Audio Valve Challenger 250
O novo Audio Valve Challenger 250 é um amplificador monobloco de alta performance, produz 300 watts e tem gerenciamento de energia que é dito para proporcionar uma experiência auditiva única. Como continuação da série Challenger da companhia com sucesso, o 250 utiliza um circuito ABR proprietário que foi desenvolvido em casa e controla cada tubo KT90 independente. Todos Challenger 250 amplificadores são entregues com tubos KT90 que os usuários podem optar por pêntodos pinos compatível Beam-Power e ABR irá configurar o correto viés corrente automaticamente. Para garantir a ponta de alta qualidade de som, circuito da unidade é equilibrada em toda e insumos incluem tanto via XLR equilibrado e desequilibrado via RCA. Um inteligente sistema de ar condicionado protege contra o calor excessivo, as ajudas para garantir a vida dos tubos e circuitos ainda produz muito pouco barulho. Um painel novo design combina um medidor de painel analógico precisas, um logotipo gravado e LEDs que iluminam em vermelho ou azul, dependendo se o amplificador é ligado, desligado ou em modo stand-by. elogio tubo global é uma 12AX7, duas 12AU7 e seis KT90. resposta de freqüência é de 15 Hz a 85 kHz com uma relação sinal / ruído de -69 dB. Cada monobloco pesa £ 66 e as dimensões são 42 x 40 x 20 (LxPxA em cm).
Original em Inglês
Audio Valve's new Challenger 250 high performance monoblock amplifier produce 300 watts and has intelligent Power Management that is said to provide a unique listening experience. As a continuation of the company's successful Challenger series, the 250 uses a proprietary ABR circuitry that was developed in-house and it controls each KT90 tube independently. All Challenger 250 amplifiers are delivered with KT90 tubes though users may opt for pin-compatible Beam-Power pentodes and ABR will set up the correct bias-current automatically. To ensure high-end sound quality, the unit's circuitry is balanced throughout and inputs include both balanced via XLR and unbalanced via RCA. An Intelligent Air-Conditioning System protects against excessive heat, aids in ensuring the life of the tubes and circuitry yet produces little noise. A newly designed faceplate combines an accurate analog panel meter, an engraved logo and LEDs that illuminate in red or in blue, depending on whether the amplifier is On, Off or in Stand-By mode. Overall tube compliment is one 12AX7, two 12AU7 and six KT90. Frequency response is from 15 Hz to 85 kHz with a SNR of -69 dB. Each monoblock weighs 66 lbs and dimensions are 42 x 40 x 20 (WxDxH in cm).
- Número de Mensagens: 5424
Pontos/Reputação: 3046
Tópicos similares» Audio Valve Challenger 250
» FATMAN iTUBE CARBON VALVE AMPLIFIER WITH iPOD DOCK
» Dodge Challenger 1970 -Finalizado 15/09/2010
» Dodge Challenger - 1970
» Challenger "Reptile" - CONCLUÍDO
