AJUDA- Sobre Cabos Coluna
Página 1 de 3 • Compartilhe •
Página 1 de 3 • 1, 2, 3
Boa tarde pessoal gostava de uma ajuda em ralação aos cabos de coluna nao sei mesmo o que comprar ou fazer.
As minhas colunas são Monitor Audio Gold S20 e o Receptor AV SC-LX73.
DIOGOM- utilizador iniciado
- Número de Mensagens: 20
Data de inscrição: 10/02/2011
Pontos/Reputação: 42
Re: AJUDA- Sobre Cabos Coluna
boas.
se deres uma vista de olhos por aqui nos topicos vais ter uma ideia
tudo se baseia em qual o orçamento.
existe também umas dicas para fazeres um bom cabo.
- Número de Mensagens: 1496
Pontos/Reputação: 1529
pois no forum ja eu dei umas voltas e quanto mais leio mais baralhado fico mas ok obrigado na mesma
Qualquer cabo entrada de gama (Supra, Atlas, Qed, etc.) é mais do que adequado.
- Número de Mensagens: 2614
Eu no outro dia estive na loja Imacústica e eles aconselharam os cabos TRANSPARENT CABLE -MusicWave ou MusicWave Plus que rondava os 250€ e os 280€ sera que sao bons os cabos ou sera um preço alto quando se pode ter algo do genero a um preço bom ?
onga-ku escreveu:Qualquer cabo entrada de gama (Supra, Atlas, Qed, etc.) é mais do que adequado.
Concordo.
Em alternativa sugiro também estes: http://www.audiovisualonline.co.uk/dynamic/eshop_products.set/ref/1602/van-damme-studio-grade-blue-speaker-cable-2-x-4mm/display.html
Van Damme Studio Grade
Muito falados no AVforum (UK), são bons e baratos...para além de que são utilizados em estúdios de gravação e recomendados (a marca) pela PMC (que dispensa apresentações como fabricante de colunas)
No meu sistema AV tenho a versão 2.5mm, mas nesse caso com colunas melhores e com um amp que debita mais corrente, optava por uma secção maior.
Se quiseres seguir os conselhos do lojista, ao menos experimenta primeiro a ver se ouves alguma diferença. Não compres cabos sem experimentar...
Joao Paulo- Membro Audiopt
- Número de Mensagens: 500
Data de inscrição: 08/02/2010
Pontos/Reputação: 734
DIOGOM escreveu:Eu no outro dia estive na loja Imacústica e eles aconselharam os cabos TRANSPARENT CABLE -MusicWave ou MusicWave Plus que rondava os 250€ e os 280€ sera que sao bons os cabos ou sera um preço alto quando se pode ter algo do genero a um preço bom ?
Eu acho um valor elevadíssimo...
Pois isso é verdade ja vi que o pessoal nas lojas ganha dinheiro e nos cabos, ontem vi cabo da Furutech vindido a metro modelo u-2t sera bom ? Speaker Cable / PE Cord into the center stranding (50M/Reel)
α (Alpha)Conductor ( μ-OFC :6 × 20/0.18mm + 1/0.95PE)
13 AWG α (Alpha) Conductor(3.05 sq.mm)
※α (Alpha) Conductor:The μ-OFC conductor wire strands treated by α(Alpha) process
* Construction: α (Alpha) Conductor
* Insulation: Polyethylene(White、Red)
* Sheath: Flexible PVC (Dark Green)
* Max. Conductor Resistance: 5.4 Ω/km
* Overall Diameter: 13.5 mm (12 AWG) / (3.05 sq.mm)
É este ?
http://www.viasonica.pt/Marcas~b2~furutech~ct2~135~p2~furutech.u-2t.aspx
tem bom aspecto... é do género do Van Damme
resta saber o preço... se for até cerca de 8 a 10 € o metro é um preço que se aceita atendendo à qualidade dos materiais utilizados: dieléctrico em Polietileno e cobre de qualidade (aliás como é típico na Furutech)
mais do que isso e já não faz sentido...
no meu sistema stereo tenho este:
http://www.futureshop.co.uk/qed-xtc-speaker-cable-p-3841.html
e acho que é um bom cabo a cerca de 4€/m, tem revestimento em polietileno, cobre OFC (99,999) e boas características eléctricas. Não é no entanto um cabo muito flexivel, sendo que para certas aplicações tipo AV onde é necessário andar a contornar móveis, ajuda ter um cabo mais maleável tipo o Van Damme que recomendei.
onga-ku escreveu:
Depende dos materiais utilizados e comprimento dos cabos... se é para um par de 2,5m, então é caro.
Sim o cabo é igual a esse e o preço era 27.90€ o metro o que tambem é um pouco elevado, e eu preciso entre 2m a 2.50m para cada coluna.
a bocado estava a falar que em relaçao as colunas e ao receptor o cabo tinha de ser mais de 2.5mm de diametro ???
DIOGOM escreveu:Sim o cabo é igual a esse e o preço era 27.90€ o metro o que tambem é um pouco elevado, e eu preciso entre 2m a 2.50m para cada coluna.
27,90 por metro é uma pequena fortuna...
2,5mm de diâmetro é suficiente para essa distância, no entanto como é um amp AV (vários canais de amplificação) e como por vezes em filmes gostamos de aumentar o volume (eu gosto
mas tal como referi essa secção só faz sentido se o cabo for acessível...
a Van Damme também tem estes interessantes:
http://www.clearly-av.co.uk/V502000.html
mas infelizmente julgo que a loja não envia para PT
ps: julgo que a Furutech tem cabos mais baratos e também interessantes...
http://www.viasonica.pt/Marcas~b2~furutech~ct2~135~p2~furutech.fs-303.aspx
pois obrigado pela ajuda ja tenho as ideias mais claras vou fazer uns cabos, ja agora só mais uma questao que cabos e que tem mais de 2.5mm ?? alguma marca ?
A Atlas tem um interessante a um bom valor:
http://www.futureshop.co.uk/atlas-equator-30-speaker-cable-p-2043.html
DIOGOM escreveu:pois obrigado pela ajuda ja tenho as ideias mais claras vou fazer uns cabos, ja agora só mais uma questao que cabos e que tem mais de 2.5mm ?? alguma marca ?
Tenho estado a estudar para fazer uns cabos de grande qualidade (se é que é possível sem recorrer a tecnologia avançada). A ideia é saber o máximo sobre cabos(topologia, materiais, secção) para depois fazer uns e ver até que ponto poderão ser bons. Atenção que os meus cabos anteriores eram uns Transparent cable musicwave super (muito caros), vendi-os não porque não estivesse muito satisfeito com eles, mas porque necessitava do dinheiro. Se ficar satisfeito com os que conseguir fazer, óptimo, caso contrário lá terei de abrir os cordões à bolsa outra vez. Tudo isto para dizer que pelo que investiguei não faz muito sentido usar cabos de secção superior a 2.5mm, é claro que pode usar, mas não é por isso que vão soar melhor os cabos, pelo menos para pequenos comprimentos.
Espero ter sido útil.
- Número de Mensagens: 1060
Pontos/Reputação: 1281
Tópicos similares» Cabos de par trançado para redes locais
» Preciso de uma ajuda!
» Tópico de ajuda.
» AJUDA (Helimodelismo)
» Tópico de ajuda.
Página 1 de 3
