Monitor Audio BR1 ou BRFX para traseiras
Mensagem  carlosfer em 23/3/2011, 14:22
Na sala o sofa está encostado à parede traseira, onde vou colocar as colunas traseiras, lateralmente ao sofá.
Eu tenho as BR1 que pretendo usar como traseiras, mas a minha dúvida é:
-O som não seria mais envolvente se usasse antes umas Monitor Audio BR FX, tendo em conta que o sofa está encostado à parede? Segundo verifiquei em alguns tópicos parece-me que as BR1 ou colunas do genero costumam ser usadas quando a parede traseira está afastada do sofa e assim o som viria de trás. E nos casos como o meu, em q a coluna está lateralmente, fixada na parede, relativamente perto dos ouvidos das pessoas, penso q li que o ideal seriam as colunas sorround tipo as BRFX.
As BR1 tem 70W RMS e as BRFX tem 80W.
Nas BR1 a frequencia varia entre 55Hz e 30 KHz e nas BRFX varia entre 65Hz e 30 KHz
As BR1 tem saída de ar traseiro (poderei ter de tapar se encostar mesmo à parede) e as BRFX não (penso), mas tb não tem lógica pois encostam à parede.
Agradeço a ajuda.
Tenho as BR1, e o investimento nas BRFX tem de ser ponderado bem, mas mesmo assim agradeço toda a informação possivel.
O mais provável será vender as BR1 para tentar minimizar o investimento nas BR-FX, isto se estas forem melhor opção
carlosfer
Número de Mensagens: 63
Idade: 32
Ocupação: Professor
Interesses: Música, Desporto, Tecnologia, Fotografia...
Data de inscrição: 19/10/2010
Pontos/Reputação: 142
Imagem da sala
Mensagem  carlosfer em 24/3/2011, 03:14
Não estou a conseguir inserir uma imagem a explicar onde ficarão as colunas e como é a sala.
Quando der eu coloco aqui.
Mas deixo as informações mais importante: a sala tem 7 x 3 metros. Numa das paredes laterias, está a TV, encostada à parede. As colunas frontais estão ao seu lado. Junto a uma das frontais está o Subwoofer e perto do Receiver, por baixo da Tv estará a central. O sofa está de frente para a tv, encostado à parede oposta à tv, a 3 metros da mesma. As colunas satelites (surround) estão colocadas por cima do sofa, em ambas as suas pontas.
Assim, tendo em conta esta ordenação, aguadeço o envio de o máximo de informações, principalmente para decidir para quê e porquê o colocar como satelite (BR1 e BR-FX)
Obrigado, cumprimentos
carlosfer
Idade: 32
Ocupação: Professor
Re: Monitor Audio BR1 ou BRFX para traseiras
Mensagem  New Challenger em 24/3/2011, 21:08
Tenho umas Silver FXi na parede. O Sofá ficava encostado à parede e ao lado tenho a parede também...e do outro lado do sofá um móvel alto...assim tive que subir as colunas, não é o ideal mas é o possível!
Quando andámos a renovar a pintura da sala foi metida uma calha por dentro da parede e aquilo agora a nível estético está um "must". Creio que será a escolha mais acertada, até pelas características e finalidades dessas FX.
Amanhã posto umas fotos para teres uma ideia, embora haja algumas diferenças nas gamas e na solução apresentada pelas mesmas sendo bipolares, creio, com dois tweters.
Última edição por New Challenger em 25/3/2011, 06:32, editado 1 vez(es)
Audio: TagMclaren 60iRv; Cds:Sony XA5ES; Pio PD S904; Tuner Sony SA3ES; Minidisc JA 555 ES; Monitor Audio RX1;
Sons na Serra:TagMclaren 60i /Audiolab 8000S; CD1 Pio Pd-8700; CD2 Marantz Cd 67 SE;Minidisc MDS JB940 QS;
Video
:Pio VSX 1015; Monitor Audio Silver 7/ RS1/ RS LCR/ BR1 / Kef Coda 7
New Challenger
Número de Mensagens: 1619
Idade: 41
Pontos/Reputação: 635
Colunas MABR1 e BRFX
Mensagem  carlosfer em 24/3/2011, 22:24
Agradeço as informações fornecidas. Fico a aguardar as imagens para ver como ficou a sala.
Eu também queria colocar algumas imagens da sala onde pretendo colocar as colunas e até fiz um desenho com o local onde penso coloca-las, pois assim podiam dar alguma opinião, vendo o local e as ideias, mas não sei como faze-lo (não vale rir de gozo, mas é a verdade). Se poderes ajudar, agradecia.
Cumprimentos.
carlosfer
Idade: 32
Ocupação: Professor
Mensagem  New Challenger em 25/3/2011, 09:11
Para teres uma ideia, aqui ficam umas fotos.
Na altura devia ter feito o mesmo (calha na parede da coluna central)...mas passou...
As limitações de espaço exigiram uma solução como esta que vês.
Já no caso da central, ficou assim....e lá está o cabo!
Espero que tenha ajudado!
Video
New Challenger
Idade: 41
Montagem colunas traseiras
Mensagem  carlosfer em 25/3/2011, 09:35
Realmente as tuas traseiras ficaram um pouco altas (penso), mas ficou muito porreiro pois não se vê nenhum cabo e o cabo que se vê na central nem fica muito mal. Podes sempre colocar uma pequena calha ou então pinta-lo da cor da parede e talvez fique mais discreto.
Na minha casa, tenho um tubo que vai pelo interior da parede frontal até à traseira pelo tecto, deixando duas saídas, uma de cada lado do sofá. Infelizmente projectei isso com uma falha de 20/25cm cm, em relação inicialmente previsto, pois pensava colocar um sofa com cerca de 2,60, mas acabei por comprar um de 2,85. Assim, a saída da coluna direita traseira fica algo interior (em cima do sofa) e ao colocar a coluna, se optar pelas FX, provavelmente vai ver-se uns 5 cm de cabo, lateralmente a não ser que tente disfarçar ligeiramente, colocando-as mais para dentro, mas como também tenho quadros na parede, devo ter de se ver uns 5 cm mesmo.
Queria postar fotos, não queres explicar como posso faze-lo?
carlosfer
Idade: 32
Ocupação: Professor
Mensagem  New Challenger em 25/3/2011, 11:49
enviei-te PM com indicações de como fazeres! Very Happy
Video
New Challenger
Idade: 41
Fotos da sala e locais onde penso colocar as colunas!
Mensagem  carlosfer em 25/3/2011, 12:35
Aqui ficam algumas imagens da minha sala com postits onde pretendo colocar o sistema 5.1. As minhas primeiras imagens aqui no forum, hehehe.
Como dá para verificar, provavelemente as Monitor Audio BR1 não irão ficar muito bem como traseiras, quer esteticamente (pois provavelmente teriam de ficar algo de lado, viradas paras o sofá) quer sonoramente (caso as coloque directamente na parede e não as vire para o sofá - penso eu que assim o som não vá sair tão bem para quem está no sofá, mais aí voces poderão dar opinião e dizer se será melhor vira-las ou não ou se as BRFX farão sempre melhor trabalho, pois ja tem os agudos automaticamente virados para o sofá)
Dá para ver que do lado esquerdo, a tampa onde vai sair o fio da coluna não ficou bem na ponta do sofá, pois como já referi anteriormente, resolvi fazer um sofa algo maior (25cm) do que estava previsto:)
Pretendo colocar a coluna central por baixo da TV, ao lado do Receptor da Meo, uma coluna frontal à esquerda, junto à vitrine (não tenho outro local, a não se desviasse algo o móvel, mas aí ia deslocar mais ainda a TV para a direita que já não está 100% centrada), a outra coluna frontal à direita do Móvel da Tv e o Swbwoofer ao seu lado. Também tenho a hipotese de colocar o Subwoofer junto à outro coluna frontal, entre a vitrine e o sofá ou então, posso colocar no local onde tenho o Puff, ao lado do sofá. Mas parece-me que a 1ª opção será a melhor pois está a meio da sala, não fica perto da vitrine (que não sei se não poderá vibrar com o sub perto) e não fica perto das pessoas e o som consegue envolver mais, penso!!!!
Aqui vai um desenho, que fiz, com o local onde em princípio, pretendo colocar as colunas. coloquei as dimensões pois assim podem dar alguma opinião para alguma alteração que possa ser mais acertada.
Comentem e estejam à vontade nas opiniões, que são sempre bem vindas e podem ajudar.
carlosfer
Idade: 32
Ocupação: Professor
Mensagem  manel1 em 25/3/2011, 15:57
Eu utilizaria as BRFX, pois como as colunas têm de ficar junta à parede estas são mais apropriadas e esteticamente é uma solução mais agradável.
Não sei quis são as colunas frontais , mas, eu arredava o móvel da TV 50cm para a direita para colocar nesse espaço uma das colunas, arredava o sofá a mesma distância no mesmo sentido e colocaria no canto entre o sofá e a parede uma mesa de apoio (com candeeiro para leitura por exemplo), deste modo continuaria quase centrado com a TV e poderia colocar as colunas traseiras um pouco mais afastadas do sofá, porque apanhar com os efeitos traseiros tão perto dos ouvidos não é boa opção (disso tenho eu experiência em muitos cinemas e sei que quando os efeitos traseiros entram em acção não se ouve mais nada senão estes, fica pouco realista).
Número de Mensagens: 1060
Pontos/Reputação: 1281
Mensagem  jpinto em 25/3/2011, 21:54
Com essa disposição de sala colocaria as colunas laterais no tecto aos lados do sofá (uma delas junto à parede lateral), apontadas para o meio do sofá. Numa configuração 7.1 adicionava no tecto (mas junto à parede traseira) as colunas adicionais.
Quanto às colunas optava por colunas menos intrusivas, tipo MA A10 só como exemplo, pois existem outras marcas.
As BRFX não me parecem muito adequadas nesta situação.
jpinto
Número de Mensagens: 144
Data de inscrição: 10/03/2009
Pontos/Reputação: 255
Colunas MA e sofá
Mensagem  carlosfer em 25/3/2011, 22:47
Boa noite,
a solução de afastar o armário é uma opção viável, pois tem espaço, no entanto afastar o sofá nem por isso, pois assim, ganho dois problemas: 1- Perco espaço pois o sofá vem para o meio da sala, que já não é muito grande (e com visitas lá ia ficar apertado) e alem disso ao desviar mais o sofá para a esquerda, a saída das colunas traseiras, colocada do lado esquerdo do sofá vinha ainda mais para o meio do sofá. Aí depois é que precisava mesmo de uma calha. Quanto à colocação no tecto, é uma solução que nunca me tinha passado pela cabeça. Se me tivesse lembrado disso antes tinha comprado umas colunas de embutir, por exemplo MA e colocava no tecto. Mas estanto, com o tecto a 2,65m do chão, achava que iam ficam um pouco longe das pessoas.
Quanto ao facto do som traseiro sair directo para os ouvidos posso subir as colunas uns 15 a 20 cm, ficando o local onde saem os fios da parede tapados pela parte inferior das mesmas, em vez de tapar a saida dos fios com a parte superior das colunas. Não sei se será boa opção fazer o som sair mais alto (menos alinhado com os ouvidos e talvez com menos efeito sonoro traseiro).
Continnuem a dar as vossas soluções.
Agradeço todas as ideias que estão a enviar.
carlosfer
Idade: 32
Ocupação: Professor
Mensagem  jpinto em 25/3/2011, 23:37
Estar longe não é um problema, os sons traseiros/laterais devem ser algo difusos (é o que tentam fazer as colunas bi-polares como as RXFX da MA), o muito directo é que pode ser um problema principalmente quando estão várias pessoas no sofá.
Já tive uma configuração com o sofá encostado à parede, mas com espaço de lado, e acabei com suportes altos (penso que tinham 1 metro) e as colunas apontadas para a parede traseira.
O melhor é experimentar e ver o que gosta mais.
jpinto
Colunas
Mensagem  carlosfer em 28/3/2011, 13:12
Bem, mas a minha dúvida era mesmo se colocava as BR1 como traseiras ou se comprava umas BRFX. E depois, quanto às BR1 tinha duas hipoteses: ou colocava à venda ou ficavam para uma aparelhagem que tenho em casa com umas colunas originais mais fracas. A compra das BRFX está decidida e quanto às BR1 ainda não sei, mas talvez fique mesmo com elas, pois apesar de serem pequenas, tocam muito bem.
Obrigado pelas dicas
carlosfer
Idade: 32
Ocupação: Professor
Mensagem  Omar em 29/3/2011, 11:20
Tens as brfx a um preço de outlet na Delaudio.
Se puderes telefona ao Delfim q ele resolve o teu problema
Omar
Omar
Número de Mensagens: 553
Idade: 47
Pontos/Reputação: 206
monitor audio fx
Mensagem  carlosfer em 21/4/2011, 13:29
Ja aqui tenho as Monitor Audio Bronze Fx.
Quanto as BR1 vou manter-me com elas (não consigo dizer-lhes adeus). Ainda estão por usar e vão começar a ser usadas com uma aparelhagem sony ja com uns aninhos.
Agora falta o Receiver.
A opção passa provavelmente por um Onkyo 709 mas ja pensei em perder a cabeça pelo denon 4810, apesar que o investimento ´e muito muito superior.
A minha duvida prende-se com o seguinte:
-será que com o denon 4810 terei um receiver muito bom para cinema mas também com qualidade de amplificador Hi-fi para ouvir em stereo? Assim teria dois em um, sendo topo nas duas opções. Ou pelo menos perto de topo em stereo que em cinema penso que ainda será um topo.
- será que o onkyo não tem qualidade Hi-fi para stereo?
carlosfer
Idade: 32
Ocupação: Professor
