Masterpiece Vintage Audio limited edition 300B Amplifier
Masterpiece Vintage Audio especializada em som de equipamentos de áudio clássico e lançou seu flagship da edição limitada 300B Integrated Amplifier (Taiwan, 550 mil dólares). Um painel frontal elegante reflexivo preto se destaca pela esquerda e direita de canais separados botões de ouro de grande porte, e abaixo deles estão três botões de menor potência e seleção de entrada. A meta da empresa é fabricante de produtos high-end de áudio, como seria de instrumentos musicais reais. Usando apenas as melhores partes, este projeto mono verdadeira dupla emprega DACT pisou atenuadores, postos de alto-falante WBT vinculativo, Neutrik XLR banhado a ouro, tomadas em baquelite preto CMC tubo com contatos banhados a ouro, além de condensadores e resistências de ponta incluindo fabricantes WIMA, Jensen, MIT, Frako, MCAP, Sprague, etc O botão de volume de 60mm e botões de seleção são 21 milímetros de precisão CNC. Para funções tubo de vácuo, europeus e americanos 1950-1960's 12AX7 e 6SN7 são usados. Masterpiece Limited Edition Vintage Audio Integrated 300B amplificador tem uma entrada XLR estéreo e três via RCA, saídas para alto-falante alto-falantes 4/8/16 ohms e impedância de entrada de 100K ohms e produz uma resposta de freqüência de 20 Hz a 20 kHz. Aspirador de elogio tubo é duas 12AX7, dois 6SN7, dois 300B e um 5U4G. As dimensões são 51,5 x 28 x 36,5 (LxAxP mm) e pesos de £ 95.
Tradução by Google
Original em Inglês
Masterpiece Vintage Audio specializes in the sound of classic audio gear and has released their flagship limited edition Integrated 300B Amplifier (Taiwan $550,000). An elegant reflective black front panel is highlighted by separate left and right channel large gold knobs, and below them are three smaller knobs power and input selection. The company's goal is to manufacturer high-end audio products as one would actual musical instruments. Using only the best parts, this true dual mono design employs DACT stepped attenuators, WBT speaker binding posts, Neutrik gold plated XLRs, CMC black bakelite tube sockets with gold plated contacts, plus capacitors and resistors from high-end manufacturers including WIMA, Jensen, MIT, Frako, Mcap, Sprague, etc. The 60mm volume knob and 21mm selection knobs are precision CNC machined. For vacuum tube duties, European and American 1950 to 1960's 12AX7 and 6SN7 are used. Masterpiece Vintage Audio's Limited Edition Integrated 300B Amplifier has one stereo XLR input and three via RCA, loudspeaker outs for 4/8/16 Ohm speakers, and input impedance of 100K ohm and produces a frequency response from 20 Hz to 20 kHz. Vacuum tube compliment is two 12AX7, two 6SN7, two 300B and one 5U4G. Dimensions are 51.5 x 28 x 36.5 (WxHxD in mm) and weights 95 lbs.
- Número de Mensagens: 5423
Pontos/Reputação: 3046
Tópicos similares» download jogo - Counter-Strike 1.6 Final Xtreme Second Edition 2009
» Masterpiece Vintage Audio limited edition 300B Amplifier
» Exposição Cloth Myth - Limited Edition
» [Comentários]4º Expo Cloth Myth - Fórum Cloth Myth Brasil & Limited Edition
» [Venda] Jogo Saint Seiya Senki - Limited Edition - Versão Asia e Japão
