Parasound Halo JC 3 phono preamplifier
11122010
Mensagem
http://www.parasound.com/
A Parasound anunciou que já estão sendo enviadas as amostras primeira produção do seu muito aguardado John Curl projetado Halo 3 JC pré-amplificador phono ($ 2.350). O novo Parasound JC Halo 3 é um alto desempenho dual-mono-amplificador phono construída com peças de alta qualidade, construção sólida, e um design muito limpo. Como todos os amplificadores PHONO, o JC 3 deve multiplicar o minúsculo sinal de áudio gerado por um high-end de baixo débito Moving Coil (MC) ou o ímã em movimento (MM) cartucho fonógrafo e torná-lo forte o suficiente para entregar à entrada de um nível de linha pré-amplificador. Halo 3 Parasound do JC é um projeto mono com entradas desbalanceadas e saídas usando conectores RCA vampiro, além de saídas balanceadas com conectores Neutrik XLR. Um feito por três posições impedância de entrada fornece para 47 cartuchos kOhm mm, 100 cartuchos de Ohm MC, e 47 kOhm MC. Esta última é uma carga ideal para alguns cartuchos de MC e high-end que se deslocam cartuchos de ferro. Os circuitos de amplificação de acoplamento directo uso DC servos, em vez de tampões de engate. FET seguidores a bordo de cada canal são utilizados para isolar os circuitos dos reguladores de tensão no fornecimento de energia. Relação sinal / ruído é de 83 dB com a entrada do MM e 73 dB para o MC, ea curva RIAA tem uma precisão de 0,2 dB. Outras características incluem manual ou automática de ativar-se através de uma entrada de disparo de 12V, uma polaridade da linha AC interruptor reverso para eliminar hum em muitos sistemas, e um selecionável 115V-60Hz/240V-50Hz entrada de energia AC para uso em todo o mundo.
Tradução by Google
Original em Inglês
Parasound has announced they are now shipping the first production samples of its much-anticipated John Curl designed Halo JC 3 phono preamplifier ($2350). The new Parasound Halo JC 3 is a high-performance dual-mono phono preamplifier built with high quality parts, solid construction, and a very clean design. Like all phono preamplifiers, the JC 3 must multiply the tiny audio signal generated by a high-end low-output moving coil (MC) or moving magnet (MM) phonograph cartridge and make it strong enough to deliver to the input of a line level preamplifier. Parasound's Halo JC 3 is a dual mono design with unbalanced inputs and outputs using Vampire RCA jacks, plus balanced outputs using Neutrik XLR jacks. A custom-made three-position input impedance switch provides for 47 kOhm MM cartridges, 100 Ohm MC cartridges, and 47 kOhm MC. The latter is an ideal load for some MC cartridges and high-end moving iron cartridges. The direct-coupled amplification circuits use DC servos rather than coupling caps. FET followers on each channel's board are used to further isolate the circuits from the voltage regulators in the power supplies. Signal to noise ratio is 83 dB with the MM input and 73 dB for MC, and the RIAA curve is accurate to within 0.2 dB. Other features include manual or auto turn-on via a 12V trigger input, an AC line polarity reverse switch to eliminate hum in many systems, and a switchable 115V-60Hz/240V-50Hz AC power input for use around the world.
Número de Mensagens: 5424
Pontos/Reputação: 3046
