Stax SR-009
Stax SR-009
Stax SR-009
Stax, uma empresa cujos auscultadores eletrostáticos são amplamente utilizados em todo o mundo por audiófilos mais exigentes, músicos profissionais e empresas de gravação, acaba de anunciar seu Stax SR-009 earspeakers (¥ 388.500). Como o novo top-of-the-line auscultadores eletrostáticos, eles têm um mecanismo deslizante de 10 passos e ARC dupla para o conforto adequado. O elemento recém-desenvolvido de som na Stax SR-009 é um material de polímero de filme ultrafino chamado de super engineering plastics. Altamente reforçado este filme muito fino é utilizado para o diafragma e é dito para produzir qualidade de som superior e excelente característica de freqüência de baixo a super-alta. Novos eletrodos nome Mler (Multi Layer eletrodos) também têm sido desenvolvidos para realizar o plano de unidade de toda a superfície de filmes de diafragma. Incluído é um 6N prata-revestido (99,9999%), paralelamente OFC 6-fio de baixa capacidade de arame especial, que é de 2,5 metros de comprimento. O push-pull elemento sonoro eletrostático circular e ao ar livre do tipo de gabinete permite uma resposta de freqüência de 5 Hz a 42 kHz, a unidade tem uma capacidade eletrostática de 110pF e impedância de 145k. Som sensibilidade à pressão é 101dB/100Vrms 1kHz. O nível máximo de pressão sonora é 118dB @ 400 Hz. Para adicionar o conforto, a almofada é feita de couro real, enquanto as peças que não tocam o próprio ouvido são feitos de couro artificial. O peso total incluindo o cabo é 596 gramas
Stax, a company whose electrostatic earspeakers are widely used throughout the world by discerning audiophiles, professional musicians, and recording companies, has just announced their Stax SR-009 earspeakers (¥388,500). As the new top-of-the-line electrostatic earspeakers, they have a 10-step slider mechanism and dual ARC for fitting comfort. The newly developed sound element in the Stax SR-009 is a high polymer ultra-thin film material called the super engineering plastics. Further reinforced and much thinner thin film material called the super engineering plastics is employed for the diaphragm and is said to produce superior tone quality and excellent frequency characteristic from low to super-high. New electrodes named MLER (Multi Layer ElectRodes) have also been developed to realize the plane drive of the whole film diaphragm surface. Included is a silver-coated 6N (99.9999%) OFC parallel 6-strand low-capacity special wire that is 2.5 meters long. The push-pull electrostatic circular sound element and open-air type enclosure allows for a frequency response from 5 Hz to 42 kHz, the unit has an electrostatic capacitance of 110pF and impedance of 145k. Sound pressure sensitivity is 101dB/100Vrms @ 1kHz. Maximum sound pressure level is 118dB @ 400 Hz. To add comfort, the earpad is made of real leather while the parts that do not touch the ear itself are made of artificial leather. Overall weight including cable is 596 grams
- Número de Mensagens: 5424
Pontos/Reputação: 3046
Tópicos similares» Stax SR-009
» STAX SR-007A - Headphone
» Móvel p/ hi-fi, básico mas "flexível"?
» O Computador Como Fonte de Som de Alta Qualidade
