KEF's T Series
KEF's T Series
KEF's T Series
Série T da KEF é uma nova linha de alto-falantes muito finos de baixo perfil que utiliza condutores especializados fina. Como um dos mais fino do mundo, sistemas domésticos de alta performance, os quatro novos produtos da Série T combina várias inovações: um baixo perfil radical novo e ultra-baixo e médio porte, mais um driver tweeter ampla e totalmente ventilados novo. Ao incorporar tanto em gabinetes apenas 35 milímetros (pouco mais de 1,25 cm) de profundidade, três modelos da série T pode ser em pé ou na parede. Em vez de um cone tradicional, o radical baixo camada dupla nova e da unidade de médio porte tem um diafragma plano cuja rigidez na gama de frequências é mantida por muito finas costelas enrijecimento, com o piloto como um todo, atuando como um membro salientou para ajudar a eliminar qualquer indesejado ressonância do gabinete slim. A foto aqui mostra a diferença entre um motorista normal eo novo driver slim. Além de minimizar a altura dos ímãs, KEF colocado a suspensão toda fora do sistema magnético de modo que não acrescenta nada à sua altura. Para as freqüências mais alta, a 25 milímetros novo e sofisticado (1 polegada) tweeter ventilada foi especialmente desenvolvido para a Série T. guia de onda 'de tangerina' única KEF's ajuda a dispersar a imagem do som uniformemente por toda a sala. O modelo T301 e T301c são 2,5 maneira fechada projeto da caixa com um par de woofer 4.5i polegadas dupla camada drivers / midrange e um tweeter de 1 polegada. resposta de freqüência total é de 80 Hz a 30 kHz, tem uma sensibilidade de 91dB/W/m e medidas físicas são 23,6 x 5,5 x 1,4 (axlxp em polegadas). O subwoofer KEF T-2 usa um driver de 10 polegadas que tem uma resposta de freqüência de 30 Hz a 250 Hz e inclui 250 Watt amplificador de Classe-D. As dimensões são 15 x 14,6 x 7,0 (axlxp em polegadas.
tradução by Google
Original em Inglês
KEF's new T Series is a new line of very slim, low profile speaker that uses specialized thin drivers. As one of the world's thinnest high performance home systems, the new four product T Series combines several landmark innovations: a radical new ultra-low profile bass and midrange driver plus a large and fully vented new tweeter. By incorporating both in cabinets only 35mm (just over 1.25 inches) deep, three models of the T Series can be stand or on-wall mounted. Instead of a traditional cone, the radical new twin-layer bass and midrange unit has a flat diaphragm whose rigidity throughout the frequency range is maintained by very fine stiffening ribs, with the driver as a whole acting as a stressed member to help eliminate any unwanted resonance from the slim cabinet. The photo here shows the difference between a normal driver and the new slim driver. In addition to minimizing the height of the magnets, KEF placed the entire suspension outside the magnet system so that it adds nothing to its height. For the uppermost frequencies, the sophisticated new 25mm (1 inch) vented tweeter was specially developed for the T Series. KEF's unique 'tangerine' waveguide helps to disperse the sound image evenly throughout the room. The model T301 and T301c are 2.5-way closed box design with a pair of 4.5i inch dual layer woofer/midrange drivers and a 1 inch tweeter. Overall frequency response is from 80 Hz to 30 kHz, has a sensitivity of 91dB/W/m and physical measurements are 23.6 x 5.5 x 1.4 (HxWxD in inches). The KEF T-2 subwoofer uses a 10 inch driver that has a frequency response from 30 Hz to 250 Hz and includes a 250 Watt built-in Class-D amplifier. Dimensions are 15 x 14.6 x 7.0 (HxWxD in inches.
- Número de Mensagens: 5423
Pontos/Reputação: 3046
Tópicos similares» NASCAR Corona Series - Puebla - RIP Carlos Pardo
» amplificador para colunas sony pascal series 7
» Nova KEF T Series
» Nova KEF Q Series
» MGS series para PS3?
» Nova KEF T Series
» Nova KEF Q Series
