NAT Single
NAT Single
NAT Single
NAT, uma empresa sérvia, que projecta e produz componentes de áudio a válvulas high-end, lançou o seu o novo amplificador integrado Single com preços mais razoáveis . O NAT é um amplificador integrado a válvulas dual mono. O Single trabalha em single-ended zero feedback em pura classe A de saída. A potência de saída é de 50 WPC em 4 ou 8 Ohms com dois cada 6N1P-EV driver e válvulas de saída 805. Os transformadores de saída de banda larga são projetados e fabricado à mão para a NAT, com não menos de 40 camadas de material separado. Largura de banda é de 10 Hz a 80 kHz. Existe um circuito de partida suave para as válvulas de alta confiabilidade de amplificador. O circuito de 805 para as válvulas de saída possui bias automático para facilidade de uso. controle de volume é através de um botão de atenuação que usa relés relés com contatos banhados a ouro.
Original em Inglês
NAT, a Serbian company that designs and produces tube audio components of high-end audio, has introduced their more reasonably priced integrated amplifier called the Single. The NAT Single is tube based integrated pure dual mono amplifier. The Single operates in single-ended zero feedback in pure Class A output. Power output is 50 wpc stereo into 4 or 8 Ohms using two each 6N1P-EV driver and 805 output tube. Hand crafted wide bandwidth output transformers are custom designed for NAT, with no less then 40 separate material layers. Bandwidth is from 10 Hz to 80 kHz. There is a soft start circuit for the tubes for high reliability of entire integrated amplifier. The circuit for the 805 output tubes features auto bias for ease of use. Volume control is via an attenuation knob that uses relays relays with gold plated contacts.
- Número de Mensagens: 5424
Pontos/Reputação: 3046
Tópicos similares» C3X LUMIS 3D Single Projector System
» O mundo maravilhoso do Single Ended...
» OMG: Dançarina de 'Single Ladies', na realidade é homem
» Mos-fet Classe A Single Ended
» [Single] Opening 13 - One Day by The Rootless
