Utilização de filtros de corrente com amplif. a valvulas
Fórum audiopt.net :: audio :: Válvulas
Página 3 de 3 • Compartilhe •
Página 3 de 3 •
1, 2, 3
Re: Utilização de filtros de corrente com amplif. a valvulas
lore escreveu:Nos casos mais extremos , começa-se por modificaçoes no quadro , execuçao de uma linha dedicada para o sistema , com cabos proprios , e filtros independentes ( embora podendo estar dentro da mesma caixa ) para cada grupo de aparelhos ( fonte analogica , fonte digital , amplificaçao ).
Haverao alguns que opinem que nao vale a pena , nao melhora nada ,etc tudo dependente da qualidade da electricidade á partida (que se for muito boa tem menos margem de melhoramento ), dos aparelhos em si , pois alguns serao menos sensiveis a estes factores ,mas eu sou da opiniao que se deve tentar melhorar tudo e se uma coisa tem de ser feita , que seja feita bem !
Tanto o sr Joao como o sr Eduardo estao muito mais capacitados para o esclarecer sobre estas materias , e creio que se os contactar nao se vai arrepender ,
O que me diz faz sentido, se é para fazer que seja bem feito, a questão está precisamente se vale a pena tanto incomodo...eu penso que vou primeiro ver a questão do filtro com protecção, se entretanto verificar melhoria no som...então farei melhoramentos ao nivel da instalação. Acho que tenho de me convencer primeiro e verificar os resultados antes de investir tempo e dinheiro em algo que me poderei arrepender se entretanto não verificar nada de especial na qualidade do som.
Joaquim Rosa
Joaquim Rosa- Membro Audiopt
- Número de Mensagens: 74
Idade: 42
Ocupação: Técnico de prototipos
Interesses: Audio, Astronomia, ciências,literatura
Data de inscrição: 02/02/2010
Pontos/Reputação: 161
Espreite este tópico: http://www.audiopt.net/t10352-alimentacao-electrica-do-sistema-de-som
- Número de Mensagens: 2614
Dúvida sobre réguas com filtros, estabilizadores e...
Não sei se posso perguntar aqui. Se não, as minhas desculpas.
Já há muito que ando a pesquisar sobre a questão das réguas com filtros, estabilizadores e os que trabalham a voltagem (é possível que haja alguma asneira pelo meio).
A verdade é que tenho lido muito o assunto e quando mais leio mais dúvidas, ou mais possibilidades tenho.
A minha ideia é arranjar um aparelho que proteja o equipamento das variações de corrente, que filtre o "ruído"...no meio destas leituras comecei a encontrar aparelhos semelhantes ao que se encontra abaixo.
PRO AVS 2000 Rack PowerCenter
É óbvio que a minha questão é. O mais indicado (racional) será adquirir uma daquelas réguas não muito caras que dizem que filtram/estabilizam a corrente ou devo partir para algo como Furutech e-TP80E ou ELITE-20 PF i ou, em último caso, para algo do género PRO AVS 2000 Rack PowerCenter (independentemente das marcas. São apenas exemplos de aparelhos que tenho apontado).
Não defendo nenhuma das opções referidas nem marcas. É mesmo preocupação com a saúde do equipamento e pura ignorância.
Grato pela atenção
Grato pela atenção
sharetor- utilizador iniciado
- Número de Mensagens: 16
Idade: 37
Data de inscrição: 04/07/2009
Pontos/Reputação: 40
Um equipamento competente já vem munido do circuito de filtragem necessário ao seu bom funcionamento acoplado à fonte de alimentação do mesmo.
Na minha opinião a aquisição de um filtro externo não vai trazer grandes vantagens.
No entanto, e no caso de ter observado grandes flutuações, proponho que experimente uma unidade que faça regeneração de corrente como p.ex.:
http://www.psaudio.com/ps/products/detail/perfectwave-power-plant-5?cat=power
O problema é o preço destes equipamentos que não devem ficar por menos de 2.000€.
onga-ku escreveu:Um equipamento competente já vem munido do circuito de filtragem necessário ao seu bom funcionamento acoplado à fonte de alimentação do mesmo.
Olá e obrigado pelo feedback.
Que chatice! Tudo o que é bom é muito caro.
Pensava que pelo menos esses filtros tivessem alguma utilidade (se calhar não filtram nem estabilizam nada).
Bom, agradeço a atenção
Idade: 37
Tive o KR ligado ao Gigawatt e o som com o Acoustic Zen Gargantua Power cord e o sóm era nitidamente melhor do que ligado sem ser ao filtro. Ganhava dinâmica e transparencia.
Agora tenho um ASR e sei que não o devo ligar a um condicionador, filtro, pelo menos é o que está no manual. Assim vou adquirir uma régua da Quantum de 4 tomadas para fazer uma puchada de corrente da minha tomada, que alimentará tudo através do cabo da Adagio que tinha a ligar o Gigawatt,uma simples HMS de cobre, modo a ligar o ASR e depois então o resto já pode levar um filtro ou mesmo um condicionador.Esta régua não é filtrada mas tem umas particularidades interessantes e que na prática produzem associadas a outros acessórios um efeito para melhor do som reproduzido. Eu ouvi e vi na Imacustica, o Sr.Lars da Nordost a mostrar como se evolui mudando apenas os cabos e de facto o principio não tinha nada a ver com o final onde os Odin dominavam mas com a Troika por aí foi mesmo para ouvir a diferença. E estes Quantum fizeram bem o seu papel
Foi uma experiencia excelente para quem defende este tipo de inovações mas é certo que resultam mais do que na realidade esperamos pois isto das energias tem muito que se lhe diga
Brás- Membro Audiopt
- Número de Mensagens: 1356
Data de inscrição: 05/12/2007
Pontos/Reputação: 547
Página 3 de 3 •
1, 2, 3
Tópicos similares» Utilização de ácido cítrico em vinhos
» Filtro de corrente DIY tipo blink
» Utilização de filtros de corrente com amplif. a valvulas
» Filtro de Corrente
» corrente e transmissão
Página 3 de 3
