Schiit Audio Lyr Headphone Amplifier
http://schiit.com/products/lyr/
O novo Schiit Audio Lyr (449 dólares), amplificador de auscultadores de alta potência 6 wpc design híbrido tem potência suficiente para mesmo as mais difíceis de conduzir unidades. "A popularidade de fones de ouvido orthodynamic como o Audeze LCD-2 e HiFiMan-4 HE, HE-5, e HE-6 tem criado uma necessidade para amps muito fone de ouvido de alta potência", disse Jason Stoddard, co-fundador da Schiit. O híbrido Lyr (tubo-MOSFET) totalmente discretos, sem comentários, não-inversora do amplificador headphone tem uma fase única saída Dinamicamente Adaptativo. O estágio de saída Dinamicamente Adaptativo permite Lyr a operar, essencialmente, como uma classe de single-ended Um amplificador em cargas de alta impedância ou com um volume baixo, então uma transição tranqüila para push-pull "Classe A e Classe AB em níveis mais altos de saída. Lyr projeto híbrido usa um tubo ECC88 JJ para o ganho de tensão e podem ser trocados por qualquer 6DJ8, 6922, ou ECC88 tipo, até e inclusive 6N1Ps. Topologia Esta unidade inclui um estágio de ganho de tensão única e DC acoplamento na entrada e saída que é dito para ajudar na transparência excepcional e maior dinamismo. O Lyr está disponível para pré-encomenda agora, com uma data de lançamento alvo de março de 2011.
Tradução by google
Original em Inglês
The new Schiit Audio Lyr ($449) headphone amplifier high-power 6 wpc hybrid design has ample power for even the toughest to drive units. "The popularity of orthodynamic headphones such as the Audeze LCD-2 and HiFiMan HE-4, HE-5, and HE-6 has created a need for very high-power headphone amps," said Jason Stoddard, Co-Founder of Schiit. The Lyr hybrid (tube-MOSFET) fully discrete, no-feedback, non-inverting headphone amplifier has a unique Dynamically Adaptive output stage. The Dynamically Adaptive output stage allows Lyr to operate essentially like a single-ended Class A amplifier into high impedance loads or at low volumes, then seamlessly transition to push-pull Class A and Class AB at higher output levels. Lyr's hybrid design uses a JJ ECC88 tubes for voltage gain and are exchangeable for any 6DJ8, 6922, or ECC88 type, up to and including 6N1Ps. This unit's topology includes a single voltage gain stage, and DC-coupling at the input and output that is said to aid in exceptional transparency and enhanced dynamics. The Lyr is available for pre-order now, with a targeted ship date of March 2011.
- Número de Mensagens: 5424
Pontos/Reputação: 3046
Tópicos similares» USB DAC + headphone amplifier
» Schiit Audio Lyr Headphone Amplifier
» Gato Audio AMP-150 - High End Integrated Amplifier
» Amplificador de auscultadores Cmoy
» melhor head amp para sennheiser hd215
