Cabasse Pacific 3SA
18122010
Mensagem
Cabasse Pacific 3SA
Cabasse Pacific 3SA
http://www.cabasse.com/
Cabasse, fundada em 1950 por Georges Cabasse com o objetivo de produzir colunas de fino acabamento, oferece a suas Pacífic 3SA floorstanders (9,99 mil dólares cada em forma de potência ou $ 7.710 para a versão passiva). A escultural 51 "alto-falante da torre, novo modelo de referência dentro do alcance da empresa Artis, é a primeira torre equipado com a inovadora BC17 17cm (6.7 ") BC17 diafragma coaxial. Com base no SCS (espacialmente coerente System) princípios desenvolvidos pelo laboratório Cabasse em Brest, França, esta unidade é composta de um tweeter dome midrange e anel em forma de membrana woofer-midrange baixo, proporcionando o controle constante da diretividade do som ao longo de seus 175 Hz a 20 kHz de largura de banda. Twin 8,3 "woofers cúpula do favo de mel ladeiam a BC17 drivers e são alimentados com 450 Watt Cabasse amplificador embutido que, juntos, produzem uma resposta de graves controlados até 37 Hz. A profundidade do armário exigido foi reduzido em 20% através do uso de uma técnica inovadora solução, que permite ajuste fino do LF para o posicionamento fácil e correspondência amplificador. Sensibilidade é 91.5dB? W / m, resposta de freqüência total é de 38 Hz a 20 kHz e tem uma impedância nominal de 8 Ohms (mínimo de 4 ohms). Dimensões são 50,8 x 11,4 x 19,3 polegadas e peso de cada unidade é de 92 libras.
Tradução by google
original em Inglês
Cabasse, founded in 1950 by Georges Cabasse with the goal of producing finely crafted loudspeakers, offers their Pacific 3SA floorstanders ( $9,990 each in powered form or $7,710 for passive version). The statuesque 51" tower loudspeaker, a new reference model within the company's Artis range, is the first tower fitted with the company's innovative BC17 17cm (6.7") BC17 coaxial driver unit. Based on the SCS (Spatially Coherent System) principles developed by the Cabasse laboratory in Brest, France, this unit consists of a dome midrange-tweeter and ring-shaped low midrange-woofer membrane, providing constant control of the sound directivity all along its 175 Hz to 20 kHz bandwidth. Twin 8.3" honeycomb dome woofers flank the BC17 drivers and are powered with a 450 Watt Cabasse built-in amplifier that together produce controlled bass response down to 37 Hz. The required cabinet depth has been reduced by 20% through the use of an innovative technical solution, which enables fine tuning of the LF for easy positioning and amplifier matching. Sensitivity is 91.5dB?W/m, overall frequency response is from 38 Hz to 20 kHz and has a nominal impedance of 8 Ohms (4 Ohm minimum). Dimensions are 50.8 x 11.4 x 19.3 inch and weight of each unit is 92 lbs.
Número de Mensagens: 5424
Pontos/Reputação: 3046
