Thorens TD 160 MKIIB
Mensagem  lgaito em 22/2/2011, 21:31
venho apresentar-vos o meu novo projecto, a restauração do meu velhinho Thorens TD 160 MKIIB.
Esta em inicio de construção a nova plinth para o gira bolachas que será construida em mdf e "enchida" no interior das suas paredes com esferas de chumbo.
Irá levar o "novíssimo" braço Sme 3009 II Improved, a ser suportado por um armboard em aluminio da sounsupports
Todos os vossos contributos são bem vindos.
Podem me ajudar a encontrar o chumbo na zona da grande Lisboa?
A ver se no fim de semana já coloco fotos.
lgaito
Número de Mensagens: 21
Data de inscrição: 04/11/2007
Pontos/Reputação: 40
Re: Thorens TD 160 MKIIB
Mensagem  jpinto em 22/2/2011, 22:50
Não sei se vai encontrar esferas de chumbo, penso que a venda do chumbo já está muito restrita. Como alternativa existem produtos como o Atabites da Atacama que é usado para encher suportes de colunas ou esferas de aço... em todo o caso passe por uma casa de caça e pesca e veja se ainda têm esferas de chumbo ou o que usam em substituição.
O Atabites penso que é vendido na AudioTeam pelo menos têm no site.
jpinto
Número de Mensagens: 144
Data de inscrição: 10/03/2009
Pontos/Reputação: 255
Mensagem  lgaito em 23/2/2011, 06:46
Obrigado vou procurar hoje, e qual sera o diametro para as esferas aconselhavel ? 3mm ?
lgaito
Mensagem  jpinto em 23/2/2011, 13:34
Nesse ponto é difícil ajudar pois não sei o que pretende fazer, mas quanto mais pequenas forem as esferas menos espaço livre fica.
Fiquei com alguma curiosidade de saber se a utilização de esferas nas paredes da caixa do GD vem trazer alguma vantagem.
Ficamos à espera dos resultados.
jpinto
Mensagem  JMRMONTEIRO em 23/2/2011, 20:19
Em Moscavide ha uma espingardaria, Paulo Inacio, tambem estou a construir um giradiscos e vou comprar um saco de chumbo 12 para encher o chassis, estou a pensar la ir.
Tenho em casa chumbo 7, mas perferia o 12 visto ser mais miudo os grãos devem ter cerca de 1/2 milimetro ficava melhor.
JMRMONTEIRO
Número de Mensagens: 22
Idade: 62
Ocupação: Tecnico de refrigeração
Interesses: Musica Motas Viajar
Data de inscrição: 31/01/2011
Pontos/Reputação: 60
Mensagem  luis lopes em 23/2/2011, 20:31
fiquei curioso....
o que esperas do resultado da colocação do chumbo?
Número de Mensagens: 1496
Pontos/Reputação: 1529
Mensagem  jpinto em 23/2/2011, 22:06
Já somos dois...
jpinto
chi
Mensagem  lgaito em 23/2/2011, 22:13
Boas, espero que fique com massa suficiente para não se tornar influenciavel de ruidos e vibracões exteriores.
P.S.- Esta ideia não é minha, mas é um projecto do Rolf Kelch que me pareceu bastante interesante e que captou a minha atenção.
Mais informações sobre o projecto original podem ser encontradas em http://www.theanalogdept.com/rktd160ii.htm
No entanto não irei fazer igual.
Uma das coisas que ainda não sei como hei-de fazer é se hei-de colocar o cabo de saida do SME directo ao pre de phono ou se do braco ligar a umas fichas na caixa, bem sei que tem desvantagens e vantagens mas se poderem gostava de saber a vossa opinião.
lgaito
Mensagem  jpinto em 23/2/2011, 23:51
Percebi a ideia. Ter em atenção:
1. As esferas podem vibrar pelo que poderá ser necessário colocar junto outro material (resina, cola, verniz, areia, etc).
2. O chumbo é venenoso affraid certificar que não existe nenhuma fuga, o compartimento tem de ficar estanque.
3. Caso as esferas sejam de material ferroso podem vibrar com campos magnéticos pelo que ter atenção ao ponto 1.
Quanto à questão da saída não esquecer que deve sair também um cabo de massa. O que vem sendo standard é uma ficha mini-din.
A vantagem da ficha é poder mudar os cabos, no entanto se o braço não traz esta ficha na sua base eu ligava directamente ao pré, quanto menos ligações melhor.
jpinto
Mensagem  JMRMONTEIRO em 24/2/2011, 11:13
A resina epoxida sera a melhor ideia, vai formar um boco solido entre o MDf e o chumbo.
JMRMONTEIRO
Idade: 62
Mensagem  lgaito em 24/2/2011, 21:48
Boa noite,
quanto ao chumbo deixo aqui o contacto da Italcaça em Alcantara que tem grande variedade de chumbo a 3€ o kilo (213 624 395).
Quanto a resina epoxida ja tinha ouvido falar mas ainda pouco sei sobre ela. Sabes onde a posso comprar e como se aplica ?
lgaito
Mensagem  JMRMONTEIRO em 25/2/2011, 08:51
Ha a venda no Leroy, e a resina que usam com a fibra de vidro, penso que tens la embalagens com quantidade suficiente para o que precisas.
JMRMONTEIRO
Idade: 62
resina
Mensagem  lgaito em 25/2/2011, 16:58
acabei por comprar numa loja de produtos de fibra e resinas na margem sul (Casal do Marco) mas quem precisar em Lisboa também tem uma empresa na estrada das laranjeiras (217249330).
Mas na loja aconselharam-me a comprar a resina normal em vez da Epoxida pela diferença de preço 5€/litro para 35€/litro face ao efeito pretendido. Que acham ? Será mesmo preferivel a Epoxida ?
Quanto a cabos vamos lá troca-los.
Mas e agora que cabos ? Aceitam-se sugestões para trocar o cabo do braço e o cabo que sairá da base do braço para o pré directo (1,5m maximo).
O muito obrigado a todos.
lgaito
Mensagem  JMRMONTEIRO em 1/3/2011, 10:10
Quanto a mim a resina serve perfeitamente, ela evita possiveis vibrações do chumbo no interior da caixa.
Em relação ao cabo, eu comprei na Megaudio fio Litz com condotores de 30 microns fio OFC, a loja ja não existe mas o contacto que se encontra na area dos profissionais são os mesmos, agora é em Carcavelos.
Continuação de bom trabalho.
JMRMONTEIRO
Idade: 62
Mensagem  lgaito em 18/4/2011, 02:33
Aqui ficam algumas fotos da caixa e do Thorens depois de pronto e afinado.
lgaito
