[PROJECTO] Máquina de lavar discos de vinil
Página 1 de 3 • Compartilhe •
Página 1 de 3 • 1, 2, 3
Estou a pensar fazer uma máquina para limpar vinil, mas ainda é um projecto em elaboração mental, ainda tenho muitas dúvidas. Por isso decidi ir pondo as minhas ideias aqui no fórum, para que todos que quiserem dêem a sua opinião. Com isto conto ter um bom equipamento, e um projecto completo disponível para todos os utilizadores.
Este é um projecto a médio/longo prazo, por isso todas as opiniões são benvindas
Caixa
- feita por medida em PVC 10mm
Prato
- feito por medida em PVC 10mm
- motor de limpa para-brisas (será o melhor? que fonte de alimentação é necessária?)
- reóstatopotenciómetro
- interruptor para inverter sentido de rotação
Braço de aspiração
- tubo eléctrico 25/30mm
- curva
- tubo eléctrico maleável
Estou a pensar optar pelo PVC para minimizar o peso total da máquina, é um material resistente, e bastante mais leve que o MDF. O que acham?
Caixa
Prato
- reóstato
Braço de aspiração
- curva
Última edição por KaYs3r em Qui 30 Dez - 13:49, editado 2 vez(es)
KaYs3r- utilizador iniciado
- Número de Mensagens: 58
Idade: 31
Ocupação: Téc. Artes Gráficas
Data de inscrição: 07/12/2010
Pontos/Reputação: 84
Re: [PROJECTO] Máquina de lavar discos de vinil
No lugar de um potênciometro deve-se usar um reôstato, o potenciometro queima.
- Número de Mensagens: 5424
Pontos/Reputação: 3046
Paulo André escreveu:No lugar de um potênciometro deve-se usar um reôstato, o potenciometro queima.
Obrigado pela correcção.
Já agora, pode dar uma simples explicação da diferença entre ambos?
Idade: 31
O potênciometro deve ser utilizado apenas em correntes fracas, pode ter pista de carvão ou bobinado.
já o reôstato que pode ser toroidal bobinado ou por pontos aguenta correntes elevadas, mas fica aqui um link onde pode ver isso.
http://www.eletele.com.br/Reostatos.htm
Para o motor do prato, esta a pensar usar um motor de um limpa para-brisas de um carro, como em outros projectos.
Agora as dúvidas:
Penso que o motor trabalhe a 12V, certo?
Posso usar um transformador normal para alimentar isto?
A direcção de rotação deste motor pode ser invertida, ao trocar a fase?
Agora as dúvidas:
Idade: 31
Estive a pensar, e acho que vou tentar fazer a máquina para limpar o disco na vertical, tipo a Knosti, mas com aspiração.
Quem acham? Deve resultar...
Idade: 31
o problema de ser na vertical é o liquido de limpeza que fica
saturado após varias limpezas (mesmo filtrado)
uma opção básica é a utilização de um giras velho, aproveitando
o prato e motor, e com jeitinho talvez o braço.
- Número de Mensagens: 1496
Pontos/Reputação: 1529
Já li que se pode usar uma mistura de álcool isopropílico com água destilada, assim não fica caro.
Idade: 31
é correcto.
têns as proporções dos mesmos aqui num tópico.
depois deixa aqui a evolução do projecto
Aqui está o novo projecto
Agradeço críticas
Agradeço críticas
Idade: 31
Tens certeza que não te será mais fácil faze-la do modo horizontal, amigo Kays3r?
Pondera bem, porque, penso eu, a lavagem é muito mais funcional e, se incluires a aspiração (que se tiveres hipótes disso, é vital) tb por isso será melhor.
- Número de Mensagens: 4208
Pontos/Reputação: 2215
Pensei em fazer vertical, para evitar partes móveis.
Na versão horizontal tenho que ter 2 braços móveis, 1 para a escova e líquido, e outro para a aspiração, e na versão vertical evitava isso.
Acham mais complicado a versão vertical?
Nesta versão até pode trabalhar sem motor para rodar o disco.
Idade: 31
Mas a aspiração (na minha opinião) é fundamental, pois sem ela, nada do que se ponha antes surtirá completamente efeito. Olha que há por aí pessoal com projectos desses que te poderá dar melhor que eu alguma indicação e, quem sabe, até nem seja assim tão difícil.
Mas, de uma forma ou de outra, os meus parabéns pelo empreendimento do projecto, pois foi algo a que eu, por falta de talento e de tempo, nunca ousei fazer.
é sempre bom ver coisas novas, projectos inovadores
se achas que essa posição é melhor,... só há que tentar!!
mas dessa forma terias que efectuar a aspiração fora da maq.
luis lopes escreveu:é sempre bom ver coisas novas, projectos inovadores![]()
Não necessariamente, na imagem está lá a aspiração
Na versão vertical ainda não sei como por o motor a rodar o vinil, só se for com uma correia, tenho que pensar melhor.
Mas de momento estou a projectar melhor a versão horizontal, para ver qual será mais fácil de executar.
Era muito bom se recebesse dicas de quem já fez algum tipo de máquina destas.
Idade: 31
Tópicos similares» Projecto PC - JAMMA
» Maquina dos Croquetes - MILLECROQUETTES
» Donuts - Máquina do Lidl
» Qual a Maquina de fazer Pão que aconselham
» [PROJECTO] Máquina de lavar discos de vinil
Página 1 de 3
