duas monitoras como central?
Mensagem  Digitalillusions em 19/3/2011, 21:51
Boas.
Já algum de vós equacionou montar ou usa um sistema de duas colunas monitoras como canal central?
Seriam ligadas em paralelo, isto porque os Power AV só têm um saída para o canal central, seriam colocadas deitadas , afastadas uma da outra (quase a largura do ecran) e com os tweeters para o lado de fora.
Como é óbvio teria de se respeitar a impedância mínima que o Power suportaria e acertar a diferença de nível produzida pelas duas colunas que supostamente seria maior.
Vantagens: Imagem central mais larga e não um único spot.Possivel colocação de equipamento no meio das mesmas.
Quais as vossas opiniões.
Cumps.
Digitalillusions
Número de Mensagens: 222
Ocupação: Técnico de som RTP
Data de inscrição: 04/10/2009
Pontos/Reputação: 343
Re: duas monitoras como central?
Mensagem  enxuto em 20/3/2011, 15:42
Nunca pensei nisso... mas subverte a ideia de coluna central que é colocá-la no centro. Teoricamente não vejo vantagens. Ja a ideia de usar 3 monitoras iguais para frontais e central me parece melhor.
enxuto
Número de Mensagens: 305
Data de inscrição: 15/11/2008
Pontos/Reputação: 355
http://anos80.abportal.net
Mensagem  jpinto em 20/3/2011, 21:05
Penso que partiu da premissa errada, a ideia da coluna central é exactamente de não ter uma imagem central larga, mas ter um ponto concreto de origem.
No entanto gostos não se discutem e o melhor é experimentar mas antes de gastar dinheiro em colunas veja se o seu AV não tem uma configuração com a coluna central em fantasma, ou seja sem ela, o som é colocado nas colunas principais, assim pode ter uma ideia. Se já tem as colunas é só ligar em paralelo, desde que sejam de 8ohm e o amplificador suporte cargas de 4ohms, já agora experimente também com as colunas na posição normal ou seja na vertical.
jpinto
Número de Mensagens: 144
Data de inscrição: 10/03/2009
Pontos/Reputação: 255
Mensagem  enxuto em 20/3/2011, 21:22
Isso mesmo. Há que prefira não ter central e fazer a emulação através das duas frontais. Para isso, normalmente, basta configurar o receiver de forma que lhe seja indicado que não existe coluna central.
Convém é sentar-se perto do ponto médio das duas colunas frontais.
enxuto
Mensagem  Digitalillusions em 20/3/2011, 22:38
Boas.
Não sei se a questão do ponto único é assim tão certa,isto porque nos ecrãs de cinema existem várias colunas para o dialogo certo?
estou a falar em alargar ligeiramente o palco do canal central para a largura do ecran que se tiver.Poderia até sugerir colocar uma por baixo e outra por cima ou mesmo dos lados do ecrã o que poderia simular que o som dos diálogos viria de todo o ecrã e não só de um ponto por baixo deste normalmente.
Digitalillusions
Mensagem  manel1 em 20/3/2011, 23:39
Penso que a opção depende essencialmente do tamanho do ecran e da distância a que estamos deste. Existem fabricantes de colunas que optam por fornecer duas colunas para colocar de cada lado do ecran alargando assim o ponto central. O problema surge quando estamos a ver TV muito perto de uma das colunas, deste modo ouvimos predominantemente a mais próxima e lá se vai o efeito de coluna central pretendido, no entanto se estivermos bem afastados do televisor certamente que a opção não será má, sem no entanto me parecer a melhor. A colocação de uma das colunas por cima e outra por baixo do ecran, já me parece mais acertada, neste caso será de todas a melhor opção.
Número de Mensagens: 1060
Pontos/Reputação: 1281
Mensagem  jorge campos em 2/9/2011, 18:20
enxuto escreveu:Isso mesmo. Há que prefira não ter central e fazer a emulação através das duas frontais. Para isso, normalmente, basta configurar o receiver de forma que lhe seja indicado que não existe coluna central.
E reconhece os diálogos? Ainda tento fazer o mesmo ás Naim Ariva, uso duas Polk para surround, e as outras para segundo stereo. Nunca entendi a questão da central, pois acho que duas frontais fica sempre melhor. Se os diálogos fossem em exclusivo para a central, tudo bem, agora como fazem, enviar quase a informação toda para a central. Claro que existe sempre o canal dedicado, mas acaba por não existir!
No principio era quase assim!
jorge campos
Número de Mensagens: 50
Data de inscrição: 10/06/2007
Pontos/Reputação: 20
Mensagem  jpinto em 2/9/2011, 19:05
Não percebi a questão dos diálogos não serem em exclusivo para a central.
A maioria dos filmes em 5.1 e 7.1 utiliza os diálogos maioritariamente no canal central. Filmes em 2.1 não têm canal central e este pode ser criado pelo processamento DSP do Amplificador/Pré AV.
Quando não existe coluna central o descodificador mistura o canal central nas colunas frontais.
jpinto
Mensagem  jorge campos em 2/9/2011, 20:12
Normalmente em Dolby Digital/DTS os diálogos são omitidos senão houver central
jorge campos
Mensagem  jpinto em 2/9/2011, 23:06
Se configurar o Amplificador/Pré/leitor correctamente, ou seja sem coluna central, os diálogos não são omitidos, são colocados nas colunas frontais. Se na fizer e deixar as configurações por defeito os diálogos, na verdade, são omitidos.
jpinto
