Accuphase PS-1220
28032011
Mensagem
Accuphase PS-1220
Accuphase PS-1220
Accuphase, um respeitado fabricante high-end de áudio japonês, cujo nome foi adaptado, tendo o ACCU prefixo da palavra "exata", e combinando-a com PHASE que é um fator mais importante na tecnologia de áudio. Mostrou um pouco do seu novo PS-1220. O PS Accuphase-1220 é uma unidade de alimentação de filtro que substitui seu antigo PS-1210 e deveria estar enviando em breve. Esta unidade tem uma capacidade de produção nominal de 1200VA de energia limpa e disponibiliza uma secção de correção de forma de onda, que emprega um amplificador MOSFET push-pull. Como um grande gerador de sinal de precisão de referência, a tentativa é de equilibrar o poder de transmissão e reduzir a distorção da forma de onda de saída. estabelecimentos hospitalares de alta qualidade da classe estão incluídos e por correspondência a impedância de saída de cada saída é dito para levar a aumento da confiabilidade do fornecimento
Accuphase, a highly respected Japanese high-end audio manufacturer whose was adapted by taking the prefix ACCU from the word "accurate", and combining it with PHASE which is a most important factor in audio technology. just gave us a sneak peak at their new PS-1220. The Accuphase PS-1220 is a power filter unit that supercedes their old PS-1210 and should be shipping shortly. This unit has a rated output capacity of 1200VA of clean power and provides a waveform correction section that employs a MOSFET push-pull differential amplifier. As a high precision reference signal generator, the attempt is to balance the transmission power and reduce distortion of the output waveform. High-quality hospital grade outlets are included and by matching the output impedance of each output is said to lead to increased reliability of supply. Enjoy the Music.com has reviewed the Accuphase DP-55V CD player.
Número de Mensagens: 5424
Pontos/Reputação: 3046
Accuphase PS-1220 :: Comentários
Nenhum comentário.
