Russ Andrews Accessories SuperKord Classic-SD II
07112010
Mensagem
Russ Andrews Acessories actualizou o recém lançado SuperKord Classic para o Superkord Classic-SD II e introduziu o SuperKord Reference II SD e SD-SuperKord Signature II (£ 950 e £ 1.250 para 1 metro de comprimento, respectivamente), com melhor tecnologia para melhorar a Disco Sawyers a RFI propriedades redutoras do cabo de tecido. Projetado pelo Dr. Craig Sawyers, que tem uma primeira classe honras Licenciatura em Electrónica e um doutoramento em Física do laser pela Universidade de Southampton, foi cuidadosamente projetado para esses cabos de alta performance. Ambos os cabos utilizam as conhecidas propriedades de rejeição da tecnologia IRF Kimber Kable de cabo de tecido, com 16 condutores de cobre hiper-puro na Referência SuperKord e 24 apresentados no produto de assinatura. Os fios que atravessam na geometria do tecido cria uma rejeição capacitivo da RFI, com os fios mais passagem e quanto mais cabo, maior as propriedades de rejeição. Embutida nos alojamentos de madeira são os discos Sawyers, inventado pelo Dr. Craig Sawyers Duncan e Ben, que são discos perfurados que aumentem a tecer a cabo e eletricamente rescindir o cabo de forma mais eficaz. A adição de um acessório nova terra de propriedade da faixa II SuperKord-SD auxilia na atenuação de RFI fio terra, e ajuda a reduzir o ruído de modo comum, sem a degradação sonora e as limitações de desempenho das bobinas convencionais de modo comum. O resultado tanto da melhoria Sawyers Discos e ao reforço da nova terra é uma mais suave e até rejeição RFI através de uma ampla gama de freqüências, que também é muitas vezes mais profunda e claramente mensurável
Tradução by Google
Original em Inglês
Russ Andrews Accessories has upgraded the recently launched SuperKord Classic to Classic-SD II status and introduced the SuperKord Reference-SD II and SuperKord Signature-SD II (£950 and £1250 for 1 meter length respectively), with improved Sawyers Disc technology to enhance the RFI reducing properties of the woven cable. Designed by Dr. Craig Sawyers, who holds a First Class Honors Degree in Electronics and a PhD in Laser Physics from Southampton University, has carefully designed these cables for high-end performance. Both cables utilize the well known RFI rejection properties of Kimber Kable's woven cable technology, with 16 hyper-pure copper conductors in the SuperKord Reference and 24 featured in the Signature product. The crossing wires in the woven geometry creates a capacitive rejection of RFI, with the more wires crossing and the longer the cable, the greater the rejection properties. Fitted into the wooden housings are the Sawyers Discs, invented by Dr Craig Sawyers and Ben Duncan, which are perforated discs which enhance the cable weave and electrically terminate the cable more effectively. The addition of a new proprietary earth enhancement to the SuperKord-SD II range assists in attenuating earth wire RFI, and helps reduce common mode noise without the sonic degradation and performance limitations of conventional common-mode chokes. The result of both the improved Sawyers Discs and the new earth enhancement is a smoother and more even RFI rejection across a wider range of frequencies, which is also many times deeper and clearly measurabl
Número de Mensagens: 5423
Pontos/Reputação: 3046
