Thorens TD 160 MKIIB
Página 2 de 2 Anterior  1, 2
Re: Thorens TD 160 MKIIB
Mensagem  Doug em 18/4/2011, 05:42
Só falta polir o prato ehehe, Muito bonito !
Doug
Número de Mensagens: 223
Data de inscrição: 07/06/2007
Pontos/Reputação: 224
Mensagem  lgaito em 18/4/2011, 08:52
Pois ainda falta polir o prato e colocar a tampa.
O polir o prato é que ainda não arranjei maneira de andar sempre depois a faze-lo, se alguem me poder dar umas dicas para esta tarefa.
Quanto a tampa ainda não esta feita pois estou na procura pelas dobradicas mais adequadas, que pelo facto de ter o corte a 45º não facilita muito a colocação da dobradiça.
Se alguém conhecer ou tiver por ai umas dobradicas indicadas para este projecto, chegue-se a frente sff. Very Happy Very Happy
lgaito
Número de Mensagens: 21
Data de inscrição: 04/11/2007
Pontos/Reputação: 40
Mensagem  onga-ku em 18/4/2011, 09:07
Ora aí está um belo plinto, sólido e elegante.
Sugiro no entanto que coloque um qualquer material de amortecimento com alguma massa e densidade por forma a absorver as ressonâncias resultantes da vibração/funcionamento do motor.
Quanto à tampa não aconselho um sistema de abrir, a menos que este permite a retirada da mesma; uma tampa em acrílico acoplada ao prato funciona como uma excelente antena na captação de vibrações aéreas.
Bom trabalho,
Número de Mensagens: 2614
Mensagem  lgaito em 18/4/2011, 11:55
"Sugiro no entanto que coloque um qualquer material de amortecimento com alguma massa e densidade por forma a absorver as ressonâncias resultantes da vibração/funcionamento do motor."
Quando dizes um material de amortecimento estas a pensar em coloca-lo onde? A caixa por si já esta cheia de Chumbo para lhe dar massa.
E quanto a tampa é da opinião de talvez uma tampa de acrilico de por e tirar ?
lgaito
Mensagem  onga-ku em 18/4/2011, 13:24
lgaito escreveu:"Sugiro no entanto que coloque um qualquer material de amortecimento com alguma massa e densidade por forma a absorver as ressonâncias resultantes da vibração/funcionamento do motor."
O chumbo impede a vibração do fundo e do plinto por criar um aumento de massa mas não permite absorção de ruído e pode até vibrar.
Talvez uma coisa deste tipo:
Existem umas placas de um produto borrachoso relativamente denso no Aki ou no LeroyM que talvez sirvam ambas as funções (massa e absorção de ruído e vibrações)
lgaito escreveu:E quanto a tampa é da opinião de talvez uma tampa de acrilico de por e tirar ?
Correctíssimo. Wink
Mensagem  Doug em 18/4/2011, 13:57
Seria a colocação de ''massa'' indispensavel na execução deste plinth para o thorens 160? É que como é um gira discos suspendido...
Eu tambem estou a pensar fazer um plinth para o meu...
CUmps
Doug
Mensagem  lgaito em 18/4/2011, 14:02
Doug escreveu:Seria a colocação de ''massa'' indispensavel na execução deste plinth para o thorens 160? É que como é um gira discos suspendido...
CUmps
Devo dizer-te que apos a mudança de plinth parece outro. Se precisares de chumbo ainda me sobrou algum, posso te dispensar.
lgaito
Mensagem  Doug em 18/4/2011, 14:04
Es de onde? Se fores de Lisboa ate podiamos fazer uma comparaçao entre dois, um com plinth de origem e outro normal...
Doug
Mensagem  lgaito em 18/4/2011, 15:16
Não sou de Lisboa, sou do Deserto, mais propriamente da Quinta do Conde.
É uma questão de combinarmos e faz-se a comparação, mas o ideal seria que todo o resto do Gira fosse igual, braço, agulha, ..
lgaito
Mensagem  Doug em 18/4/2011, 15:19
O braço é igual, a agulha pode se trocar, trocando a headshell somente torna se facil...
Doug
Mensagem  lgaito em 18/4/2011, 15:47
Ok entao assim podemos fazer um teste e comparar.
lgaito
Mensagem  jmarcedo em 18/4/2011, 18:14
Estou curioso para ver os resultados desse teste. Podem colocar aqui por favor os resultados?
Obrigado!
jmarcedo
Número de Mensagens: 71
Ocupação: Business Developer - Portugal
Interesses: Design | Arquitectura | Viagens | Literatura | Música | Cinema
Data de inscrição: 11/01/2011
Pontos/Reputação: 112
Mensagem  lgaito em 18/4/2011, 20:43
Claro que sim, assim que o fizermos colocamos o resultado.
lgaito
Mensagem  onga-ku em 19/4/2011, 09:12
Nem de propósito; o material de que falava para forrar o fundo do plinto é este:
