Monarch 808
Monarch 808 Empty Monarch 808
Mensagem  Mango em 11/11/2010, 16:30
isto é a minha mais recente aquisição.Julgo que esta série é do inico da década de 70.A Monarch é uma marca acho que não vingou no mercado ao contrário de outras marcas japonesas(?) da altura...o aparelho é Made in Japan mas na altura acho que havia marcas que adjudicavam projectos no Japão e não tenho a certeza se era o caso desta...talvez americana. A informação não abunda muito.
Removi a fascia frontal para limpa-lo e abri-o para verificar se os condensadores electroliticos já apresentavam alguma detrioração ou não.Estão impecaveis.Os transistores do andar de saida são toshiba com encapsulamento tipo to-3 mas depois vejo melhor as especificações.As micas e a pasta térmica tambem são de origem.Os potenciometros são da Alps. Este aparelho nunca deve ter sido intervencionado e tanto a nivel de soldaduras como de componentes tudo aparenta ser de origem.
Quando o liguei a primeira vez pensei que estivesse morto.
Monarch 808 Dscn5026t
Monarch 808 Dscn5028
Monarch 808 Dscn5038
Monarch 808 Dscn5046u
Mas um tipo está tão habituado à sinalização dos equipamentos que por vezes esquece-se de coisas básicas.ontem cheguei a casa e fui fazer algumas medições...o transformador tem dois enrolamentos,um deles que alimenta directamente o led de power on/off. comecei por medir o outro enrolamento que ataca a rectificação em ponte...tinha cerca de 56Vac à saida desse enrolamento...depois medi aos terminais do condensador,já depois de rectificada e ignorando a tensão de ripple do condensador porque estão sempre mais que sobre-dimensionados...tinha cerca de 76Vdc...56Vac menos a queda de tensão dos dois diodos na ponte rectificadora de 1.4V (0.7V cada um) vezes raiz de 2 dá mais ou menos isto.
fazendo mais algumas medidas no rail e inclusive algumas no colector-emissor de cada transitor facilmente se verificou que o amplificador de morto não tinha nada.
o problema era tão o led de sinalização,que como não está a funcionar,e é aliemntado por outro enrolamento do trafo, nem sequer liguei as colunas porque pensei que o amp estivesse mesmo com algum problema.
normalmente este leds usam-se para sinalizar o que se pretende...há quem os use num estágio mais à frente do circuito, e há quem os use à saida dos transformadores ou mesmo à entrada para sinalizar os 220V (faz mais sentido em fontes de alimentação)
liguei a carga/coluna a um canal e voilá...passados quase 15 anos sem bulir eis que ressuscita
Mango
Pontos/Reputação : 716
Monarch 808 Empty Re: Monarch 808
Mensagem  Fernando Novais em 11/11/2010, 20:07
Parabens Mango, bela máquina Monarch 808 969831
Número de Mensagens : 2643
Pontos/Reputação : 1762
Mensagem  Paulo André em 11/11/2010, 21:17
Isso ficava mesmo bem com o meu deck da pioneer Very Happy
Parabéns pela aquisição cheers e que tal toca??
Número de Mensagens : 5972
Mensagem  Mango em 12/11/2010, 08:48
as primeiras impressões são boas.ver se no fim de semana arranjo tempo para ouvi-lo com calma
Mango
Mensagem  luis lopes em 12/11/2010, 18:49
parabens cheers
muito bonito, da minha parte desconhecia tal marca affraid
bons sons!!!
Mensagem  Mango em 12/11/2010, 20:35
obrigado.ver se arranjo um fio rigido este fim de semana para ligar as colunas,já que não me apetce soldar terminais em forquilha...fio multifilar é complicado naqueles bornes de aperto.
Mango
