POPPULSE PCM1796 MKII - DAC USB2.0 24Bit/192KHz
Mensagem  manel1 em 22/4/2011, 13:49
POPPULSE PCM1796 MKII - Digital Audio Converter USB2.0 24Bit/192KHz
Digital coaxial input level : 0.5vp-p
Input impedance : 75Ω
Digital optical input level : - 15 dBm
USB Terminal input : USB 2.0 Standard
USB2 Receiver : C-Media CM-108
Digital encoder : CS8416 24 bit / 192 KHz
D/A converter : PCM1796 24 bit / 192 KHz
Audio output : 2.0v (1kHz, 0dB)
S/N 116dB
Dynamic range 118dB
THD 0.015%
Frequency response : 18Hz - 48kHz
Power supply AC 230v/115v (+/- 10%) 50/60Hz
Max power dissipation 50W
Aluminium case with separate Power Supply
http://www.audiophonics.fr/poppulse-pcm1796-mkii-dac-usb20-24bit192khz-p-4996.html?language=en
Alguém já ouviu?
Número de Mensagens : 2064
Re: POPPULSE PCM1796 MKII - DAC USB2.0 24Bit/192KHz
Mensagem  Joao Paulo em 22/4/2011, 15:05
No forumhifi já se falou neste DAC algumas vezes (um dos foristas tem um)... Wink
Cumps,
JP
Joao Paulo
Joao Paulo
Número de Mensagens : 632
Pontos/Reputação : 813
Mensagem  ricardo onga-ku em 22/4/2011, 15:52
O meu conselho é o do costume: se querem usar a ligação USB não comprem DACs que não efectuam reclocking dos dados.
Neste caso será necessário contactar o fabricante porque as especificações técnicas não fazem referência ao tipo de ligação (síncrona ou assíncrona, que é a adequada).
