Cantico Cx15
05122010
Mensagem
Cantico Cx15
Cantico Cx15
http://www.cantico.eu/home_IT.ashx
Cantico, uma empresa italiana que fabrica modelos de colunas de alta sensibilidade, finalmente lançou seu Cx15 design de três vias coaxiais. Como uma nova implementação de um conceito antigo na reprodução de áudio, a fonte pontual coaxial é fase e tempo coerente. Este projeto proporciona elevada dinâmica e uma ampla faixa de freqüência com o auxílio de um woofer de 15 ". Os armários belas características acabamentos em madeira real verniz que são feitas à mão pelo perito marceneiros italianos, para se misturar harmonicamente em qualquer decoração. Espessura de reforço interno e alta Tough ( 40 milímetros e 70 mm de material) é utilizada para construção do gabinete. Litz cabeamento de cobre e componentes de alto nível são utilizados em toda a Cx15 Cântico como um grande cuidado foi tomado em cada detalhe. Não há resistências no circuito do crossover tri-cabeável e regulação do midrange e maior freqüência é possível em passos de 1 dB, usando transformadores variável de precisão. Sensibilidade é 99dB/W/m, resposta de freqüência é de 30 Hz a 35 kHz com uma potência de 600 watts contínuos. elogio Driver é um tweeter corneta Bullet, 3 "woofer driver de compressão e 15''cone. As dimensões são 50 x 59 x 133 (LxPxA em cm) e pesos de cada unidade de £ 220.
Tradução by Google
Texto original em Inglês
Cantico, an Italian loudspeaker company that manufactures high-sensitivity designs, has finally released their Cx15 coaxial three-way design. As a new implementation of an old concept in audio reproduction, the coaxial point source is phase and time coherent. This design provides high dynamics and a wide frequency range with the aid of a 15" woofer. The cabinetry features beautiful real wood veneer finishes that are handcrafted by expert Italian woodworkers so as to blend harmonically within any decor. Tough internal bracing and high thickness (40mm to 70 mm) material is used for cabinet construction. Copper Litz cabling and high level components are used throughout the Cantico Cx15 as great care has been taken in every detail. There are no resistors in the tri-wirable crossover circuit and regulation of midrange and higher frequency is possible in 1 dB steps by using precision variable transformers. Sensitivity is 99dB/W/m, frequency response is from 30 Hz to 35 kHz with a power handling of 600 Watt continuous. Driver compliment is a Bullet horn tweeter, 3" compression driver and 15'' cone woofer. Dimensions are 50 x 59 x 133 (WxDxH in cm) and each unit weights 220 lbs.
Número de Mensagens: 5423
Pontos/Reputação: 3046
Cantico Cx15 :: Comentários
Mensagem em 5/12/2010, 17:49  vinilsuporter
Quem olhar assim de repente parecem mesmo umas KEF.
