HiFi-Tuning El Supremo black ceramic fuses
18112010
Mensagem
HiFi-Tuning, uma empresa alemã premiada de Bernd Ahne e especializada em ajustes audiófilo e acessórios, agora oferece suas El Supremo preto fusíveis de cerâmica. A nova linha de fusíveis Supremo é feito à mão, ponta-a-ponta de prata 99% combinada com 1% de ouro 24 quilates. Isso é semelhante ao material usado no altamente desejado prata Supremo Mundorf / capacitores de ouro. Mundorf desenvolvido para HiFi Ajustando um especial de prata / ouro de solda para uso nos fusíveis Supremo. Os fusíveis também foram ressonância otimizado para controle de vibrações. De acordo com HiFi-Tuning "O processo de desenho para a prata (ou cobre) fio faz com que micro fissuras na superfície do fio. O processo de resfriamento também resulta em estruturas imperfeitas rede cristalina. Ambos os" deformidades ", em relação ao ideal de um condutor perfeito, resultar em distorção da superfície quando a corrente flui através do fio. A adição de ouro 24 quilates enche o micro fissuras e os espaços vazios entre os limites de cristal para melhorar as propriedades de transmissão, além de inibir a oxidação da superfície e da mancha que irá ocorrer durante tempo de outra maneira. " Estes personalizado, fusíveis metais preciosos também são tratadas criogenicamente usando o sistema europeu de crio apenas de Criogenia Internacional dos EUA. Finalmente, o Supremo fusíveis são tratados com um processo patenteado nível quântico. preço introdutório é de R $ 50 cada para o 0.75 "(5x20mm) de tamanho pequeno e $ 75 cada um para o 1.25" (6.3X32MM) de grande porte.
Tradução By Google
Original em inglês
HiFi-Tuning, an award winning German company by Bernd Ahne that specializes in audiophile tweaks and accessories, now offers their El Supremo black ceramic fuses. The new line of Supreme fuses is handmade, tip-to-tip of 99% silver combined with 1% 24 karat gold. This is similar to the material used in the highly desired Mundorf Supreme silver/gold capacitors. Mundorf developed for HiFi-Tuning a special silver/gold solder for use in the Supreme fuses. The fuses have also been resonance-optimized to control vibration. According to HiFi-Tuning, "The drawing process for silver (or copper) wire causes micro cracks in the surface of the wire. The cooling process also results in imperfect crystal grid structures. Both of these 'deformities', relative to the ideal of a perfect conductor, result in surface distortion when current flows through the wire. The addition of 24 karat gold fills the micro cracks and the empty spaces between the crystal boundaries to improve transmission properties, while also inhibiting the surface oxidation and tarnishing that will occur over time otherwise." These custom, precious metal fuses are also cryogenically treated using Europe's only cryo system from Cryogenics International USA. Finally, the Supreme fuses are treated with a proprietary quantum level process. Introductory pricing is $50 each for the 0.75" (5x20mm) small size and $75 each for the 1.25" (6.3x32mm) large size.
Número de Mensagens: 5423
Pontos/Reputação: 3046
HiFi-Tuning El Supremo black ceramic fuses :: Comentários
Mensagem em 19/11/2010, 07:35  Astra
Banha da cobra, pura e simples! 5cm de circuito não alteram as suas características.
Mensagem em 19/11/2010, 09:27  onga-ku
Acho que devia existir uma regra a proibir qualquer menção a este tipo de "acessórios" no fórum.
