Esoteric K-01
11012011
Mensagem
Esoteric K-01
Esoteric K-01
http://esoteric.teac.com/
A Esoteric lançou seu K-01, o principal modelo tudo-em-um avançado conversor D / A e / Super Audio CD da série CD player, aproveitando a tecnologia Esotérico do estado-da-arte e derivados de nosso premiado P -01/D-01 série separa. O conceito de design da série K é extremamente clara e simples - um de dois canais conversor D / A e estéreo jogador que dá uma experiência livre de estresse musical, sem acrescentar ou retirar alguma coisa do material original. Todos os aspectos do processo de concepção e de engenharia para a série K teve condições extremamente difíceis para o avanço da tecnologia de ponta Esotérico. Retratado aqui é o K-03, que está equipado com o VRDS NEO-VMK novo 3,5-10 mecanismo, que avançou substancialmente além dos modelos já existentes VRDS, e uma configuração dual mono de 32 bits mono D / A conversores com quatro paralelo / diferencial circuitos DAC por canal. O circuito de áudio analógico tem um transformador de alimentação separada. A bordo do circuito de relógio de alta precisão também foi avançado. Três conjuntos de 24-bit/192kHz entradas digitais apoiando o mais avançado de amostragem altas fontes digitais também são built-in. Driver USB suporta transmissão assíncrona 24-bit/192kHz para conexão com um PC. O toca-discos de alta precisão alças SACD e mídia de CD e melhora a precisão lido por corrigir mecanicamente para a superfície run-out. Para o conversor D / A do dispositivo em si, fim ASAHI KASEI Microdevices Corporation superior AK4399 32 bits foi aprovada, após prolongada e repetitiva de áudio testes de confiabilidade do sistema. As entradas digitais incluem TosLink USB2, óptica e S / PDIF coaxial, enquanto a saída digital S / PDIF coaxial. As saídas analógicas incluem tanto via XLR equilibrado e desequilibrado via RCA.
Tradução by google
original em Inglês
Esoteric just released their K-01, the flagship model of our all-in-one advanced D/A converter and Super Audio CD/CD player series, capitalizing on Esoteric's state-of-the-art technology and derived from our award winning P-01/D-01 series separates. The design concept of the K series is extremely clear and simple -- a two-channel D/A converter and stereo player that gives a stress-free musical experience, without adding or removing anything from the original source material. All aspects of the design and engineering process for the K series had extremely tough requirements to further advance Esoteric's top technology. Pictured here is the K-03 that is equipped with the new VRDS-NEO VMK-3.5-10 mechanism, which has further advanced substantially beyond existing VRDS models, and a dual mono configuration of 32-bit monaural D/A converters with four parallel/differential DAC circuits per channel. The analog audio circuit has a separate power transformer. The on-board high-precision clocking circuit has also been advanced. Three sets of 24-bit/192kHz digital inputs supporting the most advanced high-sampling digital sources are also built-in. USB driver software supports 24-bit/192kHz asynchronous transmission for connecting with a PC. The high-precision turntable handles SACD and CD media and improves read precision by mechanically correcting for surface run-out. For the D/A converter device itself, ASAHI KASEI Microdevices Corporation's top-end 32-bit AK4399 was adopted, after extended repetitive audio and system reliability auditions. Digital inputs include TosLink optical, USB2 and S/PDIF coax while digital output is via S/PDIF coax. Analog outputs include both balanced via XLR and unbalanced via RCA.
Número de Mensagens: 5424
Pontos/Reputação: 3046
Esoteric K-01 :: Comentários
Nenhum comentário.
