosa, gustavo@vilasound.com.pt, 963979965
Última edição por VilaSound em 18/1/2012, 10:35, editado 1 vez(es)
Em demonstração: Monitor Audio GX300
Coluna de chão de 3 vias com bass-reflex.
Resposta de freq.:30Hz-60kHz
Sensibilidade:90dB
Potência admissível 200W RMS
Impedância: 8 Ohms
2 x graves 6.5” RST®
1 x médios 4” RST®
Dimensões: 1060 x 210 x 330 mm (H x W x D)
Peso: 27 Kg
Sensibilidade:90dB
Impedância: 8 Ohms
1 x médios 4” RST®
Peso: 27 Kg
Última edição por VilaSound em 24/4/2012, 17:12, editado 1 vez(es)
Em demonstração: Magneplanar MG1.7
Coluna 3 vias
Full-Range, Quasi-Ribbon; Resposta frequência 40-24 kHz; Sensibilidade
86dB, Impedância 4 Ohm.
Dimensões: 165 x 480 x 31 mm (H x W x D)
Coluna 3 vias
Em demonstração: Densen B-110
Amplificador stereo integrado. 2x60W (8 ohm), 2x120W (4 ohm).
Possibilidade de upgrade com placas SB01 e SB02 que permitem fazer pré-amplificação de 7.1 canais.
Fonte de alimentação: 360VA
Capacidade: 70.000uF
THD + Noise @ rated output: menos de 0.005%
Resposta de frequencias (+0 -3db): 2-400.000Hz
Dimensões: 440x310x64mm (LxPxA)
Peso: 14Kg
Peso: 14Kg
Em demonstração: AudioVector Si3
Coluna de chão de 3 vias, sem superfícies paralelas.
Resposta de freq.: 30Hz-23kHz
Sensibilidade: 91dB
Potência admissível: 250W
Impedância: 8 Ohms
Dimensões: 103x19x33cm (A x L x P)
Peso: 18kg
Just Listen!
Sensibilidade: 91dB
Impedância: 8 Ohms
Peso: 18kg
Just Listen!
Em demonstração: Unison Research Unico Primo
Amplificador integrado híbrido.
Válvulas (pré-amplificação) 1x ECC 83
Potencia: 85W a 8ohm, -0.1dB a 10Hz / -0.5dB a 100kHz
Dimensões: 43x43,5x9,5cm (AxLxP)
Peso:15kg
PVP: 1500€
Peso:15kg
PVP: 1500€
Última edição por VilaSound em 9/2/2012, 16:46, editado 1 vez(es)
Em demonstração: Teac UD-H01
Conversor Digital/Analógico Série Reference.
2x DACs BurrBrown PCM1795 de 32bit/192kHz. Transferencia assíncrona de dados via USB, transformador toroidal, saída para auscultadores com controlo de volume. Frequencias de amostragem selecionaveis (44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz, 176.4kHz, 192kHz). Entradas digitais: USB Audio 2.0, coaxial, óptica. Saídas: XLR, RCA.
Dimensões: 215 x 55 x 215 mm
PVP: 449€
PVP: 449€
Em demonstração: Quad Elite + Quad 21L2
Leitor de CD Quad Elite CDS (PVP 860€)
Pré-amplificador Quad Elite Pre (PVP 990€)
Amplificador de Poténcia Stereo Quad Elite Stereo (790€)
Quad 21L2 Classic
Coluna de 2 Vias
Woofer 170mm, Tweeter 25mm
Sensibilidade (1 W / 1 m) 88 db, Impedância (Ohm) 6.
Resposta de Frequência 35Hz-28KHz
Potência Recomendada 40-200W
Dimensões (A x L x P): 780 x 205 x 263 mm
Peso 34 kg
PVP: 1100€
Quad 21L2 Classic
Coluna de 2 Vias
Peso 34 kg
PVP: 1100€
Em demonstração: ATC SCM7
Caixa selada.
Sensibilidade: 84db/W/m, Impedância nominal: 8 ohm.
Amplificação recomendada: 50 – 300W.
Ligações: 4 pinos, bicablagem.
Dimensões (AxLxF): 300 x 160 x 230mm, Peso 7Kg.
PVP: 799€
Caixa selada.
PVP: 799€
Em demonstração: NAD C390DD
Direct Digital Powered DAC
Digital Inputs: Coaxial, optico (75ohm), AES/EBU (110ohm).
Sample Rate 32kHz to 192kHz.
Frequency Response ±0.5dB (ref. 20Hz-96kHz @ 192kHz)
Channel Separation >90dB (ref. 10kHz, 4 ohm, 1/3 rated power)
Power:
≥150W 8 ohm / 4 ohm - Distortion: <0.005% (ref. 20Hz - 20kHz, 500mW)
Clipping Power >165W (ref. 1kHz, 8 ohm, 0.1% THD)
IHF Dynamic Power 160W /8 ohm, 350W /4 ohm
Maximum Output Current >18A
Signal / Noise Ratio >95dB (A-weighted, ref. 1W), >124dB (A-weighted, ref. 250W)
Damping Factor >800 (ref. 20Hz - 200Hz)
Standby Power <0.5W
Dimensions: 435 x 132 x 388mm, Net Weight 7.7kg
PVP: 2399€
Power:
Standby Power <0.5W
PVP: 2399€
Em demonstração: Lyngdorf SDA2175
Potência @ 8 Ohms 200W
Potência @ 4 Ohms 375W
Corrente de saída em pico 40A
Relação S/N 113 dB
Distorção THD+N 0.01% a 100W/8 ohms
THD+N 0.07% a 300 W/4 ohms
Standby Power <1.5W
Dimensions: 450 x 150 x 3355mm, Net Weight 13kg
PVP: 1490€
Relação S/N 113 dB
Standby Power <1.5W
PVP: 1490€
Em demonstração: Usher Audio Dancer Diamond - Mini One
Coluna de 2 vias.
Tweeter Diamond DMD 1,25", mid-low woofer 7".
Sensibilidade: 87 dB, 1W/1m; Impedancia: 8 ohms.
Frequencia de resposta (-3 dB): 38 Hz ~ 40 kHz
Dimensões: 32 cm x 40 cm x 106.2 cm, Peso: 37.3kg /un
PVP: 3599€
Coluna de 2 vias.
PVP: 3599€
Tópicos similares» A sua Demonstração Bimby - - - - Com oferta - - - -
» VilaSound
» caneta de demonstração para reações anafiláticas
» PatchSee - Kit de demonstração
» Demonstração de todos os Vocaloids já lançados!
» VilaSound
