Antique Sound Labs MG SI 15 DT
26032011
Mensagem
Para aqueles que procuram amplificação a válvulas por um baixo preço ... Antique Sound Labs MG SI 15 DT amplificador integrado a válvulas estéreo ($ 1200), atualizado com transformadores de maior qualidade e um maior chassi de alumínio extrudado e conectores de alta qualidade. Com uma KT88 por canal, este amplificador integrado produz 5 WPC em modo triodo e 15 wpc no modo pêntodo. Há um ajuste externo da bias e um mostrador calbrado para maior comodidade e fornece uma ampla gama de polarização para outras valvulas de saída octal-based. Outro novo upgrade inclui regulação nível para a saída de subwoofer. Outra melhoria é que o controle remoto é em madeira real e uma gaiola de para protecção das valvulas está incluída. Frequência de resposta global é de 13 Hz a 77 kHz (+ /-1dB), a distorção na 1W é <0,6% e SNR em pleno funcionamento é> 78dB. Impedância de entrada de 100K e impedância de saída do altifalante é padrão em 8 Ohm. As dimensões são 13 x 10,5 x 9 (LxPxA em polegadas) e o peso de unidade em 29 libras.
Texto original em Inglês
For those seeking tube amplification at a great price... Antique Sound Labs MG SI 15 DT integrated stereo tube amplifier ($1200), now includes a newly upgraded higher grade transformers and larger extruded aluminum chassis plus higher quality connectors. With one KT88 per channel, this integrated amplifier produces 5 wpc in triode mode and 15 wpc in pentode mode. There is an external bias adjustment with calibrated bias meter for convenience and it provides a wide range of biasing for other octal-based output tubes. Another new upgrade includes line level output for a subwoofer. Another improvement is that the remote control is carved from real wood and a tube cage is included. Overall frequency response is from 13 Hz to 77 kHz (+/-1dB), distortion at 1W is <0.6% and SNR at full power is >78dB. Input impedance is 100K and loudspeaker output impedance is standard at 8 Ohm. Dimensions are 13 x 10.5 x 9 (WxDxH in inches) and the unit weights in at 29 lbs.
Número de Mensagens: 5424
Pontos/Reputação: 3046
