Wisdom Audio Series LS4 and LS3
http://www.wisdomaudio.com/
Wisdom Audio acaba de lançar a sua abordagem inovadora ao design modular alto-falante, a Wisdom Série LS4 e LS3 (US $ 40.000 e $ 30.000 respectivamente) banda larga planar sistemas de origem magnética linha. Concebido por uma equipa dirigida por David Graebener da Wisdom áudio, estes produtos apresentam nível de referência extremamente alta eficiência, alcance dinâmico tremendo e som de alta qualidade. A Wisdom proprietária da banda larga planar tecnologias linha magnética de origem, a Wisdom Série LS4 e LS3 são compostas de recém-concebidos módulos individuais, 20 "de altura, cada um incorporando dois planar do midrange magnética flanqueando um motorista de frequência magnética planar alto em uma configuração vertical linha de origem. A combinação LS4 possui quatro módulos, com uma altura de fonte de linha vertical total de 80 ". O LS3 inclui três módulos, com uma altura fonte linha vertical combinada de 60 ". Um sistema de duas vias, cada módulo possui alta eficiência e baixo dupla saída de ultra-alta superior / inferior drivers de médios plana magnética que lidar com freqüências de 80 Hz a 750 Hz . De lá, a alta eficiência e midrange saída ultra-alta superior / driver tweeter magnética planar cobre o restante de toda a gama audível, com resposta plana com extensão para além de 20 kHz. Como os sistemas são bi-amplificado, não existem passivos convencionais crossovers empregados, e os sistemas apresentam uma carga puramente resistiva para os amplificadores, garantindo a estabilidade do amplificador de potência. LS4 Audio Sabedoria caracteriza a eficiência ultra-alta (100 dB a 1 watt/2.83V), juntamente com a manipulação de energia ultra-alta com capacidade de produção de produção de 130dB.
Tradução by Google
Original em Inglês
Wisdom Audio has just launched their innovative modular approach to loudspeaker design, the Wisdom Series LS4 and LS3 ($40,000 and $30,000 respectively) wideband planar magnetic line source systems. Designed by a team directed by David Graebener of Wisdom Audio, these reference level products feature extremely high efficiency, tremendous dynamic range and high sound quality. Featuring Wisdom's proprietary wideband planar magnetic line source technologies, the Wisdom Series LS4 and LS3 are comprised of newly designed individual modules, 20" in height, each incorporating two planar magnetic midrange drivers flanking a planar magnetic high frequency driver in a vertical line source configuration. The LS4 combination features four modules, with a total vertical line source height of 80". The LS3 includes three modules with a combined vertical line source height of 60". A two-way system, each module features dual high efficiency and ultra-high output upper bass/lower midrange planar magnetic drivers that handle frequencies from 80 Hz to 750 Hz. From there, the high efficiency and ultra-high output upper midrange/tweeter planar magnetic driver covers the remainder of the entire audible range, with flat response extending to beyond 20 kHz. As the systems are bi-amplified, there are no conventional passive crossovers employed, and the systems present a purely resistive load to the amplifiers, assuring power amplifier stability. Wisdom's Audio LS4 features ultra-high efficiency (100 dB at 1 watt/2.83V), along with ultra-high power handling with output capability of producing 130dB.
- Número de Mensagens: 5423
Pontos/Reputação: 3046
Tópicos similares» Wisdom Audio Series LS4 and LS3
» Roth Audio, 2nd generation OLi series speakers
» NASCAR Corona Series - Puebla - RIP Carlos Pardo
» dac magic-camb audio
» Monitor Audio RS6 vs B&W 684 vs ..
